Текущее время: 22 ноя 2024, 10:41
superclient
Заголовок сообщения: msi z170a gaming pro carbon холодный хаб Добавлено: 12 ноя 2023, 11:06 |
Зарегистрирован: 06 мар 2019, 16:35 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 25 Откуда: Харьков, Харьковская обл.
Всем привет. Плата попалась как нерабочая, но завелась сразу, чему я удивился. Дальше была прошивка модифицированным биос с кофе тайм и плата окирпичилась. Ставил все возможные биосы с сайта, ставил дамп родной, толу никакого. Горит лед cpu.Процессор g3900. Запись проходит нормально, стирание, считывание нормально. Флешку снимал для прошивки, пересмотрел всю обвязу на предмет сноса, такового не обнаружил. 32.768kmz12.5p_d-rh генрация есть, 24mhz20p_s генерация тоже как есть, осцилограф не позволяет нормально смотреть на 24МГц. PCH_1VSB есть, составляет 0.97в. Хаб при этом холодный.Пробежался по всем кандерам-резисторам возле хаба, вроде как напруги присутствуют в соответствии с бордом. Вопрос знатокам, такое поведение может быть вызвано проблеммами с прошивой, или не хватает каких сигналов/питаний? Обнаружена одна подозрительная вещ-на q29 вторая нога 5VDUAL_VCCDRV присутствует 12V, эти же 12V висят на 4 ноге Q40, он же на 8 ноге u37. Я правильно понимаю, что здесь должно быть 5V?
igils
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming pro carbon холодный хаб Добавлено: 12 ноя 2023, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
superclient писал(а): Я правильно понимаю Нет, не правильно понимаете. Этот уровень на затворе транзистора, для его нормального открытия.
