Текущее время: 22 ноя 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Нужна схема FSP150-20Ai
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 08:48
Доброго дня. Нет дежурки. Элементы в норме, повреждений нет. Моноблок Леново. Собран на микрухе WT7578. Шим посмотреть сложновато, мелкий монтаж 6 ног, стоит вертикально.
Последний раз редактировалось Вячеслав D 08 ноя 2023, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема FSP150-20Ai
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 09:11
Похоже это супервизор.
Шим посмотреть сложновато, мелкий монтаж 7 ног, стоит вертикально.
Выпаивать радиатор целиком так или иначе придется, но плата односторонняя так что проблем быть не должно.
Тему желательно оформлять так viewtopic.php?f=46&t=112597 тем более судя по паяному предохранителю и диодному мосту ремонтом дежурки дело не обойдется.
Судя по фото (которые здесь почему то не линканули) вызывает подозрение R103, C201, но это может быть просто какой то мусор налип.
Сообщение не в тему
Посмотрите стоимость нового такого БП, вполне возможно что ремонт для Вас обойдется дороже.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 10:55
Доброго дня. Нет все цело, ничего не менялось, диодная сборка цела, КЗ нет. Резистор посмотрю. Спасибо. На радиаторе кроме шим присутствует и еще микруха и с моими навыками пайки боюсь раздолбаю всю плату. Вы в других чатах давали советы дельные советы, что и на каких ногах сопротивления и значения сигнала. И ссори шим 6 ног, и вторая микруха, тоже 6 ног и на этом же радиаторе диод.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 15:32
Предохранитель и диодный мост с явными следами пайки. Если это действительно так тогда БП копаный ещё до Вас, следовательно сложность ремонта будет ещё выше. Придется много паять и вникать в суть вопроса и скорее всего без каких либо схем кроме даташитов на шимки и в конце может оказаться что трансформатор в обрыве и заменить нечем. Если срочно нужно оживить компьютер проще купить за не дорого https://market.yandex.ru/product--blok- ... ale_resale , если времени вагон и ради спортивного интереса то можно и заморочиться.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 20:22
шимка тут видимо TFS758HG (основная)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
вон так таец китайпаяльником быстро всё отпаял,у вас тоже получится,главное разбавить родной припой свинцовым
https://www.youtube.com/watch?v=IgWGMrPg7J8
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 04:56
Доброго дня. Предохранитель и диодный мост я сам и выпаивал и соответственно впаивал. Блок питания кроме меня в руки никто не брал и он с домашнего моноблока. Можно конечно купить, но данный блок питания оригинальный и радиоэлементы тоже.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 09:24
Радиоэлементы в таких моноблоках мэйд ин чайна и продаются в том числе в радиомагазинах и aliexpress .
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IgWGMrPg7J8
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 15:09
В видосике показали две сборки. Первая TFS758HG, по сути контроллер и дежурки и основного преобразователя с интегрированными силовыми ключами. Вторая PFS708EG, контроллер PFC с интегрированным силовым ключом. Даташиты в свободном доступе присутствуют, типовые схемы там же. Значит раз уж решились на ремонт, изучите документацию и сравните типовые схемы с реальной. После этого проведите первоначальную диагностику, озвучьте результат, станет понятно в каком направлении искать поломку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 13:56
Заказал микросхемы, придут, отпишусь по неисправности. Спасибо за видосы, очень помогли.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 07:48
Как и обещал. Пришли микросхемы TFS758HG и PFS708EG/ Сравнил тестером значения между выводами на новых микросхемах и выпаянных с блока питания. Есть обрывы у обоих микросхем. Так что если будет такая же проблема и без видимых повреждений других элементов, смело меняйте обе микросхемы. Заменил, все заработало. Правда есть некая нестабильность выходного напряжения 12 вольт на 0,03 вольта. Пока не знаю, с чем это связано. Если кому то необходимо, нашел схемы типовых решений по данному блоку питания. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 23:27
Вячеслав D
Так выложите эти схемы тут.Или ссылки на решения проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания FSP150-AHB садит под нагрузкой
Приус
4248
09 авг 2019, 22:42
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнку Sony MBX-42
Федор
3532
16 янв 2015, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема для acer3000 zl5
isakov
25 ноя 2014, 16:21
isakov Перейти к последнему сообщению
