Текущее время: 28 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 14:19
Помогите отключить набортную память.
Поменял страпы в соответствие с таблицей, не помогло.
Прошил биос и ЕС дампом с офсайта не помогло, изо нет.
Подскажите, что ему ещё надо?
 Заголовок сообщения: Re: A315-56 (LA-K093P) Отключить набортную память
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 14:32
А вы уверенны что проблема в памяти? Если вы все страпы выставили в 1, поставили память, а запуска нет, логично предположить, что проблема не в памяти совсем. Тестером слот памяти проверяли? Питание на пямять?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 15:58
Один из чипов памяти был горячий как утюг. Логично предположить, что память сдохла. Слот не проверял, нечем. Но в нем ничего не было установлено до этого. В ноут до меня никто не лазил
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Питание памяти в норме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 18:35
Память всю снимали или только нерабочий? Как плохой вариант могло прилететь контроллеру памяти. Посты хоть какие есть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 20:10
а контроллер памяти не в проце?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 02:56
Сообщение не в тему
Я про то же.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 12:20
Память снимал всю.
Едет донор на память.
Поменяю отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Посткарту не подсоединял, но осциллографом на шине шевеления нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 12:34
Если шевеления нет, тогда проблема не в страпах.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 13:22
Надежда умирает последней.
Все питания поднимаются, проц греется. SPD вычитывает
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 18:05
А как у вас ведет себя ноут с предположительно неисправной памятью?
Мне принесли такой, так в нем попытались добавить памяти.
теперь он включается и постоянно перезагружается.
предполагаю что контроллер памяти убили статикой, а может полностью не выключили
и воткнули
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 11:06
Включается, нет изо.
Помогла замена процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751bp - TY106 (X751bp rev. 2.0) отключить набортную память
andrei_n
06 авг 2022, 11:40
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f509f (x409dl rev2.0 ) Отключить набортную память
reddog
05 мар 2023, 11:42
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) отключить набортную память
Volich
08 авг 2023, 17:18
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A571gt (DA0XKTMB8C0 rev.c) как отключить набортную память ?
vlad77
16 окт 2023, 17:00
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память
Dima08h
1968
20 янв 2024, 17:02
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrRyb и гости: 117
