Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 17:28
Здравствуйте принесли ноутбук не включайку походу пробовали разные блоки питания в итоге пробит П канальный ключ на входе он там один и Диод поставил всё рабочее за ключём пошло 19 вольт на кнопке появилось 3 вольта при нажатии просаживается в ноль.на биосе напруга есть на 8 и на 5 ноге прошил bios без результатно.куда копать подскажите.от лбп потребление ноль
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 17:48
А на седьмой?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 11:39
Alex.77 писал(а):
А на седьмой?
понулям разве там что то должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 11:44
Должно. Откройте любую схему
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 14:10
И там и на третей ноге.
Alex.77 писал(а):
любую схему
зачем любую если нужная гуглится на ура.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 23:43
До биоса еще как до луны, просаживается в 0, а дальше? Транслируется на мульт, с мульта на хаб, с хаба ответ в мульт, снятие слипов?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
5735
27 фев 2022, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40ij (K50ij rev 2.1) Не включается
iljabaz
29 июл 2024, 13:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы
sergportov
2240
16 мар 2018, 21:58
sergportov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
7238
14 авг 2018, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
3802
23 янв 2018, 15:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 125
