Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 06:56
Добрый день! Карта работает, ставит драйвера без ошибок и без нагрузки работает часами. При попытке запустить тот же фурмарк, зависает картинка, артефактов нет. Немного повисев на несколько секунд - черный экран, закрывает зависшее приложение и дальше работает - т.е драйвер в ошибку не сваливается, кода 43 нет, перезагрузки не происходит.
Питания и сопротивления все ок.
Память стоит Микрон датакод 0I, т.е уже вылеченный вроде как. Mats проходит без ошибок
MODS валится на тестах 94, 95. Во вложении лог например 95 тест.
После тестов на высоких частотах - mats так же говорит что все ok.
Делаю ставку на ГПУ, но хотелось бы коллективное мнение на этот счет.
Помогите с анализом лога MODS ниже:
MODS 400.213 LOG
Installing kernel module...
MODS start: Sun Nov 12 15:37:09 2023
Command Line : gputest.js -oqa -test 95 -fan_speed 20 -ignore_fatal_errors -run_on_error
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 3
Version
MODS : 400.213
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.4.0-31-generic
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : P7.50
SBIOS Date : 01/22/2018
HostName : vgatest
Failed to read sys-uuid. Please try running mods as root
HDD-Serno : 2021111001004629
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e89
PDI : 0xb22fed7aedaaf496
Raw ECID : 0x000006000000006604420591
Raw ECID (GHS) : 0x1646604420400000018000000
ECID : PPWH21-24_x00_y00
Device Id : TU104
Revision : a1
NV Base : 0xde000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 16
Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 20%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x10de
Subsystem DID : 0x1e89
Board ID : 0x0134
Chip SKU : 150-0
Project : G161-0046
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000100 (id)
SBIOS Init : Secondary
Native Mode : 1280x1024
Memory Size : 6144 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 1
ROM Version : 90.04.63.40.16
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Timestamp : 2019-11-1 16:21:05
ROM Expiration : 2020-4-29 16:21:05
ROM GUID : 12FB6B33882246F6A40EE747C9E09E10
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 1920.0/1920.1 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/6973.5 MHz DEFAULT
Host Clock : 1350.0/1350.2 MHz NAFLL
XBar Clock : 1830.0/1830.1 MHz NAFLL
Sys Clock : 1920.0/1919.4 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/541.0 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1785.0/1785.0 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1330.8 MHz DEFAULT
NVVDD : 1068 mV
GPC Mask : 0x37 (5 GPCs)
TPC Mask : [e d x e e e] (15 TPCs)
FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [x 3 3 3] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [3 3 x 3 3 3] (10 PESes)
FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 37 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : A145 (IntelZ170)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-499
resumehandler.js: 1
gputest.js : 29
oqa.spc : 3
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1e89)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1350.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 1920.00 MHz
ClkXbar = 1830.00 MHz
ClkSys = 1920.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1785.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1068 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
Enter GLStressTest.RunGlsFbPulse (test 95)
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine: 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_CTXSW_STATE : 3, CTXSW_TIMEOUT_INFO_STATUS : 0, CTXSW_TIMEOUT_INFO_PREV_TSGID : 1, CTXSW_TIMEOUT_INFO_NEXT_TSGID : 0
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
eed: 0x12345678
TimeoutMs: 1000.000000
Display: 1024x768x32 60Hz
ZDepth: 32
FSAAMode: Disabled
Surface: 1024x768
PushBufferLocation: Memory::Coherent
DstLocation: Memory::Optimal
SrcLocation: Memory::Optimal
MemoryType: Memory::Coherent
UseIndMem: false
ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed)
ChannelSize: 0x00100000 (1048576)
UseTiledSurface: false
DisableCrt: false
EarlyExitOnErrCount: false
Verbose: false
ShortenTestForSim: false
Dma Protocol: Default
NotifierLocation: Memory::Coherent
GpFifoEntries: 0x00000200 (512)
AutoFlush: true
AutoFlushThresh: 256
ChannelLogging: false
AllowVIC: true
SemaphorePayloadSize: Default
DisplayMgrRequirements: PreferRealDisplay
GoldenValues Js Properties:
PlatformName: TU104
NameSuffix:
Action: Golden.Check
SkipCount: 100
Codes: 0
NumCodeBins: 97
StopOnError: false
BufferFetchHint: opCpuDma
CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm
CheckDmaOnFail: false
RetryDmaOnFail: false
SendTrigger: false
TriggerLoop: 0
TriggerSubdevice: 0
PrintCsv: false
Print: 0 (Never)
Interact: 0 (Never)
DumpTga: 0 (Never)
DumpPng: 0 (Never)
GpuMemTest Js Properties:
MinFbMemPercent: 0%
MaxFbMb: 0.000
ChunkSizeMb: 0.000
Start: 0
End: 0
L2ModeToTest: 2
GLStressFbPulse controls:
LoopMs : 5000
BufferCheckMs : -1
RuntimeMs : 0
ColorSurfaceFormat : 0x0
FullScreen : true
DoubleBuffer : false
TxSize : 256
NumTextures : 32
TxD : 0.100000 (1.071773 texels per pixel)
PpV : 500.000000
Rotate : false
UseMM : false
TxGenQ : false
Use3dTextures : false
NumLights : 0
SpotLights : true
Normals : false
BigVertex : false
Stencil : true
Ztest : true
TwoTex : false
Fog : false
LinearFog : true
BoringXform : false
DrawLines : false
DumpPngOnError : false
SendW : false
DoGpuCompare : false
AlphaTest : false
OffsetSecondTexture : false
ViewportXOffset : 0
ViewportYOffset : 0
ClearColor : 00000000 (LE_A8R8G8B8)
GpioToDriveInDelay : -1
StartFreq : 1000.0 Hz
DutyPct : 50
FreqSweepOctavesPerSecond : 2.0
ForceErrorCount : 0
UseTessellation : false
Blend : false
Torus : false
TorusMajor : true
CullBack : false
DrawPct : 100.0
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
NVRM: Not enough clients!
NVRM: Nv04IdleChannels: idle failed; status: Invalid argument to call [NV_ERR_INVALID_ARGUMENT] (0x0000001f)
NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F161C1474A0 ChanGrp: 7F161C1443E0 !
C surface Width = 1024
C surface Height = 768
C surface Depth = 1
C surface ArraySize = 1
C surface ColorFormat = A8R8G8B8
C surface LogBlockWidth = 0
C surface LogBlockHeight = 4
C surface LogBlockDepth = 0
C surface Type = 8 (NVOS32_TYPE_PRIMARY)
C surface Location = Memory::Fb
C surface Protect = 3 RD WR
C surface ShaderProtect = 0 DF
C surface AddressModel = Memory::Paging
C surface PageSize = 0KB
C surface Layout = BlockLinear
C surface Tiled = false
C surface Compressed = false
C surface ComptagStart = 0x0
C surface ComptagCovMin = 0x64
C surface ComptagCovMax = 0x64
C surface AAMode = 0
C surface AASamples = 1
C surface Displayable = true
C surface PteKind = 0x6
C surface PartStride = 256
C surface VideoProtected = false
C surface CdeAlloc = false
C surface AcrRegion1 = false
C surface AcrRegion2 = false
C surface PeerMappings
C surface hGpuVASpace:0x0
C surface hMem:0xbe00400a
C surface hSplitMem:0x0
C surface hVirtMem:0xbe00400b
C surface hTegraVirtMem:0x0
C surface hCtxDmaGpu:0xbe000200
C surface hCtxDmaIso:0xbe000216
C surface TegraVirtAddr:0x0
C surface GpuVirtAddr:0x4a00000
C surface SplitGpuVirtAddr:0x300000
C surface CtxDmaOffsetGpu:0x4a00000
C surface CtxDmaOffsetIso:0x0
C surface VidMemOffset:0xc00000
C surface SplitVidMemOffset:0x0
C surface hCdeVirtMem:0x0
C surface CdeVirtAddr:0x0
GLStressFbPulse will use 34 rows and 46 cols, X, Y step of 22.261,22.588
NVRM: RC watchdog: GPU is possibly locked. Attempting to restart watchdog.
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 0
NVRM: threadId: 0x0000003fa irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x1796d008a45e2128 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: fifoWaitForPreempt_v05_00: Error 0x00000065 returned from _fifoWaitForEnginePreempt(pGpu, pFifo, engineId, pTimeout, pChanGrp).
NVRM: rmStopChannel: fifoStopSelectedChannels_HAL failed (0x65) so running rcPreemptOnChannelFree on channel 1, gpu0.
