Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
StayeR
Заголовок сообщения: RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods  Добавлено: 13 ноя 2023, 06:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:21 Наличности на руках: 197.50
Сообщения: 181 Откуда: Омская область
Добрый день! Карта работает, ставит драйвера без ошибок и без нагрузки работает часами. При попытке запустить тот же фурмарк, зависает картинка, артефактов нет. Немного повисев на несколько секунд - черный экран, закрывает зависшее приложение и дальше работает - т.е драйвер в ошибку не сваливается, кода 43 нет, перезагрузки не происходит. Питания и сопротивления все ок. Память стоит Микрон датакод 0I, т.е уже вылеченный вроде как. Mats проходит без ошибок MODS валится на тестах 94, 95. Во вложении лог например 95 тест. После тестов на высоких частотах - mats так же говорит что все ok. Делаю ставку на ГПУ, но хотелось бы коллективное мнение на этот счет. Помогите с анализом лога MODS ниже:
MODS 400.213 LOG
Installing kernel module...
MODS start: Sun Nov 12 15:37:09 2023
Command Line : gputest.js -oqa -test 95 -fan_speed 20 -ignore_fatal_errors -run_on_error
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 3
Version MODS : 400.213 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.4.0-31-generic KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : P7.50 SBIOS Date : 01/22/2018 HostName : vgatest Failed to read sys-uuid. Please try running mods as root HDD-Serno : 2021111001004629
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e89 PDI : 0xb22fed7aedaaf496 Raw ECID : 0x000006000000006604420591 Raw ECID (GHS) : 0x1646604420400000018000000 ECID : PPWH21-24_x00_y00 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 16 Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 20% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1e89 Board ID : 0x0134 Chip SKU : 150-0 Project : G161-0046 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 6144 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 1 ROM Version : 90.04.63.40.16 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Timestamp : 2019-11-1 16:21:05 ROM Expiration : 2020-4-29 16:21:05 ROM GUID : 12FB6B33882246F6A40EE747C9E09E10 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1920.0/1920.1 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/6973.5 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.0/1350.2 MHz NAFLL XBar Clock : 1830.0/1830.1 MHz NAFLL Sys Clock : 1920.0/1919.4 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/541.0 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1785.0/1785.0 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1330.8 MHz DEFAULT NVVDD : 1068 mV GPC Mask : 0x37 (5 GPCs) TPC Mask : [e d x e e e] (15 TPCs) FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [x 3 3 3] (6 ROP/L2s) PES Mask : [3 3 x 3 3 3] (10 PESes) FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 37 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : A145 (IntelZ170) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-499 resumehandler.js: 1 gputest.js : 29 oqa.spc : 3 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e89) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1920.00 MHz ClkXbar = 1830.00 MHz ClkSys = 1920.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1785.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1068 mV Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok Enter GLStressTest.RunGlsFbPulse (test 95) mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- eed: 0x12345678 TimeoutMs: 1000.000000 Display: 1024x768x32 60Hz ZDepth: 32 FSAAMode: Disabled Surface: 1024x768 PushBufferLocation: Memory::Coherent DstLocation: Memory::Optimal SrcLocation: Memory::Optimal MemoryType: Memory::Coherent UseIndMem: false ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed) ChannelSize: 0x00100000 (1048576) UseTiledSurface: false DisableCrt: false EarlyExitOnErrCount: false Verbose: false ShortenTestForSim: false Dma Protocol: Default NotifierLocation: Memory::Coherent GpFifoEntries: 0x00000200 (512) AutoFlush: true AutoFlushThresh: 256 ChannelLogging: false AllowVIC: true SemaphorePayloadSize: Default DisplayMgrRequirements: PreferRealDisplay GoldenValues Js Properties: PlatformName: TU104 NameSuffix: Action: Golden.Check SkipCount: 100 Codes: 0 NumCodeBins: 97 StopOnError: false BufferFetchHint: opCpuDma CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm