Текущее время: 19 май 2024, 05:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (UX425IA) DEBUG разъем, не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:41
Помогите найти распиновку debug разъема на платы ASUS с процессором ryzen.
Отличается что обычно у плат 12 выводов, а тут 10.
И еще есть большой разьем на 20 выводов, может на него тоже lpc выведено. Только вот не отыскать что куда.
Нигде не смог схем найти на такие аппараты
Ux434da Um433D и тому подобные.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX425IA) DEBUG разъем
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 08:36
asus debug lpc nb8618
наверное одинаков с вашим 10 пин. но эт неточно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 09:27
HDT is AMD proprietary APU/CPU debug tool that
allows users to read/write APU/CPU internal registers
and state machine
Ваш 10 контактный, как Евгений указал :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 14:05
Благодарю что скинули распиновку, хорошо что проверил. Там банально plt_rst нет. А я думал уже память менять. Придется проц менять.
Кто нибудь менял вместо 4700u на 4800h или 5800H
Ну с буквой H процессоры стоят где видеочипы есть и высокий нагрев, ну тут плата без видеочипа, поэтому проще. Вопрос можно ли сразу 5800H ставить и есть ли биос под нее или не подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 16:00
Денис07 писал(а):
plt_rst нет
где нет? резик недопаянный c 9 ноги на плате и на схеме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Денис07 писал(а):
5800H
точно не надо его ставить :-):
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 19:38
LPC_reset = 1.8v
PLT_RST = 0
Растет PCIE_reset из процессора.
До него APU_PWRG положительный.
PLT_RST - может из за биоса, но биосов много прошил, даже флэшку менял, не помогло, с питанием тоже все отлично.
Поэтому придется менять проц. Электрически ryzen 4 поколения так и 5 поколения U и H полностью совпадают по шарам. Разницы нет. Остается вопрос только в прошивке. Разница что на u - нет выводов на внешнюю видеокарту. Ладно, поставлю H - отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 01:59
В общем я поставил ryzen 7 4800h
Также можно поставить и выше - 5800h. Для доказательства скинул фото.
На ryzen 3500u уже нельзя поменять так как - разные выводы по шарам. 1.8 вольт не туда идёт.
Но у меня остался вопрос вот в чем. Наверняка вы сможете мне ответить.
У меня не работает подсветка клавиатуры. Я не нашёл полноценный дамп с серийниками. Но через wbt пробовал включать подсветку и прописать серийник - но не помогло.
Сама клавиша f7 рабочая, делал тест клавиатуры. Но реакции нет - мульт выдаёт логический ноль на транзистор, а тот в свою очередь не открывается и не запускает подсветку.
Да и по идеи при нажатии он должен показать на экране что подсветка включена но не показывает.
Процессор на всякий случай поставил 4500u но все также.
Никто не подскажет как запустить именно подсветку на asus где стоит ryzen процессор?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 08:55
Денис07
На многих асусах для работы подсветки должно быть ПО их фирменное установлено. Что-то типа asus system control interface или asus aura creator, но последнее для геймерских
Как на этом аппарате, не подскажу. FN+F7 же нажимаете?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 09:17
вообще на асусах первый признак того что с подсветкой всё в порядке - оно при старте загорается и гаснет.
но эт неточно.
а без утилит винды и прочего - да, не работает оно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 15:43
Это всё установлено и драйвера и ПО. Ну реакции на f7 как небыло так и нет. Поэтому и спросил мало ли какую то специальную команду прописать надо. Физически подсветка работает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:27
Я скидываю прошивку мультиконтроллера -посмотрите подскажите что там надо изменить, чтобы при нажатие на f7 - мульт переводил вывод в логическую единицу и подсветка запускалась. Странно что в считанной прошивке - есть название UX403FA. Можете в поиске вбить увидеть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:47
Денис07
Какие-то костыльные методы пошли. С чем изначально аппарат пришел и что делалось? Инженерник шили? На в соседних ветках есть на UX425IA. Мульт затирали на всякий случай? Это так, в порядке бреда
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 20:57
Прошивку родную вернуть, да и посмотреть как там дела обстоят с подсветкой этой
Это ж не интел с его ME, есть, конечно, аналог его, PSP, но там всё будет работать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:01
Денис07
Скачал с двух разных ресурсов инженерные прошивки на UX425IA, в теле прошивок есть регион EC, в нем не нашёл по тексту UX403FA. Как и в вашем дампе. Плохо искал я? А вот разницы в ЕС прошивке инженерников, и в вашей - много. Точно плата UX452IA?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:40
Лишнюю букву написал. Не UX403FA а X403FA. Во всех прошивках эта надпись. Причем как в инженерных так и слитых.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 14:12
В общем я специально купил еще один ux425e, только на intel, чтобы исключить корпус, клавиатуру, и все остальное.
Менял я платы местами, не помогло, тоесть топкейс и весь корпус рабочий.
Я ставил и windows 10 и windows 11- тоже не помогло.
Самое главное я хочу подчеркнуть то - что официальные драйвера кривые. Честное слово.
Там есть драйвер ASUS NumberPad Driver и также есть ASUS Precision TouchPad Driver. Так вот установка что того что этого не помогла, даже принудительно через диспетчер устройств. Number pad так и не загорелся.
И установка всех драйверов чипсета тоже не дала успеха.
Только после обновления всех драйверов с интернета - number pad загорелся и начал работать как положено.
Но подсветка так и не заработала на обоих ноутбуках.
Проблема точно программная. Не может быть что на обоих мульты. На обоих ноутбуках зашиты инженерные биосы и после них пропала подсветка. WBT я уже пробывал несколько раз, никакого эфекта. Может у кого есть образ системы Ux425ea или ux325ea где работает подсветка. Мало ли проблема в системе, или может какой то драйвер принудительно надо поставить, вопрос именно к тем кто разбирается программно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 22:13
Денис07
Я правильно вас понял, что на новом аппарате подсветка работала, до момента как прошили (программатором?) инженерный дамп, после чего подсветка никоим образом не включается?
Пробовали после этого запустить штатное обновление прошивки? Приколы у производителей разные встречаются
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 02:54
В общем итог такой: прошил я биос ux425ea с грязным регионом отсюда с сайта и подсветка появилась. Вывод такой что нет в инженерных прошивках функции подсветки, а я все мучался и мучался то с драйверами то с системами.
Но конкретно к этой модели нету подсветки. Вот на k501ux, на ux310 зашивал инженерный дамп, wbt прописывал и работал, а тут нет.
Поэтому я не зря сюда написал, так как мне нужен полный дамп(не инженерный) ux425ia а точнее um425ia. Если у кого есть буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 17:35
берете грязный думп , вставляете ме из инженерного.
программатором программируете.
чем не вариант?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX425IA) DEBUG разъем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 18:49
В общем я переискал кучу дампов, тут на форуме нет, на vinafix, howtofixlaptop, badcaps, fastunlock и даже покупал на Сервис-Комп Анна. Все биосы были инженерные. Ни одного слитого.
В итоге нашел еле как кое где. С ними подсветка есть. Скидываю если пригодится. ME почищен.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UM425L (UX425IA Main Board R2.1) Найти транзистор.
ITSivanovo
986
24 июн 2022, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UM425I (NB2553FB (UX425IA)) ищу boardview
Dimasik
02 ноя 2023, 19:21
tefix_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-cd1019ur (CHEWBACCA_WHL_UMA) разъем Debug
xxxxalexxx
09 ноя 2020, 13:24
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl503vm (asus gl503vm) не работает подсветка клавиатуры
pwhp
524
03 май 2024, 18:39
king88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13776
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