NVRM-RC: rcChannelPreemptiveRemoval_IMPL called on channel: 0x1
Nested SLI loop in _rcErrorRecoveryLite!
Please send the stack trace to the alias sw-gpu-rm-sli
NVRM: _grCtxWaitForGrHaltUcode_GF100: gpu:0, timeout waiting on ucode response!
NVRM: grSendHaltPipelineMethod_GF119 failed to HALT : Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT]!
NVRM: grHaltAndReset_GK20A: Halt GR engine failed, but proceed to reset. May not be able to recover the engine
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/gr/kepler/grgk20a.c:123
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
0%
MaxFbMb: 0.000
ChunkSizeMb: 0.000
Start: 0
End: 0
L2ModeToTest: 2
LoopMs : 5000
BufferCheckMs : -1
RuntimeMs : 0
FullScreen : true
TxSize : 256
NumTextures : 32
PpV : 500.000000
Rotate : false
UseMM : false
TxGenQ : false
NumLights : 0
SpotLights : true
Normals : false
BigVertex : false
Stencil : true
Ztest : true
TwoTex : false
Fog : false
LinearFog : true
BoringXform : false
DrawLines : false
SendW : false
AlphaTest : false
ViewportXOffset : 0
ViewportYOffset : 0
DutyPct : 50
ForceErrorCount : 0
Blend : false
Torus : false
TorusMajor : true
CullBack : false
DrawPct : 100.0
C surface Depth = 1
NVRM: grPgEngFecsBufferAlloc_GF106: Reusing the buffer previously allocated.
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1a400325 code=0xbadf2000!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025!
NVRM: fifoResetAndInitAfterError_v02_01: Reint channelId = 0x0001, for one stage RC
NVRM: perfRcErrorNotify_IMPL: No overclocking; skipping NV2080_CTRL_PERF_PERF_LIMIT_ID_RC_ERROR
NVRM: bcChannelDestruct_IMPL: rmStopChannel failed with error code: 0x65
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=1 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=1 Saves=0 Restores=1 WFI=0 CTA=0 GfxP=0 CILP=0
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Dynamic GfxP not Enabled chId=1 therefore no dynamic state
NVRM fifoFreeChannel_v02_01: Trying to free a channel (0xbeef0100 chid 0x1) which is still active in Hardware!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fifo/fermi/fifog100.c:3058
New unexpected HW interrupts have occurred, count = 3 (3 new)
Error 020000095818 : Global.StressReportPower Mods detected an assertion failure
Error 020000095818 : GLStressTest.anonymous (test 95) Mods detected an assertion failure
GLStressFbPulse "Post-Run" callback failed (software error ).
Error 020000095818 : Generic.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 020000095818 : Date.Date Mods detected an assertion failure
GLStressFbPulse ErrCounter::ExitStackFrame failed.
Exit 020000095818 : GLStressTest.RunGlsFbPulse (test 95) Mods detected an assertion failure
Error!
Error 000000095818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Tasker.Join Mods detected an assertion failure
GPU tests completed.
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 GLStressFbPulse 020000095818 Mods detected an assertion failure
Error Code = 020000095818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sun Nov 12 15:37:46 2023 [37.692 seconds (00:00:37.692 h:m:s)]
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:34
Отреболить чип пробовали? возможно просто серые пятаки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 08:45
StayeR
Здравствуйте! Удалось разобраться? У меня очень похожая ситуация. Palit RTX2060 6 Гб, без нагрузки работает, кино можно смотреть. Furmark вылетает через 10 сек, также и Superposition. MATS 20Mb проходит без ошибок. MODS 94, 95, 178 выдаёт ошибки.
upd: память Hynix
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 10:14
если хуникс Х005 - менять всю вкруг. если нет - запускать модс тесты 94 и другие например - смотреть файл mods.log - возможно покажет битую память - таблица как и в матс. Также пробовать поднимать частоту памяти
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 10:46
crocodile70 Спасибо за совет, по памяти посмотрю. Ну раз такое дело, гляньте логи. Сам я в этом не силён, так, пробежался по соответствующим темам здесь.
