Текущее время: 14 ноя 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Китайская поделка RX580
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 10:59
Здравствуйте, зашла в ремонт карта без опознавательных знаков на борде, на охлаждении написано ASUS Strix, с помощью гугл объектива борд удалось идентифицировать как ASUS RX590 Dual, чип при этом от RX570, вычитанный биос говорит нам, что он от RX580( похже кто-то врёт, я слегка в недоумении, напряжения все поднимаются, изо нет, биос размером 256 кБ, может быть кто сталкивался с таким и забэкапил, пробовал от МSI биос, не пошло, только чип погорячее стал))
От каждого по способности, каждому по труду.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская поделка RX580
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 12:54
к сожалению экстрасенсы не в состоянии разобраться с вашей кашей в голове
для начала определитесь, стрикс или дуал, какая память установлена, ссылку или фото платы, и только после этого может быть будут прояснения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:07
Хорошо, что не экстрасенсы мне помогать собрались. Вот фото, охлаждение, борд, чип и микроновская память, по надписям на плате не нашёл варианты, по фото обратной стороны платы гугл предложил больше всего похоже на ФОТО. Вроде смысл первого сообщения не сильно поменялся, но экстрасенсы могут посмотреть на картинки))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 18:30
отсюда вижу что с обратной стороны написано C940PI rev 1.0
Polaris 20 XL (215-0910052) RX570
Micron VRAM
https://www.techpowerup.com/vgabios/215 ... 192-190722
https://www.techpowerup.com/vgabios/225881/225881
https://www.techpowerup.com/vgabios/252418/252418
https://www.techpowerup.com/vgabios/252549/252549
ну если что, вот вам для профилактики, главное выбрать под микрон
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
ну а если не заработает карта то не судьба
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 23:36
send card photos with pm i will find true bios for your card.
DonanimOfisi-CustomComputerSystem
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 13:03
madking
Спасибо, с первым завелось, но судя по матрасу и логу 4 банки под замену, ну или ГПУ отвалился(((
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 14:42
ну по цвету памяти все 8 под замену
а там уже разбираться с ГПУ, но на практике все за раз снимается и реболится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская карта rx580 8gb
putnikk8@gmail.com
15 дек 2022, 21:45
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская RX580 (снесены элементы, помогите опознать)
ISer
13 апр 2023, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская материнская плата YW-X58
c4aos
26 янв 2018, 08:30
c4aos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская MS-7777 v1.2
TheSeus
2922
19 апр 2018, 05:49
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
