Текущее время: 13 ноя 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: ASUS TUF-RTX4080 ремонт трещины текстолита
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 10:16
приличная трещина в районе замка PCIex практически на всю глубину до нижней стороны (
сделал предварительный запил чтоб оценить ситуацию.
дорожек вроде не много, но борды нет и куда чего идет непонятно.
2й слой - земля
3й слой - массивный но ни на один из питальников не звонится, что это может быть ?
4й слой - земля
5й слой - 12в
и далее 3 слоя - земля
ну и 5 колодцев надо както вызвонить ?
может посоветуете как вы решаете такие проблемы когда нет борды ?
p.s. от гиги4090 смотрел - не подходит(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX4080 ремонт трещины текстолита
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 11:13
когда начинается процесс, тогда надо документировать в формате видео или фото послойно
картинка с одной стороны и что теперь делать - мы будем любоваться вашим произведением
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 11:24
я сфотал конечно же перед началом. а вот послойно не догадался ) показалось что борда есть.
колодцы и верхние дороги найду по фотке, а вот 3й слой непонятно откуда и куда должен ийтить???
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 13:14
Жа, на будушее только послойно и чуть ли не каждій чих делать фото.
А сейчас остается "веником" звонить куда идут все непонятные контакты по плате, идентифицировать их и сверять со схемой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 13:27
тогда ищите доску PCB, борду, или такуюже карту
там достаточно один неверный шаг и ГПУ брелок, так как дорожки идут как на 12В шунт PCI, 3.3В на шим PGood, 1.8В логика - память - ресет, и еще 5В
и если нет борды, то там копать в слепую нет смысла
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
вот вам для примера 3090
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 06:58
Hi. I've attached layer no. 3 on a RTX4090. Maybe it helps. I guess they are similar.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 21:39
Thanks mate ! I've already checked all available boardview, but layers not match with this asus.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 22:37
Has anybody made the full schema? I want to understand what traces are affected by this damage to an RTX 4080 card.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 01:53
Look for the same board :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 09:10
RTx 4080 tebo view should be similar to 4090 one
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gp66leopard (Ms-15431 ver:1.1) Ремонт текстолита
в форуме MSI
diavo2
15 мар 2024, 19:07
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт изгиба текстолита процессора
astinus
17 мар 2024, 12:41
efim123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Zenbook 14 (UX433FN) прогар текстолита
maksimthuk
23 окт 2024, 14:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
Userok
7446
07 дек 2016, 19:24
remnote Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
