Текущее время: 28 ноя 2026, 12:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память |
Morant
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память  Добавлено: 18 ноя 2023, 18:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Киев
yatsik писал(а): Поменял страпы в соответствие с таблицей, не помогло. Память всю снимали или только нерабочий? Как плохой вариант могло прилететь контроллеру памяти. Посты хоть какие есть?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память  Добавлено: 18 ноя 2023, 20:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 20:36 Наличности на руках: 21.34
Сообщения: 443 Откуда: Брянск
Morant писал(а): Память всю снимали или только нерабочий? Как плохой вариант могло прилететь контроллеру памяти. Посты хоть какие есть? а контроллер памяти не в проце?
Morant
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память  Добавлено: 19 ноя 2023, 02:56 |
| Интересующийся |
Сообщение не в тему jetbalance писал(а): а контроллер памяти не в проце? Я про то же.
Morant
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память  Добавлено: 19 ноя 2023, 12:34 |
| Интересующийся |
yatsik писал(а): но осциллографом на шине шевеления нет Если шевеления нет, тогда проблема не в страпах.
yatsik
Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память  Добавлено: 13 мар 2024, 11:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 11:21 Наличности на руках: 46.22
DmitriyDDD писал(а): А как у вас ведет себя ноут с предположительно неисправной памятью? Включается, нет изо. Помогла замена процессора