CheckDmaOnFail: false RetryDmaOnFail: false SendTrigger: false TriggerLoop: 0 TriggerSubdevice: 0 PrintCsv: false Print: 0 (Never) Interact: 0 (Never) DumpTga: 0 (Never) DumpPng: 0 (Never) GpuMemTest Js Properties: MinFbMemPercent: 0% MaxFbMb: 0.000 ChunkSizeMb: 0.000 Start: 0 End: 0 L2ModeToTest: 2 GLStressFbPulse controls: LoopMs : 5000 BufferCheckMs : -1 RuntimeMs : 0 ColorSurfaceFormat : 0x0 FullScreen : true DoubleBuffer : false TxSize : 256 NumTextures : 32 TxD : 0.100000 (1.071773 texels per pixel) PpV : 500.000000 Rotate : false UseMM : false TxGenQ : false Use3dTextures : false NumLights : 0 SpotLights : true Normals : false BigVertex : false Stencil : true Ztest : true TwoTex : false Fog : false LinearFog : true BoringXform : false DrawLines : false DumpPngOnError : false SendW : false DoGpuCompare : false AlphaTest : false OffsetSecondTexture : false ViewportXOffset : 0 ViewportYOffset : 0 ClearColor : 00000000 (LE_A8R8G8B8) GpioToDriveInDelay : -1 StartFreq : 1000.0 Hz DutyPct : 50 FreqSweepOctavesPerSecond : 2.0 ForceErrorCount : 0 UseTessellation : false Blend : false Torus : false TorusMajor : true CullBack : false DrawPct : 100.0 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F161C1474A0 ChanGrp: 7F161C1443E0 ! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced C surface Width = 1024 C surface Height = 768 C surface Depth = 1 C surface ArraySize = 1 C surface ColorFormat = A8R8G8B8 C surface LogBlockWidth = 0 C surface LogBlockHeight = 4 C surface LogBlockDepth = 0 C surface Type = 8 (NVOS32_TYPE_PRIMARY) C surface Location = Memory::Fb C surface Protect = 3 RD WR C surface ShaderProtect = 0 DF C surface AddressModel = Memory::Paging C surface PageSize = 0KB C surface Layout = BlockLinear C surface Tiled = false C surface Compressed = false C surface ComptagStart = 0x0 C surface ComptagCovMin = 0x64 C surface ComptagCovMax = 0x64 C surface AAMode = 0 C surface AASamples = 1 C surface Displayable = true C surface PteKind = 0x6 C surface PartStride = 256 C surface VideoProtected = false C surface CdeAlloc = false C surface AcrRegion1 = false C surface AcrRegion2 = false C surface PeerMappings C surface hGpuVASpace:0x0 C surface hMem:0xbe00400a C surface hSplitMem:0x0 C surface hVirtMem:0xbe00400b C surface hTegraVirtMem:0x0 C surface hCtxDmaGpu:0xbe000200 C surface hCtxDmaIso:0xbe000216 C surface TegraVirtAddr:0x0 C surface GpuVirtAddr:0x4a00000 C surface SplitGpuVirtAddr:0x300000 C surface CtxDmaOffsetGpu:0x4a00000 C surface CtxDmaOffsetIso:0x0 C surface VidMemOffset:0xc00000 C surface SplitVidMemOffset:0x0 C surface hCdeVirtMem:0x0 C surface CdeVirtAddr:0x0 GLStressFbPulse will use 34 rows and 46 cols, X, Y step of 22.261,22.588 NVRM: RC watchdog: GPU is possibly locked. Attempting to restart watchdog. NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 0 mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
NVRM: threadId: 0x0000003fa irql: 0x000000000 flags: 0x020 NVRM: enterTime: 0x1796d008a45e2128 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! NVRM: fifoWaitForPreempt_v05_00: Error 0x00000065 returned from _fifoWaitForEnginePreempt(pGpu, pFifo, engineId, pTimeout, pChanGrp). NVRM: rmStopChannel: fifoStopSelectedChannels_HAL failed (0x65) so running rcPreemptOnChannelFree on channel 1, gpu0. NVRM-RC: rcChannelPreemptiveRemoval_IMPL called on channel: 0x1 Nested SLI loop in _rcErrorRecoveryLite! Please send the stack trace to the alias sw-gpu-rm-sli NVRM: _grCtxWaitForGrHaltUcode_GF100: gpu:0, timeout waiting on ucode response! NVRM: grSendHaltPipelineMethod_GF119 failed to HALT : Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT]! NVRM: grHaltAndReset_GK20A: Halt GR engine failed, but proceed to reset. May not be able to recover the engine NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/gr/kepler/grgk20a.c:123
