Текущее время: 17 май 2024, 05:44
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 07 ноя 2023, 14:40 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
lomess писал(а): горят силовые транзисторы и так понятно что обвязку обязательно проверять надо, но резисторы на базе если других номиналов или сгорели то это не причина а скорее следствие! надо раскачку проверить и шим чаще из за них горят силовые ключи, согласен если кто то до вас копал бп и поменял резисторы на совсем другие номиналы ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- lomess писал(а): даже страховочная лампочка не помогает при данной неисправности лампочка и раньше не помогала спасать ключи и дальше не помогут 100500 раз повторяем уже, цель лампы немножка иная
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 07 ноя 2023, 23:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Radio2865 писал(а): проверить и шим данную шумку как проверит,подать питание на нее с лабораторника и посмотреть импульсы или не впаивать транзисторы и посмотреть импульсы
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 08 ноя 2023, 06:28 |
lomess писал(а): данную шумку как проверит,подать питание на нее с лабораторника и посмотреть импульсы или не впаивать транзисторы и посмотреть импульсы Сперва не шим а раскачку проверить скорее всего пробит раскачка и уж после этого проверить шим, надо читать внимательно! Насчет проверки шима просто мультиметром в режиме сопротивления, можно также сравнить с новым шимом выводы микросхемы, также можно махнув на новый шим для быстрой диагностики
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 12 ноя 2023, 11:29 |
RsM писал(а): Зачем ремонтироать этот... кхмм.. фиговый блок... Exegate, Winward, Cori, Ginzzu, VX и так далее - втопку. Увы не все могут купит хорошие, блоки питания, например CHIEFTEC,ZALMAN и т.д ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- В обвязке транзисторов я нашел только 2 резистора не соответствующие по сопротивлениям это резисторы на 1 Ом и 2,7 ком. Заменил их у обоих транзисторов. Проверил осциллографом,импульсы с шим контроллера на базах транзисторов,получились, такие импульсы Возможно они совсем не, так как я особо не умею,пользоваться осциллографом. По моему,импульсы правильные и можно запаивать транзисторы и включать блок.
Morant
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 12 ноя 2023, 21:23 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 07:01 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 27 Откуда: Киев
lomess писал(а): В обвязке транзисторов я нашел только 2 резистора не соответствующие по сопротивлениям это резисторы на 1 Ом и 2,7 ком Если резиторы потекли, то сразу стоит поменять и диоды, вообще если есть подозрение на эту цепь, лучше менять всё, конденсаторы в том числе. Чтобы не палить силовые транзисторы, включите через 40-60 Вт лампу. Заодно стоит присмотреться к 2SC945 которые качают управляющий транс на холодной стороне, им при вылете силовых тоже может прилететь. (Сигнал на холостом ходу не всегда показывает реальную картину).
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 12 ноя 2023, 23:34 |
Morant писал(а): Заодно стоит присмотреться к 2SC945 которые качают управляющий транс на холодной стороне, им при вылете силовых тоже может прилететь. При выходе из строя 2SC945,тогда небело бы импульсов на силовых транзисторах.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 13 ноя 2023, 01:22 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
lomess писал(а): небело бы импульсов на силовых транзисторах.
Тайм база 10ms, размах доли вольта. Это что за импульсы такие интересные?
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 13 ноя 2023, 05:17 |
den2 писал(а): И читал и сам встречал (показывали чудеса чудесные),в старых БП на TL495 транзисторы живые,на ХХ или при минимальной нагрузке всё выдают,чуть подгрузишь каша идёт и Бп кирдык. Да и такое встречается в старых не брендовых блоках питаниях годов, выпуска 2005-2006 на которых просто наклеена этикетка о мощности блока и все.По моему они горят сразу из за износа, силовой части блока.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 13 ноя 2023, 09:34 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 763 Откуда: Lipetsk
black-armour писал(а): Это что за импульсы такие интересные? Согласен, с такими импульсами ставить силовые транзисторы нет смысла.
Morant
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 13 ноя 2023, 16:31 |
lomess писал(а): При выходе из строя 2SC945,тогда небело бы импульсов на силовых транзисторах. Это вам только так кажется. Ёмкости подпаленного БК перехода хватает для передачи импульса и к брендовости блока это не имеет никакого значения - выходной каскад на 6105 и 494 одинаковый. Нормальный размах на выходе управляющего транса должен быть 1.5-2 вольта.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 13 ноя 2023, 17:01 |
den2 писал(а): Мультиметр покажет живой переход ТТ покажет два диода, так же по КУ можно понять что транзистор готовится отойти в мир иной.
Morant
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 13 ноя 2023, 18:54 |
Сообщение не в тему borvins писал(а): ТТ покажет два диода, так же по КУ можно понять что транзистор готовится отойти в мир иной. Или покажет транзистор с h21 5-10, или транзистор с обратным диодом, или вообще условно нормальный транзистор, только проверяет он на постоянном токе при напряжении 5V ТС, как там поживает питание раскачки, самих транзисторов и в частности сам резистор 1.5 кОм на трансформатор?
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 14 ноя 2023, 06:07 |
Morant писал(а): ТС, как там поживает питание раскачки, самих транзисторов и в частности сам резистор 1.5 кОм на трансформатор? какой именно, резистор по схеме ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- схема взята с сайта по ремонту блока питания ExeGate ATX-UN450 http://a-rasskazov.narod.ru/index/remon ... _6109/0-30
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 28 дек 2023, 05:16 |
prapar писал(а): если транзисторы с алиэкспрэсс - могла прийти полная дичь хорошо,транзисторы я могу проверить на другом блоке питании но у меня уже подозрение на несправно,трансформатора
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 28 дек 2023, 12:17 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
lomess писал(а): несправно,трансформатора замерь его идуктивность
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 06 янв 2024, 10:10 |
lomess писал(а): подскажите, где можно купить хорошие транзисторы 13007,13009 лучше берите девятки, они по цене не сильно разнятся - тыц
Последний раз редактировалось Radio2865 06 янв 2024, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 06 янв 2024, 11:01 |
gromTs писал(а): С разборки на том же Али это тоже нужно знать, какие с разборки у них идут и кто продает
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы Добавлено: 06 янв 2024, 17:48 |
gromTs писал(а): но всегда были оригинал. Да , б.у. транзисторы с большей вероятностью будут оригиналом чем новые . Как и свои трофейные Вот только могут ноги не доставать .
