Текущее время: 25 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 09:12
Попался ноутбук, при включении выдавал ошибку ME region, но windows загружалась долго, и не давало войти в биос. Прошил биос с чистым МЕ теперь ноутбук включается, но выдаёт на экране человечек с замком для ввода пароля. что это такое, первый раз встречаю... биосы пробовал разные и с грязным ме и долгим стартом, результат один и тот же. фото прилагаю, подскажите плиз кто встречал или толкните на какую тему для изучения данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 09:47
Руководство по эксплуатации смотрите (стр 65)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 10:44
Прочитал инструкцию, но там нету такого, чтобы человечек с замком.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 12:28
Светлая память
Светлая память
:-) Ну вы блин даёте. Чего непонятного??? Установлен пароль на вход в настройки биос. Все решаемо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 12:46
vzrivpaket писал(а):
Все решаемо
У автора не складывается 2+2
А вы его в мануал носом, где нечего нет :-)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 13:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разблокировать его надо.
Залитие других биосов это не решит проблему.
Могу разблокировать, все контакты со мной в подписи ниже.
Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 260 (LA-C581P) Не работает режим планшета
solar48
12 авг 2023, 18:01
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sd (Asus k53 sd ver 5.1) В дежурке горит индикатор wi fi и замок
Berkut
29 авг 2023, 06:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 260 (Quanta) Нужны номиналы ресзисторов
djfixx
14 ноя 2025, 16:13
djfixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронный замок Mauer 82021 сейфа ASM-30 EL, сброс паролей.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
spesso
12 мар 2018, 16:30
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замок сейфа Stark 590
LineStar
13 апр 2018, 16:59
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