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0% MaxFbMb: 0.000 ChunkSizeMb: 0.000 Start: 0 End: 0 L2ModeToTest: 2 GLStressFbPulse controls: LoopMs : 5000 BufferCheckMs : -1 RuntimeMs : 0 ColorSurfaceFormat : 0x0 FullScreen : true DoubleBuffer : false TxSize : 256 NumTextures : 32 TxD : 0.100000 (1.071773 texels per pixel) PpV : 500.000000 Rotate : false UseMM : false TxGenQ : false Use3dTextures : false NumLights : 0 SpotLights : true Normals : false BigVertex : false Stencil : true Ztest : true TwoTex : false Fog : false LinearFog : true BoringXform : false DrawLines : false DumpPngOnError : false SendW : false DoGpuCompare : false AlphaTest : false OffsetSecondTexture : false ViewportXOffset : 0 ViewportYOffset : 0 ClearColor : 00000000 (LE_A8R8G8B8) GpioToDriveInDelay : -1 StartFreq : 1000.0 Hz DutyPct : 50 FreqSweepOctavesPerSecond : 2.0 ForceErrorCount : 0 UseTessellation : false Blend : false Torus : false TorusMajor : true CullBack : false DrawPct : 100.0 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) NVRM: Not enough clients! NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f) Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F161C1474A0 ChanGrp: 7F161C1443E0 ! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced C surface Width = 1024 C surface Height = 768 C surface Depth = 1 C surface ArraySize = 1 C surface ColorFormat = A8R8G8B8 C surface LogBlockWidth = 0 C surface LogBlockHeight = 4 C surface LogBlockDepth = 0 C surface Type = 8 (NVOS32_TYPE_PRIMARY) C surface Location = Memory::Fb C surface Protect = 3 RD WR C surface ShaderProtect = 0 DF C surface AddressModel = Memory::Paging C surface PageSize = 0KB C surface Layout = BlockLinear C surface Tiled = false C surface Compressed = false C surface ComptagStart = 0x0 C surface ComptagCovMin = 0x64 C surface ComptagCovMax = 0x64 C surface AAMode = 0 C surface AASamples = 1 C surface Displayable = true C surface PteKind = 0x6 C surface PartStride = 256 C surface VideoProtected = false C surface CdeAlloc = false C surface AcrRegion1 = false C surface AcrRegion2 = false C surface PeerMappings C surface hGpuVASpace:0x0 C surface hMem:0xbe00400a C surface hSplitMem:0x0 C surface hVirtMem:0xbe00400b C surface hTegraVirtMem:0x0 C surface hCtxDmaGpu:0xbe000200 C surface hCtxDmaIso:0xbe000216 C surface TegraVirtAddr:0x0 C surface GpuVirtAddr:0x4a00000 C surface SplitGpuVirtAddr:0x300000 C surface CtxDmaOffsetGpu:0x4a00000 C surface CtxDmaOffsetIso:0x0 C surface VidMemOffset:0xc00000 C surface SplitVidMemOffset:0x0 C surface hCdeVirtMem:0x0 C surface CdeVirtAddr:0x0 GLStressFbPulse will use 34 rows and 46 cols, X, Y step of 22.261,22.588 NVRM: RC watchdog: GPU is possibly locked. Attempting to restart watchdog. NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 0 mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: grPgEngFecsBufferAlloc_GF106: Reusing the buffer previously allocated. NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1a400325 code=0xbadf2000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025! NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0001, for one stage RC NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR NVRM: bcChannelDestruct_IMPL: rmStopChannel failed with error code: 0x65 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=1 Saves=0 Restores=1 WFI=0 CTA=0 GfxP=0 CILP=0 NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=1 therefore no dynamic state NVRM fifoFreeChannel_v02_01: Trying to free a channel (0xbeef0100 chid 0x1) which is still active in Hardware! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:3058
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- New unexpected HW interrupts have occurred, count = 3 (3 new) Error 020000095818 : Global.StressReportPower Mods detected an assertion failure Error 020000095818 : GLStressTest.anonymous (test 95) Mods detected an assertion failure GLStressFbPulse "Post-Run" callback failed (software error ). Error 020000095818 : Generic.valueOf Mods detected an assertion failure Error 020000095818 : Date.Date Mods detected an assertion failure GLStressFbPulse ErrCounter::ExitStackFrame failed. Exit 020000095818 : GLStressTest.RunGlsFbPulse (test 95) Mods detected an assertion failure Error! Error 000000095818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure Error 000000000818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 GLStressFbPulse 020000095818 Mods detected an assertion failure
Error Code = 020000095818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Nov 12 15:37:46 2023 [37.692 seconds (00:00:37.692 h:m:s)]
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods |
MoneyBot
Sokol78
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods  Добавлено: 12 янв 2024, 10:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2019, 22:46 Наличности на руках: 12.21
Сообщения: 44 Откуда: Земля
crocodile70 Спасибо за совет, по памяти посмотрю. Ну раз такое дело, гляньте логи. Сам я в этом не силён, так, пробежался по соответствующим темам здесь.
