Текущее время: 24 июн 2024, 00:02
Александр41380
Заголовок сообщения: acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2023, 01:20 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/42402satanavatar.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 23:08 Наличности на руках: 16.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: керчь
Доброго времени суток,есть проблема с данным ноутбуком,не включается. При подключении к лбп с подключённым аккумулятором показывает потребление 230 мА,без аккумулятора потребление по нулям,дежурки не поднимаются,на дроселях по нулям,по замерам на bq735 Vcc-18,8v Acok-3,24v Acdet-2,50v Batdrv-0,8v Regin-6.11v Bt st-5.91v Phase-3.14v Кз по юсб портам нет, В какую сторону дальше копать незнаю, так как на данный борд схемы не имею,пытаюсь определиться по схеме от первой ревизии
![](images/spacer.gif) |
Александр41380
Заголовок сообщения: Re: acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2023, 23:58 |
Благодарю за помощь ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) ,на токоизмерительном резистор pr304 -19,8v, на шимку pu 401питание приходит, на 17 ,16 ноге 3,3v ,на остальных ногах по нулям, На шимке pu 402, все напряжения присутствуют,на доселе есть 5v Буду менять pu 401
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 22:02 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,128.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: Екатеринбург
Александр41380 писал(а): Сопротивление цепи +3VALWP -8кОм,подскажите пожалуйста сигнал 3V_EN_R должен приходить с мульта с 107 контакта?на шиме этого сигнала нет Да, 107 вывод мульта и через резисторы R3926, и видимо перемычку PR401 на 12 вывод pu401
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2023, 23:12 |
В схеме сигнал называется 3V_EN_R_EC , прозвоните сопротивление от 107 вывода мульта до 12 вывода pu401 , по схеме 1ком должно быть. Синал LID_SW# 3в есть? Если да, тогда нужно проверить ток потребления на лбп в момент нажатия кнопки старт, будет ли изменение потребления хотя бы минимальное. Будет ли индикация на светодиоде заряда акб при вставленном акб, если нет, тогда нужно прошить мультиконтроллер, или заменить на новый и прошить.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2023, 01:02 |
Александр41380 писал(а): Проверил,сопротивление с 107 контакта мульта до 12 контакта шим 979ом,LID_SW# -3,28V Нормально. При нажатии кнопки старт хоть на долю секунды потребление меняется на лбп? Индикация на светодиоде заряда акб есть? Вы сопротивление на всех дросселях вторичных питаний проверили?
