Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
| Автор |
alien_2005
Заголовок сообщения: Asus Prime A320M-K - Как прошить BIOS не выпаивая?  Добавлено: 04 фев 2023, 14:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 10:27 Наличности на руках: 911.62
Сообщения: 805 Откуда: Krasnodar
В общем ситуация, собираю комп для ЮР лица, получил все в Ситилинке по доверенности оплаченное ЮР лицом, все зашибись, собирается просто рабочая станция системник моник клава мысшь... Но вот незадача не инициализируется мать, проц и оператива в полном порядке, проверил на своем тестовом стенде с аналогичной платформой (проц на тестовом у меня такой же) а именно A6-9500.
Вроде бы проблема решаема просто, надо просто прошить BIOS на подходящий к этому процу с офф сайта, да, я скачал, подцепил прогер свой RT809H через прищепку он флешку обнаруживает, но при попытке считывания или записи выдает сообщение ID Verification error, можно нажать игнорировать он ее считает, он ее и сотрет он ее даже и ЗАШЬЕТ но при верификации постоянно выскакивает в разных местах ошибка, вот и думаю что делать, обычно я бы просто выпаял микросхему и перезашил по человечески, но тут какая проблема, ГАРАНТИЯ, 70% вероятности что дело в биосе нужном (да да у меня нет никакого даже Rizen 3 чтобы подкинуть и перезашиться) но ох уж эти 30% что дело не в этом, это ж мне тогда попандос на материнку скорее всего, в общем и целом товарищи вопрос, может есть какой нибудь способ все же прошить тут биос не выпаивая?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Prime A320M-K - Как прошить BIOS не выпаивая? |
MoneyBot
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K - Как прошить BIOS не выпаивая?  Добавлено: 04 фев 2023, 15:17 |
den2 писал(а): Прошивали с вставленным процем? да
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K - Как прошить BIOS не выпаивая?  Добавлено: 04 фев 2023, 15:50 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
alien_2005 писал(а): может есть какой нибудь способ все же прошить тут биос не выпаивая? Рядом с микрухой биос есть колодка. Я через неё шью. Прозвонить можно и самому, что и куда идет. Замастырить вот такую приблуду и прошить. Давно уже лежит, полезная штука.
ilyaarh
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K - Как прошить BIOS не выпаивая?  Добавлено: 08 ноя 2023, 12:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 май 2023, 14:39 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 8 Откуда: Архангельск
vzrivpaket писал(а): Рядом с микрухой биос есть колодка. Я через неё шью. Прозвонить можно и самому, что и куда идет. Замастырить вот такую приблуду и прошить. Давно уже лежит, полезная штука. Можно скинуть распайку колодки. Тоже нужно поддержку проца А6 включить, а то платы с промежуточным биосом - уже не понимает А, но еще не понимает ryzen 5 5600G
