Текущее время: 17 май 2024, 10:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания,горят силовые транзисторы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 16:06
Блок питания,горят силовые транзисторы,даже если подключить, блок через лампочку. Дежурка есть.
Дежурка 8117С
Шим 6105
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 56 секунд: ----------
По моему, проблема кроется в обвязке, силовых транзисторов -> в резисторах <- но не могу найти схему на данный блок.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания,горят силовые транзисторы
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:23
а самому срисовать или примерные посмотреть,обычно ничего нового не изобретают
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:03
Дело в том что схемы отличаются по обвязке и сопротивлению резисторов,силовых транзисторов на 13007.И так 4 транзистора спалил уже и даже страховочная лампочка не помогает при данной неисправности. Пока обнаружил один резистор у обоих транзисторов не соответствует по сопротивлению, вместо 2.7ком у него 0,572ом.Не знаю пока в нем дело, закончиться или нет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 14:40
и так понятно что обвязку обязательно проверять надо, но резисторы на базе если других номиналов или сгорели то это не причина а скорее следствие! надо раскачку проверить и шим чаще из за них горят силовые ключи, согласен если кто то до вас копал бп и поменял резисторы на совсем другие номиналы
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
лампочка и раньше не помогала спасать ключи и дальше не помогут 100500 раз повторяем уже, цель лампы немножка иная
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 23:52
Radio2865 писал(а):
проверить и шим
данную шумку как проверит,подать питание на нее с лабораторника и посмотреть импульсы или не впаивать транзисторы и посмотреть импульсы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 06:28
Сперва не шим а раскачку проверить скорее всего пробит раскачка и уж после этого проверить шим, надо читать внимательно! Насчет проверки шима просто мультиметром в режиме сопротивления, можно также сравнить с новым шимом выводы микросхемы, также можно махнув на новый шим для быстрой диагностики
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 10:53
lomess
Зачем ремонтироать этот... кхмм.. фиговый блок... Exegate, Winward, Cori, Ginzzu, VX и так далее - втопку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 11:29
Увы не все могут купит хорошие, блоки питания, например CHIEFTEC,ZALMAN и т.д
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
В обвязке транзисторов я нашел только 2 резистора не соответствующие по сопротивлениям это резисторы на 1 Ом и 2,7 ком. Заменил их у обоих транзисторов. Проверил осциллографом,импульсы с шим контроллера на базах транзисторов,получились, такие импульсы Возможно они совсем не, так как я особо не умею,пользоваться осциллографом. По моему,импульсы правильные и можно запаивать транзисторы и включать блок.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 21:23
Если резиторы потекли, то сразу стоит поменять и диоды, вообще если есть подозрение на эту цепь, лучше менять всё, конденсаторы в том числе. Чтобы не палить силовые транзисторы, включите через 40-60 Вт лампу. Заодно стоит присмотреться к 2SC945 которые качают управляющий транс на холодной стороне, им при вылете силовых тоже может прилететь. (Сигнал на холостом ходу не всегда показывает реальную картину).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 23:34
При выходе из строя 2SC945,тогда небело бы импульсов на силовых транзисторах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 00:16
lomess
И читал и сам встречал (показывали чудеса чудесные),в старых БП на TL495 транзисторы живые,на ХХ или при минимальной нагрузке всё выдают,чуть подгрузишь каша идёт и Бп кирдык.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 01:22
Тайм база 10ms, размах доли вольта. Это что за импульсы такие интересные?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 05:17
Да и такое встречается в старых не брендовых блоках питаниях годов, выпуска 2005-2006 на которых просто наклеена этикетка о мощности блока и все.По моему они горят сразу из за износа, силовой части блока.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 09:34
Согласен, с такими импульсами ставить силовые транзисторы нет смысла.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 16:31
Это вам только так кажется. Ёмкости подпаленного БК перехода хватает для передачи импульса и к брендовости блока это не имеет никакого значения - выходной каскад на 6105 и 494 одинаковый. Нормальный размах на выходе управляющего транса должен быть 1.5-2 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 16:44
lomess
я про 945 писал,проверять их бывает бесполезно,только замена.Мультиметр покажет живой переход (как ТТ поведёт себя не знаю,не поверял им давно ничего),на самом деле он уже давно "того" будет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 17:01
ТТ покажет два диода, так же по КУ можно понять что транзистор готовится отойти в мир иной.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 18:54
Сообщение не в тему
Или покажет транзистор с h21 5-10, или транзистор с обратным диодом, или вообще условно нормальный транзистор, только проверяет он на постоянном токе при напряжении 5V
ТС, как там поживает питание раскачки, самих транзисторов и в частности сам резистор 1.5 кОм на трансформатор?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 06:07
какой именно, резистор по схеме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
схема взята с сайта по ремонту блока питания ExeGate ATX-UN450
http://a-rasskazov.narod.ru/index/remon ... _6109/0-30
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 14:41
Шим заменил у старой шимке, почти все контакты показывали, короткое на землю. Сейчас показывает короткое в первичке у силовых транзисторах пробивает переход база <->эмитор,почему не могу понять. Замеряю сопротивления с у рабочего блока, сопротивление переходов, соответствует база коллектор эмитор. Не могу понять почему пробивает переход, база <-> эмитор.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 21:58
если транзисторы с алиэкспрэсс - могла прийти полная дичь
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 05:16
хорошо,транзисторы я могу проверить на другом блоке питании но у меня уже подозрение на несправно,трансформатора
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 12:17
замерь его идуктивность
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 06:46
подскажите, где можно купить хорошие транзисторы 13007,13009
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 10:08
С разборки на том же Али
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 10:10
лучше берите девятки, они по цене не сильно разнятся - тыц
Последний раз редактировалось Radio2865 06 янв 2024, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 11:01
это тоже нужно знать, какие с разборки у них идут и кто продает
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 17:16
https://aliexpress.ru/item/100500557993 ... 1671977293
https://aliexpress.ru/item/100500567181 ... 1671977293
Брал у этого магазина порядочно, среди 50 скажем может попасться пара пробитых, но всегда были оригинал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 17:48
Да , б.у. транзисторы с большей вероятностью будут оригиналом чем новые . Как и свои трофейные :hi_hi_hi:
Вот только могут ноги не доставать .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 18:42
У меня есть дрель и сверла, и обрезки медного одножильного провода, так что мне это безразлично ;).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы
[ На страницу: 1, 2 ]
Lamozavrik
49
16357
27 мар 2019, 02:43
Lamozavrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPER M650 горят силовые транзисторы.
prapar
39
3281
30 июл 2023, 16:06
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tr2 600w бахают силовые транзисторы
bojfriend
12
3260
12 янв 2020, 23:19
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10499
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5294
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
