Текущее время: 22 ноя 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: msi z170a gaming pro carbon холодный хаб
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 11:06
Всем привет. Плата попалась как нерабочая, но завелась сразу, чему я удивился. Дальше была прошивка модифицированным биос с кофе тайм и плата окирпичилась. Ставил все возможные биосы с сайта, ставил дамп родной, толу никакого. Горит лед cpu.Процессор g3900. Запись проходит нормально, стирание, считывание нормально. Флешку снимал для прошивки, пересмотрел всю обвязу на предмет сноса, такового не обнаружил. 32.768kmz12.5p_d-rh генрация есть, 24mhz20p_s генерация тоже как есть, осцилограф не позволяет нормально смотреть на 24МГц. PCH_1VSB есть, составляет 0.97в. Хаб при этом холодный.Пробежался по всем кандерам-резисторам возле хаба, вроде как напруги присутствуют в соответствии с бордом. Вопрос знатокам, такое поведение может быть вызвано проблеммами с прошивой, или не хватает каких сигналов/питаний? Обнаружена одна подозрительная вещ-на q29 вторая нога 5VDUAL_VCCDRV присутствует 12V, эти же 12V висят на 4 ноге Q40, он же на 8 ноге u37. Я правильно понимаю, что здесь должно быть 5V?
 Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming pro carbon холодный хаб
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 11:58
superclient писал(а):
Я правильно понимаю
Нет, не правильно понимаете. Этот уровень на затворе транзистора, для его нормального открытия.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 13:57
с сайта мси прошивку залить и больше не трогать. если не помогает, искать дальше. волшебной особенной прошивки нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 16:48
Возьми чистую флешь память и прошей первоначальной прошивкой, если не завелась смотри плату на предмет залития или сбитых элементов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 12:31
Так как МП у меня в пользовании именно такая, тоже стал интересен данный вопрос, при просмотре видосов узнал что:
на модифицированных БИОСах вырезается поддержка skylake и kaby lake (за исключением БИОСов для МП ASUS), твой проц выполнен на архитектуре Skylake, отсюда скорее всего идет проблема после прошивки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 23:14
"твой проц выполнен на архитектуре Skylake, отсюда скорее всего идет проблема после прошивки."
я ж написал, что использовал так же и оригинальные прошивки. Ставил три разных проца. Сбитых элементо вне обнаружено. Подкиньте новую идею!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 23:18
В CT в разделе extra есть пункт про msi, может стоит там поставить галочку? Так же проверите микрокоды процов
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 10:02
А как вы объясните, что не работает на рожном дампе с тем же процессором?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 14:52
Тогда я не понимаю, а при каком положении планет, плата запускатеся?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 15:19
Проверь на отвал сокета. Прижми хорошо большим пальцем процессор без радиатора, попробуй стартануть. И просто стартануть без радиатора.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 20:47
плата запустилась. Не знаю как, но снес резистор возле флешки
 Заголовок сообщения: msi z170a gaming pro carbon + E3 1230 V5
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 20:58
Добрый вечер. Имеется ли у кого-нибудь рабочий модифицированный биос под эту связку? Кофе таймом удалось запустить, в биос заходит. Винду не грузит, после перезагрузки при нажатии на кнопку запусается и зразу выключается.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 13:43
все прошилось, завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
8026
07 сен 2020, 00:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
в форуме MSI
bojfriend
25
4069
07 авг 2020, 15:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A carbon перепутал полярность в цепи питания CPU
в форуме MSI
serg123
23 июн 2020, 17:24
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп MS-7984(MSI-Z170A-PRO-GAMING)
в форуме MSI
cbytl
19 апр 2022, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует
в форуме MSI
DigiMakc
1342
19 сен 2022, 15:36
DigiMakc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 12
