Текущее время: 22 ноя 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 01:20
Доброго времени суток,есть проблема с данным ноутбуком,не включается. При подключении к лбп с подключённым аккумулятором показывает потребление 230 мА,без аккумулятора потребление по нулям,дежурки не поднимаются,на дроселях по нулям,по замерам на bq735
Vcc-18,8v
Acok-3,24v
Acdet-2,50v
Batdrv-0,8v
Regin-6.11v
Bt st-5.91v
Phase-3.14v
Кз по юсб портам нет,
В какую сторону дальше копать незнаю, так как на данный борд схемы не имею,пытаюсь определиться по схеме от первой ревизии
 Заголовок сообщения: Re: acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 21:54
На pr304 какое напряжение? Поднимите на лбп напряжение до 20 вольт. Если в цепи +19VB есть 19в, тогда смотрите дежурное напряжение в цепи +3VLP на PU401. Если напряжений в цепях +19VB, +3VLP нет, то проверяйте их сопротивление и остальных вторичных цепей питания.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 23:58
Благодарю за помощь :co_ol: ,на токоизмерительном резистор pr304 -19,8v, на шимку pu 401питание приходит, на 17 ,16 ноге 3,3v ,на остальных ногах по нулям,
На шимке pu 402, все напряжения присутствуют,на доселе есть 5v
Буду менять pu 401
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 10:25
Не спешите с выводами. На 3V_EN_R приходит высокий уровень для включения силовых +3VALWP ? Какое сопротивление в цепи +3VALWP ? Можно разорвать перемычку PJ401 , чтобы снять нагрузку для проверки работы шим. На 4 стр. схемы порядок включения в таблице посмотрите.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:40
Сопротивление цепи +3VALWP -8кОм,подскажите пожалуйста сигнал 3V_EN_R должен приходить с мульта с 107 контакта?на шиме этого сигнала нет
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 22:02
Да, 107 вывод мульта и через резисторы R3926, и видимо перемычку PR401 на 12 вывод pu401
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 23:04
С 107 вывода мульта сигнала нет,все по нулям, на схеме на этом выводе подписано pch_apwrok/gpxioa10 то есть сигнал идёт с хабовой части комбайна через мульт?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 23:12
В схеме сигнал называется 3V_EN_R_EC , прозвоните сопротивление от 107 вывода мульта до 12 вывода pu401 , по схеме 1ком должно быть. Синал LID_SW# 3в есть? Если да, тогда нужно проверить ток потребления на лбп в момент нажатия кнопки старт, будет ли изменение потребления хотя бы минимальное. Будет ли индикация на светодиоде заряда акб при вставленном акб, если нет, тогда нужно прошить мультиконтроллер, или заменить на новый и прошить.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 01:17
Благодарю,завтра проверю.при поключенном акб индикация и потребление есть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 22:26
Проверил,сопротивление с 107 контакта мульта до 12 контакта шим 979ом,LID_SW# -3,28V
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 01:02
Нормально. При нажатии кнопки старт хоть на долю секунды потребление меняется на лбп? Индикация на светодиоде заряда акб есть? Вы сопротивление на всех дросселях вторичных питаний проверили?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 23:33
Вообщем подкинул клавиатуру ,при нажатии кнопки включения появляются 3,38 вольта на дроселе дежурки и потребление начинает прыгать от 700мА до 1 А, потом напряжение на дроселе становится по нулям,а потребление на какое то время зависает 0,017ма и тоже становится по нулям
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 08:07
Благодарю за помощь, дело оказалось в нерабочей оперативке, вообщем поставил планку оперативки тестовой,и плата запустилась и дежурка появилась и все заработало)))подсобрал, выяснилось что кулер еще не рабочий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Срочно нужна схема или боардвью boardview Acer ES1-523-46ZB плата C5W1R LA-D661P rev 2.0
DmiwX
08 авг 2024, 13:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается
Aleshachka
2903
23 ноя 2019, 11:14
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
6252
15 авг 2019, 10:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal C5W1R LA-D661P) Помогите опознать элемент
Ozzy
26 фев 2018, 02:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-523/524-N16C2 (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Нет зарядки
WBPixar
28 июл 2023, 17:47
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, skywl и гости: 88
