Текущее время: 01 июл 2024, 11:11
valek2282
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2023, 18:25 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:21 Наличности на руках: 41.68
Сообщения: 66 Откуда: voronezh
Всем мир. На руках версия 3.2, давно не тестил клавы автономно а тут вдруг понадобилось. Поставил перемычку, воткнул в комп и идет постоянно писк, разьемы все в воздухе. Выхода на микре сгорели? Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.15.8468.49486 Mode selected --> Check ALTERA pin JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [AB0K2W71][4142304B32573731] [Y88154] [593838313534FF0C1804] EC RD|WR counters: ITE:17|28 ENE:10|17 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 [ALL OK] Data from ALTERA (32bit): 7FFFFFFFh Search ALTERA faulty lines short circuit to GND pin 32 Detected problems with the chip. ALTERA is damaged and needs to be replaced or fw update. My email: VertyanovSS@gmail.comП,С, 500 ом на 31 пне в то время как на других пинам 1мОМ
Последний раз редактировалось valek2282 15 ноя 2023, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2023, 18:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 362.23
Сообщения: 3474 Откуда: оттуда)
valek2282 писал(а): short circuit to GND pin 32
пишет что 32 пин на землю коротнул
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 ноя 2023, 11:35 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Maxwell писал(а): DALI8EMB8F0 KB_pins=30 А была настройка с 32мя пинами ... и как быть? Фото разьема клавы есть у вас? ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- MaggioreСпасибо! Пока такой чип не поддерживается, но пригодится. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- valek2282 писал(а): short circuit to GND pin 32 в почте порешали - чип под замену + лекарство
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 ноя 2023, 14:20 |
Зарегистрирован: 08 май 2021, 19:49 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 83 Откуда: Мск
Vertyanov_SS писал(а): 4 Питание на плату ITE_lite подаем от программатора, с использованием цветного кабеля из комплекта. Если внешний источник - соединить земли БП и прогера! Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста - где я могу взять 3,3v с платы Jig v3.3 или лучше отдельно запитать плату ite_light ? Заранее спасибо за содействие!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 ноя 2023, 15:37 |
Sa1FeR писал(а): где я могу взять 3,3v с платы Jig v3.3 или лучше отдельно запитать плату ite_light ? Переверните платку ITE_lite и там в уголочке есть два контактика, а рядом белыми буковками написаны ножечки, с которых можно взять питание )
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 ноя 2023, 16:43 |
Vertyanov_SS писал(а): Переверните платку ITE_lite и там в уголочке есть два контактика, а рядом белыми буковками написаны ножечки, с которых можно взять питание ) Слепой) Благодарю за разъяснения!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 ноя 2023, 09:33 |
LitvinGB писал(а): Правда разъем на МВ 40пин, 32пин шлейф подсоединял влево от 40 вывода. LitvinGB писал(а): KB_pins=32 Строку нужно составлять так, как она в "миру". Если разьем на 40, то и писать надо 40. Предоставьте "математику" программе программатора, и не нужно химичить) В итоге как я должен записать строку настроек? Цифры после = соответствуют или это уже с учетом химии?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 ноя 2023, 18:24 |
vovanch-k писал(а): It is necessary to update the firmware programmer! viewtopic.php?p=938978#p938978
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 ноя 2023, 07:53 |
Сообщения: 186 Откуда: Прокопьевск
Vertyanov_SS писал(а): В итоге как я должен записать строку настроек? Цифры после = соответствуют или это уже с учетом химии? Можно записать и как MS-14JK1 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 kb9028Q Цифры после = соответствуют цифрам на колодке программатора.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 ноя 2023, 11:24 |
LitvinGB писал(а): KB_pins=40 хмм тогда зачем в первом вашем варианте Вы писали 32? Чтобы что и для чего?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 ноя 2023, 15:16 |
LitvinGB писал(а): к тому же нет выбора разъёма на 40 пин Вам шлейф нужно выбрать из предложенных! Вы не разьем выбираете ) Видимо, и Вы фишку с автоматической математикой не поняли ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 ноя 2023, 20:00 |
Garin1989 писал(а): Может кто сталкивался с la-h32ap мульт kb9022q D. Здравствуйте, сталкивались.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 дек 2023, 13:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
Vertyanov_SS писал(а): Иногда из 10 все 10 могут быть мертвые ) да нынче купить хорошие мульты ITE большая проблема. kvvost и удивляться там нечего. лучше с плат доноров.
