Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 15:44
Доброго времени суток. Со слов владельца после закрытия крышки и ухода ноутбука в сон он больше не включается, при нажатии на кнопку включения загорается только подсветка клавиатуры ноутбук не включается, отключение аккумулятора на 5 минут не дала результата, было подозрение на повреждение bios, биос на данный аппарат не нашёл, на сайте производителя судя по всему только апдейты или он зашифрован, сигнатура начала биос не находится в образе с сайта производителя, в интернете нашёл биос на FX516PR зашил его, аппарат ожил но с нюансами, нужна полная версия биос для FX516PE где её можно найти? или если можно извлечь из апдейта, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 16:58
semedes
Распаковал ami pfat`ом скачанное с офсайта FX516PEAS.330, там только кусок обновления вроде бы. Попробуй в родной дамп его вставить, может быть поможет
---------- Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Подозрительно, но на днях был тоже какой-то асус туф, с таким же описанием от клиента, так вот, ИЗО было на матрице а подсветки нет.
ИЗО было видно только под определенным углом, плюс тестер инициализации весело мигал огоньком. Перетыкивание шлейфа в матрицу исправило ситуацию
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 19:08
в моём случае инициализации точно не было, потребление по ваттметру было статичное на нажатие capslock ноутбук не реагировал, подсвечивал матрицу фонариком но изо ожидаемо не было.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 20:05
semedes
Скачал чужой дамп с badcaps, очистил csme, пробуй. Серийники перенесешь самостоятельно) Версия 305
Если заведется без проблем с ме, выложу дамп в соответствующей ветке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:40
А бэкап твоего где?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 14:11
К сожалению не помогло, с эти биосом он начинает инициализацию потребление подскакивает до 100ма, но в какой то момент впадает в цикл потребление меняется от 60 до 72ма, ждал минут 10 старта не происходит.
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Mardekai писал(а):
А бэкап твоего где?
Бэкап есть но он не рабочий, если нужно могу выложить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 16:55
Ну так выложи, плевать вообще, что он не рабочий
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 17:10
подскажите какими программами можно перенести ключ windows и серийник?
---------- Добавлено спустя 45 минут 3 секунды: ----------
Каким образом это можно сделать? кусок не понятно из какого места, в hex редакторе не нахожу похожих сигнатур, я в прошивках не очень разбираюсь, какие проги нужно использовать где об этом почитать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 18:16
В начале моей нарезки есть сигнатура ITE8226, по ней легко найти нужное место в вашем дампе, прилагаю скрин из хекс редактора
Вырезку прилепил в ваш дамп, попробуйте, DMI перенес, ключ винды там же
Если я не ошибся, блок DMI в вашем дампе с 560000 по 565680
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
viewtopic.php?f=35&t=30952
Серийники - искать целиком DMI область и переносить в HEX редакторе, либо вручную при помощи DMI-tools прописывать, под разные бренды и модели свои, ищите все на этом ресурсе, информации полно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 20:18
простите затупил, переименовал свой дамп для отправки и пытаюсь в нем что-то искать
Спасибо огромное, подтверждаю дамп рабочий, серийные номера на месте.
Хорошо что есть таки люди кто поможет, но хотелось бы уметь делать это самому
попробовал склеить его сам вроде выделяю всё с такого же места из обрезки по такое же место в оригинальном файле, но при сохранении он у меня получается 16646144 байт вместо 16777216, что не так не пойму.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 20:30
У меня такое тоже сначала получилось, в дампе я удалил фрагмент, который хотел заменить, и после добавления нового - размер меньше, не понял почему так. Если не удалять, а выбрать "вставить с заменой" - то размер нормальный. И как видим, дамп корректный. Выложу его в чистом виде без серийников и ключа в соответствующей теме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 20:01
Немного погонял ноутбук, и всплыла проблема, при работе от зарядки он не уходит в сон ни при закрытии крышки ни при нажатии кнопки питания ни из меню пуск, пробовал поставить другой накопитель с чистой десяткой, с ним он ведёт себя точно также, пробовал накатить 330 апдейт той же прошивки с официального сайта, не помогло, при работе от акб в сон уходит но индикаторы ведут себя странновато резко вспыхивая и плавно тухнут, может так и должно быть, может что подскажите.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 20:06
semedes
А как конкретно себя ведет при нажатии на сон в пуске?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 22:13
при нажатии сон из меню пуск он отключает дисплей индикатор диска продолжает весело мигать сигнализируя активность, если коснуться тачпада экран сразу включается на экране ввода пароля
если ноутбук закрыть с подключённой зарядкой, и после её извлечь то 50/50 может сам уйти в сон а может продолжить мигать индикатором диска и шуршать вентиляторами.
