Здравствуйте принесли ноутбук не включайку походу пробовали разные блоки питания в итоге пробит П канальный ключ на входе он там один и Диод поставил всё рабочее за ключём пошло 19 вольт на кнопке появилось 3 вольта при нажатии просаживается в ноль.на биосе напруга есть на 8 и на 5 ноге прошил bios без результатно.куда копать подскажите.от лбп потребление ноль
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
MoneyBot
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
Добавлено: 31 окт 2023, 17:48
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26 Сообщения: 212 Откуда: RB
А на седьмой?
duberman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 122
