Текущее время: 14 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: UX425JA (NB2551_PCB_MB_v4) не включается после вытаскивания шлейфа LCD на горячуюю
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 09:50
История:
1. На ноуте разбили дисплей и отнесли в магаз, где покупали ноут, для замены. Через несколько дней отдали обратно, сказали: зачем менять матрицу если он у вас не включается.
2. Отдали в другой сервис. Там сказали что плата мертвая, так как была попытка замены матрицы, при которой выдернули шлейф матрицы не отключив АКБ.
3. Отдали в третий сервис там сказали что нет смысла ремонтировать, все перепаяно и дохлый проц.
Короче хочу просто убедится с вашей помощью (если это возможно) жив ли проц и все ли так печально, или просто наши сервисы не хотят этим заморачиваться.
Хочу заказать другую материнку с алика, а эту (если проц жив) продать как донор, ну или искать нормального мастера.
Замерил некоторые сопротивления и напряжения на дроселях на самой материнке без подключения дисплея и любых других шлейфов (посмотрел в нете что обычно замеряют), и сделал вот такой отчет (смотрите картинку).
Я в этом чайник, прошу сильно не пинать, а за любую помощь буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: UX425JA (NB2551_PCB_MB_v4) не включается после вытаскивания шлейфа LCD на горячуюю
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 19:38
Питаний процессора нет, замкнули видимо через шлейф матрицы, подключите матрицу, найдите даташит с распиновкой разъема матрицы и относительно массы измеряйте сопротивление на его выводах и записывайте результат с указанием номера вывода.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 13:36
Спасибо за ответ.
Так как у меня пока новой матрицы нет, можно эти измерения провести с той разбитой матрицей которая имеется?
Даташит я вот как раз нашел (Если кому тоже нужно - http://www.58display.com/ggs/20180608173723401_TFT-LCD%20Approval%20Spec%20N140HCE-EN2%20Ver3.0_20171016(common).pdf)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 16:20
Пишите сюда результаты измерений.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 06:56
Прозвонил все пины на матрице в связке с платой, результаты на картинке
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 07:50
tefix_m
Еще не помешает замерить сопротивление на 8 ногах двух флешек spi, на которых вы напряжение только указали
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 08:11
Кстати, увидел что на первом фото перепутал названия флешек spi, слева вверху - HQ128, снизу справа - HQ80 должны быть. Замеры там правильные, только названия перепутаны.
Сопротивление:
На 8 ноге верхней левой (HQ128AHIG) - 11.8 kOm
На 8 ноге нижней правой (HQ80DHIG) - ∞ (бесконечность)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 08:44
tefix_m
Около edp разъема виднеется коммутатор питания матрицы, обычно отлетает в кз если шлейф дергать не обесточив, а за ним уже все остальное, проверить его вход и выход. Чуть правее проца вроде два свитча многоногих стоят, если это они - так же проверить нет ли кз на их входе/выходе. Есть ли генерация на кварцах проца
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 12:36
samsonov54 спасибо за наводки, но сразу же у меня вопросы:
- два свитча справа от проца, у них маркировка W525/2894 но никакой информации по ним я не могу найти, как их проверить?
- коммутатор питания матрицы - тут тоже непонятно, какая именно микросхема и является этим коммутатором 1,2,3 или 4? (обозначил на новом фото)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 13:03
tefix_m
С таким подходом, не советую дальше лезть. Коммутатор питания матрицы возможно 1, вызвонить же не сложно его, вход 3,3в , выход на разъем edp.. 3 и 4 не при делах. Лучше отнести в ещё один сервис, хороший. Иначе дискуссия будет очень долгая и безрезультатная. Либо просто заменить плату, что вам должно быть под силу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux425ja (HuaQin NB2551 ) Сопротивление по V1P1U VDDQ
Elektronik388
07 ноя 2024, 16:37
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX425JA (UX325/ux425JA rev.2.1) Изменились названия сигналов. Чем бы можно было пользоваться по последовательн
BeeDee
2215
13 фев 2024, 21:38
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2136sr (r53) Выключается после вытаскивания ЗУ при исправной батарее
vestnicc
12
2912
06 июн 2017, 16:20
vestnicc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX425JA нужен биос
в форуме Поиск BIOS
KotLove
20 май 2023, 21:39
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (Ux425ja) Нет звука
Денис07
26 авг 2024, 20:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