ещё что заметил при извлечении и вставке зарядки экран кратковременно тухнет и включается, не знаю было ли так изначально.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 06:32
semedes
Драйвера с центра обновления windows все установлены? в том числе необязательные.
Затухание дисплея при переключении сетевого адаптера возможно связано с переключением герцовки матрицы, типа 144 от сети 60 от батареи, или переключение работы G-sync / Adaptive-Sync если оно есть. Но это не точно
А с этой прошивкой будет в сон уходит, проверьте?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 21:19
К сожалению нет возможности проверить, сегодня утром его забрали, сказали что сон им не нужен а ноутбук для работы нужен срочно, поменял в диспетчере электропитания сон на гибернацию на кнопку и крышку, если привезут снова обязательно попробую. спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:26
Сейчас на руках выкупленый и восстановленный FX506LH, при работе от сети частота матрицы 144гц, при переходе на акб тухнет и загорается - переходит на 60гц ,проверено
Т.е. это норма
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 04:18
FX516PE new.zip [7.68 МБ]
Прошил данным дампом, ноут ожил, перенес все серийники- обнаружилось что не видит ссд м2(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 05:15
MotorCycles
Ну выше у ТСа винда загрузилась даж, какие вопросы к дампу?) возьми свой бэкап, да пересобери заново с апдейта самостоятельно
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 05:24
В том то и дело, что в роном биосе вообще ничего близкого не нашел из апдейта, даже хз в какое место его запихнуть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Нашел место по ITE8226 но не пойму что именно переносить
---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ----------
Еще и скрол на мышке сломался пока листал дампы(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 06:33
MotorCycles
Ну твой дамп тоже FX516PE, должен работать тот, что FX516PE new.zip. Может проблема не в биосе? ССД не на phison контроллере? А то за последнюю пару недель 2 раза попадались сдохшие на ровном месте, как раз совпало с тем, что по все новостные ресурсы затрубили что "новое обновление убивает ssd", но думаю это совпадение, не более :-):
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 06:35
ссд проверил, точно рабочий и открывается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 06:39
MotorCycles
А где именно не видит ssd ? может там включен\выключен vmd и просто настройки поковырять в bios setup?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 06:41
В биос не видит, VMD включал и выключал, изменений нет, сейчас попробую глянуть через установку Windows
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
В WinPE короче тоже не видит
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Понять бы что с родным bios случилось...
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
ДА там настроек, кот наплакал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 06:53
MotorCycles
Там два разьема. Все не работают? Диск PCI-e?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 06:54
Для чего? :-): прошивки в компах повреждаются сплошь и рядом, причин вагон может быть
Вот для тебя прошивка, перебранная из твоего дампа, мне не жалко времени потратить. Если не поможет - начинай диагностику платы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 06:57
Разъема 2, оба не видят, sata нет на этом ноуте
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Спасибо большое))) сейчас проверю)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
Все взлетело, спасибо тебе добрый человек)))) Вот бы тоже начать разбираться в bios модификациях, нигде не нашел информации что бы почитать(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 07:09
Все взлетело
Чудеса, не иначе
Ищи по форуму, много где разжевывалось как пересобирать прошивки из дампа+обнова и как эти обновы распаковывать
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 07:12
Не поверите, с утра сижу штрудирую форум на такие темы, то что нашел- нифига не понял к сожалению, немного далек я от програмного((
 ! igils писал(а):
своей темы было мало, надо чужую из подвала поднять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX516PE-HN004T Не видит sdd после прошивки биоса
в форуме Поиск BIOS
v737av
03 янв 2024, 10:29
v737av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dellXPS 18 1820 (impbw-cs) помогите извлечь биос
в форуме Dell
ka27
14 сен 2018, 14:33
depb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315-22-686c (nb8609_pcb_mb_v4) помогите извлечь биос и нужно фото платы
r51531
11 июн 2020, 11:44
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите извлечь биос
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
netwisher
624
05 ноя 2025, 14:52
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705DD (705dd) собрать биос из апдейта
BadNurik
27 май 2020, 14:45
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Ecnelis, guar33, RatZ и гости: 22
