Текущее время: 27 ноя 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 23:51
Купил я значит эту карту на авито, изначально она на одном биосе не стартовала (продавец не упоминал об этом). А одним утром просто перестала определятся (1 длинный 3 коротких) и как бонус гудение обмоток вертушек и тихий свист дросселей. Сопротивления в норме, предохранители целы, деф. пары тоже, при замерах самого пси отклонений не обнаружено (потому думаю что гпу скорее жив чем мертв). Со слота пси 3.3 и 12в приходит, как и 12в с доп. питания, на 5в стабе 5.14, на 1.8 стабе 1.78в. А вот по всем цепям гпу 0.5в (шим ncp81022), по памяти 1в. Проблема плавающая - после первого обнаружения дал отдохнуть карте 2 часика - все опять работает (но не долго), потом она отдыхала 2 дня до очередного запуска, сейчас молчит и я думаю что время "кулдауна" так и будет увеличиватся. Тк это мой первый подобный ремонт даже не знаю что и думать :ps_ih: только и умею прогары устранять, да дорожки восстанавливать на старых картах. Но грешу пока что на флешки биоса, с переключателем все норм, мб стот одну флешку отпаять и посмотреть на результат? Программатора, осцилографа, лбп и тд нет.
 Заголовок сообщения: Re: His (xfx) rx580 не определяется, заниженные напряжения гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 09:56
На дросселе мелком квадратном ближе к слоту по шине pcie какое сопротивление относительно массы? Карта в момент нормальной работы без глюков работает по нагрузкой в фурмарк? Может быть в ресет сваливается, проверить эту цепь не помешает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 19:40
20 Ом
Под нагрузкой артефактов или темных экранов при скачке нагрузки не было
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:55
check 5v rail
DonanimOfisi-CustomComputerSystem
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 23:14
Попробуйте заменить 5в регулятор питания, это типовуха в xfx видеокартах и не только в этих.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 09:54
Я говорил что на 5в стабе 5.14. Или еще чтото по 5 вольтам с этим стабом может быть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 22:51
Темы есть, что без явной просадки 5в напряжения пропадают, помогает замена 5в регулятора питания, в вашем случае питания видеоядра и видеопамяти занижены, что странно, может и не в этом дело, но для проверки типовухи можно заменить. Надо за ресетом понаблюдать в момент глюка и порядок появления напряжений проверить. Если охлад убрать и в райзер подключить, включить и чуть поизгибать текстолит, не реагирует видеокарта?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 09:24
У меня ситуация обратная - у меня там 5.14 вольт, может ли быть в этом дело?
И еще, можно ли подкинуть линию 5в напрямую с бп для диагностики?
upd: вообщем, отпаял я этот стаб и кинул 5 вольт (5.001) с usb материнки. Ничего не изменилось - тот же треск дросселей и заниженные напруги. Если оставить без стаба и такого костыля (тоесть лишить плату 5в) то треск проподает, оно и понятно - напруги по нолям.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 19:57
В качестве примера, изучайте порядок появления питаний по типовой схеме msi v341 или другой, проверяйте с данной платой, так же ресет смотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)
SanYong
15 авг 2023, 23:38
SanYong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт no name БП, заниженные напряжения +12, +5,
felixio_01
09 май 2025, 16:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения
sash1993
1371
26 янв 2026, 19:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
2900
18 янв 2023, 15:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 13:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
cron