mods94
MODS start: Thu Jan 11 22:47:20 2024
Warning : test specifications should be used to control p-states
Command Line : gputest.js -oqa -test 94 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz Family : 6 Model : 14 Stepping : 9
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 1207 SBIOS Date : 06/22/2018 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f08 PDI : 0x3be19a43123bc739 Raw ECID : 0x011fc0400000000972030991 Raw ECID (GHS) : 0x1640972030800000001fe0200 ECID : P2N832-01_x-4_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 100% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1f08 Board ID : 0x010c Chip SKU : 200-A Project : G161-0042 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 6144 MB FB Vendor : Hynix RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 2 ROM Version : 90.06.3c.00.2a ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : palit ROM Project ID : 105617palit ROM Timestamp : 2019-1-2 21:03:26 ROM Expiration : 2019-6-30 21:03:26 ROM GUID : 2F84E7C3D5034B2EAFE717B97517779A PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1995.0/1989.8 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/6982.9 MHz DEFAULT Host Clock : 1410.0/1409.8 MHz NAFLL XBar Clock : 1905.0/1898.0 MHz NAFLL Sys Clock : 1995.0/1990.6 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.9 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1845.0/1838.4 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1330.0 MHz DEFAULT NVVDD : 1037 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [3e 3e 3e] (15 TPCs) FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 43 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : A2C5 (IntelZ270) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823 resumehandler.js: 1 gputest.js : 81 oqa.spc : 3 boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f08) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1410.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1995.00 MHz ClkXbar = 1905.00 MHz ClkSys = 1995.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1845.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter NewWfMats (test 94) NewWfMats Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 4
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 0 3 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 1 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: B001 C047
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET ------- -------- ------ --- ------ ------- ------ X+60a15520 01c2211f 81c2211f C11 C047 RandomPattern 0x50 X+6e997f44 d09098d1 d09298d1 B03 B001 RandomPattern 0x2c X+6e9a1c6c 120c5c7b 120e5c7b B07 B001 RandomPattern 0x104 X+6fae0934 120c5c7b 120e5c7b B0b B001 RandomPattern 0x104 NewWfMats "Post-Run" callback failed (bad memory). NewWfMats POST_RUN callbacks failed. Exit 020000094194 : NewWfMats (test 94) bad memory Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 NewWfMats 020000094194 bad memory
Error Code = 020000094194 (bad memory)
MODS end : Thu Jan 11 22:47:39 2024 [19.351 seconds (00:00:19.351 h:m:s)]
Mods95
MODS start: Thu Jan 11 21:08:09 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 95 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f08 PDI : 0x3be19a43123bc739 Raw ECID : 0x011fc0400000000972030991 Raw ECID (GHS) : 0x1640972030800000001fe0200 ECID : P2N832-01_x-4_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 100% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1f08 Board ID : 0x010c Chip SKU : 200-A Project : G161-0042 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 6144 MB FB Vendor : Hynix RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 2 ROM Version : 90.06.3c.00.2a ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : palit ROM Project ID : 105617palit ROM Timestamp : 2019-1-2 21:03:26 ROM Expiration : 2019-6-30 21:03:26 ROM GUID : 2F84E7C3D5034B2EAFE717B97517779A PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 2010.0/2005.2 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/7008.2 MHz DEFAULT Host Clock : 1410.0/1409.9 MHz NAFLL XBar Clock : 1920.0/1913.5 MHz NAFLL Sys Clock : 2010.0/1997.7 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.7 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1860.0/1853.3 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1331.0 MHz DEFAULT NVVDD : 1043 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [3e 3e 3e] (15 TPCs) FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 39 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f08) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1410.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 2010.00 MHz ClkXbar = 1920.00 MHz ClkSys = 2010.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1860.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1050 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter GLStressFbPulse (test 95) Bps: 32.7413 GB read or written per second (163.7087 GB in 5.000 sec) Bps: 9.7% percent of raw FB bw (336.0470 GB per second) ERROR: UnknownErrorCount=536 WARNING: Error not reporting FB offsets because they may be misleading for the following reasons: WARNING: - GLStressFbPulse.NumTextures is > 0 WARNING: - GLStressFbPulse.Stencil is true WARNING: - GLStressFbPulse.Ztest is true GLStressFbPulse Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 536