mods94
MODS start: Thu Jan 11 22:47:20 2024
Warning : test specifications should be used to control p-states
Command Line : gputest.js -oqa -test 94 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 9
Version
MODS : 400.281
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1207
SBIOS Date : 06/22/2018
HostName : tinylinux
DevInst : 0
GPU DID : 0x1f08
PDI : 0x3be19a43123bc739
Raw ECID : 0x011fc0400000000972030991
Raw ECID (GHS) : 0x1640972030800000001fe0200
ECID : P2N832-01_x-4_y08
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 100%
Foundry : TSMC
Subsystem DID : 0x1f08
Board ID : 0x010c
Chip SKU : 200-A
Project : G161-0042
FB Vendor : Hynix
RAM Config : 2
ROM Version : 90.06.3c.00.2a
ROM Partner : palit
ROM Project ID : 105617palit
ROM Timestamp : 2019-1-2 21:03:26
ROM Expiration : 2019-6-30 21:03:26
ROM GUID : 2F84E7C3D5034B2EAFE717B97517779A
EDC : Disabled
GPC Clock : 1995.0/1989.8 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/6982.9 MHz DEFAULT
Host Clock : 1410.0/1409.8 MHz NAFLL
XBar Clock : 1905.0/1898.0 MHz NAFLL
Sys Clock : 1995.0/1990.6 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.9 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1845.0/1838.4 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1330.0 MHz DEFAULT
NVVDD : 1037 mV
GPC Mask : 0x07 (3 GPCs)
TPC Mask : [3e 3e 3e] (15 TPCs)
FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7] (9 PESes)
FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions)
Gpu Temp : 43 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : A2C5 (IntelZ270)
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
oqa.spc : 3
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f08)
Enter SetPState (test 0)
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1410.00 MHz
ClkGpc = 1995.00 MHz
ClkXbar = 1905.00 MHz
ClkSys = 1995.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1845.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1043 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMats (test 94)
NewWfMats Memory Errors
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 4
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 0 0 3
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 1
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
B001 C047
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
P : Partition (FBIO)
S : Subpartition
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET
X+60a15520 01c2211f 81c2211f C11 C047 RandomPattern 0x50
X+6e997f44 d09098d1 d09298d1 B03 B001 RandomPattern 0x2c
X+6e9a1c6c 120c5c7b 120e5c7b B07 B001 RandomPattern 0x104
X+6fae0934 120c5c7b 120e5c7b B0b B001 RandomPattern 0x104
NewWfMats "Post-Run" callback failed (bad memory).
NewWfMats POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000094194 : NewWfMats (test 94) bad memory
Error!
Failure(s) :
1 NewWfMats 020000094194 bad memory
Error Code = 020000094194 (bad memory)
MODS end : Thu Jan 11 22:47:39 2024 [19.351 seconds (00:00:19.351 h:m:s)]
Mods95
MODS start: Thu Jan 11 21:08:09 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 95 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Family : 6
Model : 14
Stepping : 9
Version
MODS : 400.281
KernelDriver : 3.87
DevInst : 0
GPU DID : 0x1f08
Device Id : TU106
Revision : a1
IRQ : 11
Foundry : TSMC
Board ID : 0x010c
Chip SKU : 200-A
Project : G161-0042
FB Vendor : Hynix
RAM Config : 2
ROM Partner : palit
EDC : Disabled
GPC Clock : 2010.0/2005.2 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/7008.2 MHz DEFAULT
Host Clock : 1410.0/1409.9 MHz NAFLL
XBar Clock : 1920.0/1913.5 MHz NAFLL
Sys Clock : 2010.0/1997.7 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.7 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1860.0/1853.3 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1331.0 MHz DEFAULT
NVVDD : 1043 mV
Gpu Temp : 39 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
oqa.spc : 3
boards.js : 3
ClkM = 7000.98 MHz
ClkGpc = 2010.00 MHz
ClkXbar = 1920.00 MHz
ClkSys = 2010.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1860.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1050 mV
Enter GLStressFbPulse (test 95)
Bps: 32.7413 GB read or written per second (163.7087 GB in 5.000 sec)
Bps: 9.7% percent of raw FB bw (336.0470 GB per second)
ERROR: UnknownErrorCount=536
WARNING: Error not reporting FB offsets because they may be misleading for the following reasons:
WARNING: - GLStressFbPulse.NumTextures is > 0
WARNING: - GLStressFbPulse.Stencil is true
WARNING: - GLStressFbPulse.Ztest is true
GLStressFbPulse Memory Errors
Read Error Count: 0
Unknown Error Count: 536
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
GLStressFbPulse "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares).
