Текущее время: 01 июл 2024, 10:56
 Страница 189 из 200 [ Сообщений: 5975 ]  На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 17:29
LPM-2 18809-2 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM FLASH=256 JENK=7 TCK=13 TMS=11 TDI=14 TDO=17 CHIP=NPCX897KA0BX 0x4BA00477
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:25
Всем мир. На руках версия 3.2, давно не тестил клавы автономно а тут вдруг понадобилось. Поставил перемычку, воткнул в комп и идет постоянно писк, разьемы все в воздухе. Выхода на микре сгорели?
Vertyanov JIG FW_v51
Soft version --> 8.15.8468.49486
Mode selected --> Check ALTERA pin
JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4
[AB0K2W71][4142304B32573731]
[Y88154] [593838313534FF0C1804]
EC RD|WR counters:
ITE:17|28 ENE:10|17 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0
## JIG registered ##
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 [ALL OK]
Data from ALTERA (32bit): 7FFFFFFFh
Search ALTERA faulty lines
short circuit to GND pin 32
Detected problems with the chip.
ALTERA is damaged and needs to
be replaced or fw update.
My email: VertyanovSS@gmail.com
П,С, 500 ом на 31 пне в то время как на других пинам 1мОМ
Последний раз редактировалось valek2282 15 ноя 2023, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:39
пишет что 32 пин на землю коротнул
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 11:35
Maxwell писал(а):
DALI8EMB8F0 KB_pins=30
А была настройка с 32мя пинами ... и как быть?
Фото разьема клавы есть у вас?
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
Maggiore
Спасибо! Пока такой чип не поддерживается, но пригодится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
в почте порешали - чип под замену + лекарство
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 15:16
Quanta LS2 KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=15 PD1=19 PD2=21 PD3=26 PD4=22 PD5=18 PD6=25 PD7=23 BUSY=12 STB=20 AFD=9 INIT=16 SLIN=17 KSI4=13 KSI5=14 CHIP=IT5570VG-128
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:04
NM-D821 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 14:20
Vertyanov_SS писал(а):
4 Питание на плату ITE_lite подаем от программатора, с использованием цветного кабеля из комплекта. Если внешний источник - соединить земли БП и прогера!
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста - где я могу взять 3,3v с платы Jig v3.3 или лучше отдельно запитать плату ite_light ?
Заранее спасибо за содействие!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 15:37
Переверните платку ITE_lite и там в уголочке есть два контактика, а рядом белыми буковками написаны ножечки, с которых можно взять питание )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:43
Слепой) Благодарю за разъяснения!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:25
MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0)
MS-14JK1 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 kb9028Q
Правда разъем на МВ 40пин, 32пин шлейф подсоединял влево от 40 вывода.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 09:33
LitvinGB писал(а):
KB_pins=32
Строку нужно составлять так, как она в "миру". Если разьем на 40, то и писать надо 40.
Предоставьте "математику" программе программатора, и не нужно химичить)
В итоге как я должен записать строку настроек? Цифры после = соответствуют или это уже с учетом химии?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 23:55
Доброго времени суток. Нужна консультация. Нахожусь в Харькове программатора нет и не купить. Нужно шить IT8252e-248a через разьем клавиатуры, Утилита асуса не шьет по непонятным причинам. Есть возможность взять в аренду версию 2.0 Дамп есть, строку я составил, Подскажите работает ли этот программатор версии 2.0 с контроллером ITE It8252e-248A? Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 16:02
Всем привет!
Ноут MSI Modern 15 b11m, платформа MS-14J31 Ver:1.0 предположительно со слетевшей прошивкой мульта IT5571VG-128. Не удается найти какую-либо информацию по данной платформе. Подскажите распиновку клавиатурного разъема для возможности прошивки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 16:41
Раз нет инфы - надо снять и отзвонить
Либо на ite lite прошить
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 17:21
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> V42
It is necessary to update the firmware programmer!
сейчас стоит
SOFT for old version 2 (SW4.F)
Сurrent SOFT version only for PCB 2.X (OLD VERSION)
и что делать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 18:24
viewtopic.php?p=938978#p938978
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 07:53
Можно записать и как
MS-14JK1 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 kb9028Q
Цифры после = соответствуют цифрам на колодке программатора.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 11:24
LitvinGB писал(а):
KB_pins=40
хмм
тогда зачем в первом вашем варианте Вы писали 32?
Чтобы что и для чего?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 13:14
Просто я скопировал строку на 32 пин, к тому же нет выбора разъёма на 40 пин и проставил свои значения после прозвонки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 15:16
Вам шлейф нужно выбрать из предложенных! Вы не разьем выбираете )
Видимо, и Вы фишку с автоматической математикой не поняли ...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 19:52
Здравствуйте. Может кто сталкивался с la-h32ap мульт kb9022q D.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 20:00
Здравствуйте, сталкивались.
 Заголовок сообщения: Lenovo T14 Gen 1 (Intel) SPV
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 11:13
Hello,
I am new to this forum and please help me how to read the MEC1663-BA0 chip, NM-C931 motherboard.
I own vertyanov, it would be the first time :)), that's why I'm asking for your help.
Thx
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 11:59
Отличия баз для наследника
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 12:57
Здравствуйте, столкнулся с проблемой прошивки IT8226E-192 через ite lite board
и старый (снятый с матери ) и новый мульт выдают следующее
Mode selected --> External board
JIG pcb version --> 3.0/3.1
[A506CHXA][4135303643485841]
[X44672] [583434363732FF13201C]
EC RD|WR counters:
ITE:23|26 ENE:13|15 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0
User set EC (ITE) FLASH size 192KB
TETRIS ffc_data 0xC3DFEB00h [reverse]
ITE EC external board.
Settings for TETRIS sent successfully!
Default ITE erasing options apply
01.12.2023 11:49:16
EC RD|WR counters:
Check connection ...
Received ITE ID -> C226 rev -> 01
Wrong EC ID!
Вместо 8 - С
проверял шлейф, разъемы, перемычки (106, 104, 112)
уже не знаю, что и думать, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:16
kvvost
CHECK_ALTERA_PINS что показывает если все от программатора отключить?
C2 26 01 это вычитывается подряд 3 байта
1100 0010
0010 0110
0000 0001
как видно, старший бит меняет свое значение, а значит не пробит .... пока все указывает в сторону EC
Ждем результатов теста
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:30
ALTERA SPI TEST
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh [ALL OK]
Finding a short circuit between pins [ALL OK]
Problems with ALTERA not detected.
настораживает, что оба мульта ведут себя одинаково
пробовал, сделать отдельно reset (R + C) c питалова (мало ли, может сброс запаздывает) - без изменений
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:36
kvvost
с программатором проблем нет
0xC3DFEB00 тут шина данных видна вся (последний байт), а значит и пайка есть.
Если питание на ITE_lite подключено верно, то смотреть в сторону EC.
Иногда из 10 все 10 могут быть мертвые )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:44
питание подкидывал с JIG (ld33) и от отдельного бп... сильно смущает одинаковое поведение нового (купленного) и выпаяного для прошивки мульта. Везде первая "С" вместо "8 "
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:51
да нынче купить хорошие мульты ITE большая проблема. kvvost и удивляться там нечего. :-(
лучше с плат доноров.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19299
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007 и гости: 5