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: None GLStressFbPulse "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). GLStressFbPulse POST_RUN callbacks failed. Exit 020000095582 : GLStressFbPulse (test 95) gpu stress test found pixel miscompares Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 GLStressFbPulse 020000095582 gpu stress test found pixel miscompares
Error Code = 020000095582 (gpu stress test found pixel miscompares)
MODS end : Thu Jan 11 21:08:20 2024 [11.631 seconds (00:00:11.631 h:m:s)]
Mods178
MODS start: Thu Jan 11 22:38:42 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f08 PDI : 0x3be19a43123bc739 Raw ECID : 0x011fc0400000000972030991 Raw ECID (GHS) : 0x1640972030800000001fe0200 ECID : P2N832-01_x-4_y08 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 100% Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x10de Subsystem DID : 0x1f08 Board ID : 0x010c Chip SKU : 200-A Project : G161-0042 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Secondary Native Mode : 1280x1024 Memory Size : 6144 MB FB Vendor : Hynix RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 2 ROM Version : 90.06.3c.00.2a ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : palit ROM Project ID : 105617palit ROM Timestamp : 2019-1-2 21:03:26 ROM Expiration : 2019-6-30 21:03:26 ROM GUID : 2F84E7C3D5034B2EAFE717B97517779A PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1995.0/1990.7 MHz NAFLL DRAM Clock : 7001.0/6979.9 MHz DEFAULT Host Clock : 1410.0/1410.1 MHz NAFLL XBar Clock : 1905.0/1898.2 MHz NAFLL Sys Clock : 1995.0/1992.0 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.3 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1845.0/1838.4 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1334.1 MHz DEFAULT NVVDD : 1037 mV GPC Mask : 0x07 (3 GPCs) TPC Mask : [3e 3e 3e] (15 TPCs) FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s) PES Mask : [7 7 7] (9 PESes) FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 43 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f08) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1410.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1995.00 MHz ClkXbar = 1905.00 MHz ClkSys = 1995.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1845.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1043 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter WfMatsBgStress (test 178) Enter GLStress (test 2) WfMatsBgStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 166
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 165 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 1 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 C047
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET ------- -------- ------ --- ------ ------- ------ X+74b79b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+f6f89aa0 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+4d310b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+4d310b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+4d310b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c33c1560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c33c1560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+c33c1560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+1c339b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+15362a560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+153634960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+15362a560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+15362a560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+15360e684 aaaaaaaa 2aaaaaaa C13 C047 CheckerBoard 0x8 X+153634960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+565d0b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+565d0b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+565d0b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 X+565d0b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0 WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory). Bps: 129.4846 GB read or written per second (3550.2686 GB in 27.418 sec) Bps: 38.5% percent of raw FB bw (336.0470 GB per second) ERROR: UnknownErrorCount=35173 WARNING: Errors found, but GLStress can't decode FB offsets because the primary surface is at an undisclosed location. GLStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 35173
Failing Bits: None Background GLStress on dev 0 completed 1254000 frames. dev 0: GLStress 1254000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 159.224, max Watts 163.494. INPUT_MISC1 avg Watts 9.467, max Watts 10.061 INPUT_PEX12V avg Watts 34.833, max Watts 39.628 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 124.390, max Watts 129.407 OUTPUT_NVVDD avg Watts 71.345, max Watts 74.801 GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002582 : GLStress (test 2) gpu stress test found pixel miscompares Error! Error 020000002582 : WfMatsBgStress_bgthread gpu stress test found pixel miscompares Error 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed. Error 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory Exit 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 >GLStress 020000002582 gpu stress test found pixel miscompares 1 WfMatsBgStress 020000178194 bad memory
Error Code = 020000178582 (gpu stress test found pixel miscompares)
MODS end : Thu Jan 11 22:39:13 2024 [31.932 seconds (00:00:31.932 h:m:s)]
Sokol78
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods  Добавлено: 12 янв 2024, 19:16 |
| Интересующийся |
Разобрал. Вот такая память Вложение: 2.jpg Ну и вот... Вложение: 1.jpg Осталось узнать что это за конденсатор был.