GLStressFbPulse POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000095582 : GLStressFbPulse (test 95) gpu stress test found pixel miscompares
Error!
Failure(s) :
1 GLStressFbPulse 020000095582 gpu stress test found pixel miscompares
Error Code = 020000095582 (gpu stress test found pixel miscompares)
MODS end : Thu Jan 11 21:08:20 2024 [11.631 seconds (00:00:11.631 h:m:s)]
Mods178
MODS start: Thu Jan 11 22:38:42 2024
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Family : 6
Model : 14
Stepping : 9
Version
MODS : 400.281
KernelDriver : 3.87
DevInst : 0
GPU DID : 0x1f08
Device Id : TU106
Revision : a1
IRQ : 11
Foundry : TSMC
Board ID : 0x010c
Chip SKU : 200-A
Project : G161-0042
FB Vendor : Hynix
RAM Config : 2
ROM Partner : palit
EDC : Disabled
GPC Clock : 1995.0/1990.7 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/6979.9 MHz DEFAULT
Host Clock : 1410.0/1410.1 MHz NAFLL
XBar Clock : 1905.0/1898.2 MHz NAFLL
Sys Clock : 1995.0/1992.0 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.3 MHz DEFAULT
Display Clock : 1330.0/1334.1 MHz DEFAULT
NVVDD : 1037 mV
Gpu Temp : 43 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
oqa.spc : 3
boards.js : 3
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1043 mV
Enter WfMatsBgStress (test 178)
Enter GLStress (test 2)
WfMatsBgStress Memory Errors
Read Error Count: 0
Unknown Error Count: 166
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 165
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 1
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 C047
S : Subpartition
E : Beat
X+74b79b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+c810b960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+f6f89aa0 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+4d310b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+d34daf60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+c33c1560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+1c339b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+156615d60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+15362a560 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+153634960 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
X+15360e684 aaaaaaaa 2aaaaaaa C13 C047 CheckerBoard 0x8
X+565d0b60 601bef72 e01bef72 B11 B047 RandomPattern 0xe0
WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory).
Bps: 129.4846 GB read or written per second (3550.2686 GB in 27.418 sec)
Bps: 38.5% percent of raw FB bw (336.0470 GB per second)
ERROR: UnknownErrorCount=35173
WARNING: Errors found, but GLStress can't decode FB offsets because the primary surface is at an undisclosed location.
GLStress Memory Errors
Read Error Count: 0
Unknown Error Count: 35173
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
Background GLStress on dev 0 completed 1254000 frames.
dev 0: GLStress 1254000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 159.224, max Watts 163.494.
INPUT_MISC1 avg Watts 9.467, max Watts 10.061
INPUT_PEX12V avg Watts 34.833, max Watts 39.628
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 124.390, max Watts 129.407
OUTPUT_NVVDD avg Watts 71.345, max Watts 74.801
GLStress "Post-Run" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares).
GLStress POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000002582 : GLStress (test 2) gpu stress test found pixel miscompares
Error!
Error 020000002582 : WfMatsBgStress_bgthread gpu stress test found pixel miscompares
Error 020000178582 : WfMatsBgStress (test 178) gpu stress test found pixel miscompares
WfMatsBgStress "Post-Cleanup" callback failed (gpu stress test found pixel miscompares).
WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed.
Error 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory
Exit 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory
Error!
Failure(s) :
1 >GLStress 020000002582 gpu stress test found pixel miscompares
1 WfMatsBgStress 020000178194 bad memory
Error Code = 020000178582 (gpu stress test found pixel miscompares)
MODS end : Thu Jan 11 22:39:13 2024 [31.932 seconds (00:00:31.932 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 11:31
память какая распаяна на карте ? в логах же явно видны таблицы типа матс -с проблемными каналами
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 19:16
Разобрал. Вот такая память
Ну и вот...
Осталось узнать что это за конденсатор был.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:59
По опыту могу сказать . Что мне попадались и микрон d9wcw и хуникс х005, s2c. Которые проходили матс. Но модс либо через раз либо не запускали. Так же и карты вели себя по разному. Вылеты, черный экран после дров, зависания.
После замены на самсунг все карты работали полноценно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 21:26
999 писал(а):
d9wcw
У меня есть ровно одна карта 2060 с такой памятью.
Micron D9WCW.
