Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 14:40
После залития, ну как бы на плату особо не попало. Визуально
Работает на 400Мгц
Сложность в том что схемы я не нашел.
Подскажите похожую платформу со схемой
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:28
прозвонить средний пин с зарядки , если работает на аккуме частота какая?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 23:39
А на чарджере prochot# нельзя отследить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 22:13
На акб тоже самое. H_PROCHOT# в нуле, что уже радует.
Контроллер заряда ISL9538H
на 75 ноге мульта kb9542 2.13 вольта. Акб заряжается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 15:44
Некропостю конечно но тем не менее, а он там точно в 0 должен быть? я так понимаю что он в 0 будет когда будет активен и поэтому у вас 400МГц или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 18:44
Радует потому что не должен. В моем случае клиент забрал ноут, надеется обойтись без замены процессора.
Понимаешь правильно, высокий уровень говорит что процессору можно рулить множителем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 23:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
7199
07 авг 2016, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5520 (QCL00 La-8241P) множитель постоянно на минимуме
в форуме Dell
DOMOFON
22
5784
26 окт 2017, 22:02
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-945gcm-s2l множитель процессора сбрасывает на минимум (спортивный интерес)
в форуме Gigabyte
ostrik
2350
15 июн 2020, 15:16
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h67 множитель стоит на минимуме (х16)
в форуме Asus
zloy1020
1600
30 янв 2021, 00:26
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 132
