Текущее время: 27 ноя 2026, 04:05
| Автор |
mokiv
Заголовок сообщения: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти  Добавлено: 05 ноя 2023, 23:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
Купил я значит эту карту на авито, изначально она на одном биосе не стартовала (продавец не упоминал об этом). А одним утром просто перестала определятся (1 длинный 3 коротких) и как бонус гудение обмоток вертушек и тихий свист дросселей. Сопротивления в норме, предохранители целы, деф. пары тоже, при замерах самого пси отклонений не обнаружено (потому думаю что гпу скорее жив чем мертв). Со слота пси 3.3 и 12в приходит, как и 12в с доп. питания, на 5в стабе 5.14, на 1.8 стабе 1.78в. А вот по всем цепям гпу 0.5в (шим ncp81022), по памяти 1в. Проблема плавающая - после первого обнаружения дал отдохнуть карте 2 часика - все опять работает (но не долго), потом она отдыхала 2 дня до очередного запуска, сейчас молчит и я думаю что время "кулдауна" так и будет увеличиватся. Тк это мой первый подобный ремонт даже не знаю что и думать  только и умею прогары устранять, да дорожки восстанавливать на старых картах. Но грешу пока что на флешки биоса, с переключателем все норм, мб стот одну флешку отпаять и посмотреть на результат? Программатора, осцилографа, лбп и тд нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти |
mokiv
Заголовок сообщения: Re: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти  Добавлено: 06 ноя 2023, 19:40 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): На дросселе мелком квадратном ближе к слоту по шине pcie какое сопротивление 20 Ом Под нагрузкой артефактов или темных экранов при скачке нагрузки не было
mokiv
Заголовок сообщения: Re: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти  Добавлено: 08 ноя 2023, 09:54 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Попробуйте заменить 5в регулятор питания Я говорил что на 5в стабе 5.14. Или еще чтото по 5 вольтам с этим стабом может быть?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти  Добавлено: 08 ноя 2023, 22:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,755.92
Сообщения: 4141 Откуда: Екатеринбург
Темы есть, что без явной просадки 5в напряжения пропадают, помогает замена 5в регулятора питания, в вашем случае питания видеоядра и видеопамяти занижены, что странно, может и не в этом дело, но для проверки типовухи можно заменить. Надо за ресетом понаблюдать в момент глюка и порядок появления напряжений проверить. Если охлад убрать и в райзер подключить, включить и чуть поизгибать текстолит, не реагирует видеокарта?
mokiv
Заголовок сообщения: Re: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти  Добавлено: 10 ноя 2023, 09:24 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): без явной просадки 5в напряжения пропадают У меня ситуация обратная - у меня там 5.14 вольт, может ли быть в этом дело? И еще, можно ли подкинуть линию 5в напрямую с бп для диагностики? upd: вообщем, отпаял я этот стаб и кинул 5 вольт (5.001) с usb материнки. Ничего не изменилось - тот же треск дросселей и заниженные напруги. Если оставить без стаба и такого костыля (тоесть лишить плату 5в) то треск проподает, оно и понятно - напруги по нолям.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)
SanYong |
4 |
1554 |
15 авг 2023, 23:38
SanYong
Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,
felixio_01 |
4 |
948 |
09 май 2025, 16:56
felixio_01
PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения
sash1993 |
10 |
1372 |
26 янв 2026, 19:47
sash1993
XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky |
6 |
2901 |
18 янв 2023, 15:09
Xiki
XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555 |
4 |
4347 |
19 ноя 2018, 13:19
Kim_555
