Заголовок сообщения: HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
Добавлено: 02 ноя 2023, 14:40
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
После залития, ну как бы на плату особо не попало. Визуально Работает на 400Мгц Сложность в том что схемы я не нашел. Подскажите похожую платформу со схемой
xakep_zzz
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-cg000ur (LA-J502P) Не поднимает множитель
Добавлено: 11 дек 2023, 22:13
xakep_zzz писал(а):
прозвонить средний пин с зарядки , если работает на аккуме частота какая?
На акб тоже самое. H_PROCHOT# в нуле, что уже радует. Контроллер заряда ISL9538H на 75 ноге мульта kb9542 2.13 вольта. Акб заряжается
krugliy
Добавлено: 09 фев 2024, 15:44
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43 Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Некропостю конечно но тем не менее, а он там точно в 0 должен быть? я так понимаю что он в 0 будет когда будет активен и поэтому у вас 400МГц или ошибаюсь?
seminenko
Добавлено: 09 фев 2024, 18:44
Радует потому что не должен. В моем случае клиент забрал ноут, надеется обойтись без замены процессора. Понимаешь правильно, высокий уровень говорит что процессору можно рулить множителем.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
