Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Asus Prime A320M-K - Как прошить BIOS не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 14:38
В общем ситуация, собираю комп для ЮР лица, получил все в Ситилинке по доверенности оплаченное ЮР лицом, все зашибись, собирается просто рабочая станция системник моник клава мысшь...
Но вот незадача не инициализируется мать, проц и оператива в полном порядке, проверил на своем тестовом стенде с аналогичной платформой (проц на тестовом у меня такой же) а именно A6-9500.
Вроде бы проблема решаема просто, надо просто прошить BIOS на подходящий к этому процу с офф сайта, да, я скачал, подцепил прогер свой RT809H через прищепку он флешку обнаруживает, но при попытке считывания или записи выдает сообщение ID Verification error, можно нажать игнорировать он ее считает, он ее и сотрет он ее даже и ЗАШЬЕТ но при верификации постоянно выскакивает в разных местах ошибка, вот и думаю что делать, обычно я бы просто выпаял микросхему и перезашил по человечески, но тут какая проблема, ГАРАНТИЯ, 70% вероятности что дело в биосе нужном (да да у меня нет никакого даже Rizen 3 чтобы подкинуть и перезашиться) но ох уж эти 30% что дело не в этом, это ж мне тогда попандос на материнку скорее всего, в общем и целом товарищи вопрос, может есть какой нибудь способ все же прошить тут биос не выпаивая?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K - Как прошить BIOS не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:05
Прошивали с вставленным процем?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:17
да
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:43
alien_2005
Надо посмотреть в какой версии прошивки поддерживается проц, в новых версиях прошивки была удалена поддержка старых версий процессоров, поэтому материнка поймала кирпич...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:45
den2
да вы правы, шьется и верифицируется без проца без проблем, но инициализации по прежнему нет, вот вот не зря спросил))) буду подбирать биоса)))
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
felix2604
да, я в курсе на сайте производителя указано какая версия биоса поддерживает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 15:50
Светлая память
Светлая память
Рядом с микрухой биос есть колодка. Я через неё шью. Прозвонить можно и самому, что и куда идет.
Замастырить вот такую приблуду и прошить. Давно уже лежит, полезная штука.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 16:10
Я напрямую прищепкой шью, мне кажется что так надежнее
---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ----------
den2
еще раз спасибо за подсказку, это реально помогло решить проблему, один момент только этот проц должна поддерживаь прошивка 0217, но она не работает, я скачал 5222 вообще не указано в поддержке этого проца, и... запустилось
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 15:19
выпаять потом не легче было
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 12:52
Можно скинуть распайку колодки. Тоже нужно поддержку проца А6 включить, а то платы с промежуточным биосом - уже не понимает А, но еще не понимает ryzen 5 5600G
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME A320M-E (нужен Dump BIOS)
в форуме Asus
Alex_Samorukov
09 июн 2018, 17:36
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime A320M-K 6 коротких сигналов BIOS
в форуме Asus
SergSV
5367
14 окт 2023, 19:30
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime a320m-r
в форуме Asus
Bulat111
2763
10 ноя 2020, 06:13
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime a320m-k не стартует.
в форуме Asus
ma5lov
7018
30 янв 2021, 13:35
ma5lov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-E не загружает систему
в форуме Asus
WildFicus
26 июл 2021, 21:09
WildFicus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