MATS всегда проходит. Mods 178 иногда проходит, чаще — нет; в ошибках иногда указывается «плохая память», но чаще всего это просто «несовпадение».
С помощью команды -matsinfo после нескольких попыток я смог увидеть, что база данных C0 была «распространённой» точкой ошибки.
Мой более полный лог (mods 178):
MODS arguments :
MODS start: Sun Nov 2 22:44:31 2025
Command Line : gputest.js -oqa -test 178 -ignore_fatal_errors -run_on_error -dramclk_percent 105 -matsinfo
CPU
Name : Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.281
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : V10.9
SBIOS Date : 04/21/2015
DevInst : 0
GPU DID : 0x1e89
PDI : 0xb778730d42d8f042
Raw ECID : 0x0000138000000071b5852591
Raw ECID (GHS) : 0x16471b585240000000e008000
ECID : PSRM59-14_x01_y00
Device Id : TU104
Revision : a1
IRQ : 16
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1458
Subsystem DID : 0x3fc1
Board ID : 0x0134
Chip SKU : 150-0
Project : G161-0046
Display : 0x00001000 (id)
SBIOS Init : Primary
Native Mode : 1920x1080
FB Vendor : Micron
RAM Config : 1
ROM Version : 90.04.63.40.2b
ROM Partner : gigabyte
ROM Project ID : 108716gigabyte
ROM Timestamp : 2020-4-1 08:23:12
ROM Expiration : 2020-9-28 08:23:12
ROM GUID : 4B6417B3F8FD4975B82FA95F4545EB91
EDC : Disabled
GPC Clock : 1935.0/1934.8 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7351.0/7342.6 MHz DEFAULT
Host Clock : 1395.0/1395.1 MHz NAFLL
XBar Clock : 1845.0/1844.7 MHz NAFLL
Sys Clock : 1935.0/1939.3 MHz NAFLL
NVDec Clock : 1785.0/1784.9 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1329.1 MHz DEFAULT
NVVDD : 1037 mV
GPC Mask : 0x3e (5 GPCs)
TPC Mask : [e b d e e x] (15 TPCs)
PES Mask : [3 3 3 3 3 x] (10 PESes)
Gpu Temp : 53 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 0C00 (Unknown)
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
oqa.spc : 3
boards.js : 3
ClkM = 7350.98 MHz
ClkHost = 1395.00 MHz
ClkGpc = 1935.00 MHz
ClkXbar = 1845.00 MHz
ClkSys = 1935.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1037 mV
Read Error Count: 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 5
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
C002
S : Subpartition
E : Beat
X+f42021ec 00f00000 00f40000 C07 C002 RunSwizzle 0x2c
X+3ca8a1fc 8a2b6b20 8a2f6b20 C0f C002 RandomPattern 0x8c
X+c7841c24 2ad823e6 2adc23e2 C02 C002 RandomPattern 0x13c
X+bb2a410c 1ee803d0 1eec03d0 C07 C002 RandomPattern 0x7c
X+bb2a4110 3eca83f7 3ece83f3 C08 C002 RandomPattern 0x80
Bps: 132.4019 GB read or written per second (3651.3409 GB in 27.578 sec)
Bps: 37.5% percent of raw FB bw (352.8469 GB per second)
ERROR: UnknownErrorCount=78424
Read Error Count: 0
Unknown Error Count: 78424
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
Background GLStress on dev 0 completed 1289700 frames.
dev 0: GLStress 1289700 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 162.071, max Watts 175.313.
INPUT_MISC1 avg Watts 5.517, max Watts 5.865
INPUT_PEX12V avg Watts 25.917, max Watts 33.429
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 136.154, max Watts 150.612
OUTPUT_NVVDD avg Watts 47.293, max Watts 52.257
Error!
Error!
Failure(s) :
MODS end : Sun Nov 2 22:45:03 2025 [32.131 seconds (00:00:32.131 h:m:s)]
По вашему опыту, достаточно ли будет заменить C0, или высока вероятность того, что это будет ядро ​​или замена всех?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 23:28
Местами меняйте память в этом канале с другим и снова проверяйте, прогрев конечно может повлиять на результат, но надо пробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
5045
05 фев 2023, 06:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"
kiioloxt
1656
01 дек 2025, 02:42
kiioloxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 MODS Error 539 (NVRM Generic falcon error)
kiioloxt
10 дек 2025, 14:01
Forter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 21:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 87