kiioloxt
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods  Добавлено: 03 ноя 2025, 21:26 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 14:53 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 19 Откуда: Brazil
999 писал(а): d9wcw У меня есть ровно одна карта 2060 с такой памятью. Micron D9WCW. MATS всегда проходит. Mods 178 иногда проходит, чаще — нет; в ошибках иногда указывается «плохая память», но чаще всего это просто «несовпадение». С помощью команды -matsinfo после нескольких попыток я смог увидеть, что база данных C0 была «распространённой» точкой ошибки. Мой более полный лог (mods 178):
MODS arguments :
MODS start: Sun Nov 2 22:44:31 2025
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -ignore_fatal_errors -run_on_error -dramclk_percent 105 -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : V10.9 SBIOS Date : 04/21/2015 HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1e89 PDI : 0xb778730d42d8f042 Raw ECID : 0x0000138000000071b5852591 Raw ECID (GHS) : 0x16471b585240000000e008000 ECID : PSRM59-14_x01_y00 Device Id : TU104 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps) Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x3fc1 Board ID : 0x0134 Chip SKU : 150-0 Project : G161-0046 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00001000 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 6144 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 1 ROM Version : 90.04.63.40.2b ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 108716gigabyte ROM Timestamp : 2020-4-1 08:23:12 ROM Expiration : 2020-9-28 08:23:12 ROM GUID : 4B6417B3F8FD4975B82FA95F4545EB91 PPC Pri/Sec FW : Unknown PPC Driver Ver : Unknown PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 3.5 EDC : Disabled GPC Clock : 1935.0/1934.8 MHz NAFLL DRAM Clock : 7351.0/7342.6 MHz DEFAULT Host Clock : 1395.0/1395.1 MHz NAFLL XBar Clock : 1845.0/1844.7 MHz NAFLL Sys Clock : 1935.0/1939.3 MHz NAFLL Power Clock : 540.0/540.9 MHz DEFAULT NVDec Clock : 1785.0/1784.9 MHz NAFLL Display Clock : 1330.0/1329.1 MHz DEFAULT NVVDD : 1037 mV GPC Mask : 0x3e (5 GPCs) TPC Mask : [e b d e e x] (15 TPCs) FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions) ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s) PES Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 PESes) FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Gpu Temp : 53 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 0C00 (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e89) Enter SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7350.98 MHz ClkHost = 1395.00 MHz ClkDisp = 1330.00 MHz ClkGpc = 1935.00 MHz ClkXbar = 1845.00 MHz ClkSys = 1935.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1785.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1037 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok Enter WfMatsBgStress (test 178) Enter GLStress (test 2) WfMatsBgStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 5
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 5 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: C002
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET ------- -------- ------ --- ------ ------- ------ X+f42021ec 00f00000 00f40000 C07 C002 RunSwizzle 0x2c X+3ca8a1fc 8a2b6b20 8a2f6b20 C0f C002 RandomPattern 0x8c X+c7841c24 2ad823e6 2adc23e2 C02 C002 RandomPattern 0x13c X+bb2a410c 1ee803d0 1eec03d0 C07 C002 RandomPattern 0x7c X+bb2a4110 3eca83f7 3ece83f3 C08 C002 RandomPattern 0x80 WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory). Bps: 132.4019 GB read or written per second (3651.3409 GB in 27.578 sec) Bps: 37.5% percent of raw FB bw (352.8469 GB per second) ERROR: UnknownErrorCount=78424 WARNING: Errors found, but GLStress can't decode FB offsets because the primary surface is at an undisclosed location. GLStress Memory Errors Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 78424
Failing Bits: None Background GLStress on dev 0 completed 1289700 frames. dev 0: GLStress 1289700 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 162.071, max Watts 175.313. INPUT_MISC1 avg Watts 5.517, max Watts 5.865 INPUT_PEX12V avg Watts 25.917, max Watts 33.429 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 136.154, max Watts 150.612 OUTPUT_NVVDD avg Watts 47.293, max Watts 52.257 GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). GLStress POST_RUN callbacks failed. Exit 020000002582 : GLStress (test 2) gpu stress test found pixel miscompares Error! Error 020000002582 : WfMatsBgStress_bgthread gpu stress test found pixel miscompares Error 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares). WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed. Error 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory Exit 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory Error! GPU tests completed.
[1;39;41m[0m[1;39;41m [0m [1;39;41m ####### #### ######## ### [0m [1;39;41m ####### ###### ######## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ####### ######## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ## ### [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m ## ## ## ######## ######## [0m [1;39;41m [0m [1;39;41m[0m MODS end : Sun Nov 2 22:45:03 2025 [32.131 seconds (00:00:32.131 h:m:s)]
По вашему опыту, достаточно ли будет заменить C0, или высока вероятность того, что это будет ядро или замена всех?
