Текущее время: 20 июн 2024, 19:08
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX4080 ремонт трещины текстолита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2023, 12:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
evgenyjp писал(а): может посоветуете как вы решаете такие проблемы когда нет борды ? когда начинается процесс, тогда надо документировать в формате видео или фото послойно картинка с одной стороны и что теперь делать - мы будем любоваться вашим произведением
![](images/spacer.gif) |
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX4080 ремонт трещины текстолита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2023, 12:24 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
madking писал(а): когда начинается процесс, тогда надо документировать в формате видео или фото послойно я сфотал конечно же перед началом. а вот послойно не догадался ) показалось что борда есть. колодцы и верхние дороги найду по фотке, а вот 3й слой непонятно откуда и куда должен ийтить???
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX4080 ремонт трещины текстолита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2023, 14:14 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2021, 00:43 Наличности на руках: 28.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Киев
evgenyjp писал(а): я сфотал конечно же перед началом. а вот послойно не догадался ) показалось что борда есть. колодцы и верхние дороги найду по фотке, а вот 3й слой непонятно откуда и куда должен ийтить??? Жа, на будушее только послойно и чуть ли не каждій чих делать фото. А сейчас остается "веником" звонить куда идут все непонятные контакты по плате, идентифицировать их и сверять со схемой
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX4080 ремонт трещины текстолита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2023, 14:27 |
evgenyjp писал(а): а вот послойно не догадался ) показалось что борда есть. тогда ищите доску PCB, борду, или такуюже карту там достаточно один неверный шаг и ГПУ брелок, так как дорожки идут как на 12В шунт PCI, 3.3В на шим PGood, 1.8В логика - память - ресет, и еще 5В и если нет борды, то там копать в слепую нет смысла ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- вот вам для примера 3090 Вложение: 3090ASUS.jpg
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX4080 ремонт трещины текстолита ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2023, 22:39 |
bobbyD писал(а): Hi. I've attached layer no. 3 on a RTX4090. Maybe it helps. I guess they are similar. Thanks mate ! I've already checked all available boardview, but layers not match with this asus.
