Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
| Автор |
semedes
Заголовок сообщения: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 17 ноя 2023, 15:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток. Со слов владельца после закрытия крышки и ухода ноутбука в сон он больше не включается, при нажатии на кнопку включения загорается только подсветка клавиатуры ноутбук не включается, отключение аккумулятора на 5 минут не дала результата, было подозрение на повреждение bios, биос на данный аппарат не нашёл, на сайте производителя судя по всему только апдейты или он зашифрован, сигнатура начала биос не находится в образе с сайта производителя, в интернете нашёл биос на FX516PR зашил его, аппарат ожил но с нюансами, нужна полная версия биос для FX516PE где её можно найти? или если можно извлечь из апдейта, подскажите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 17 ноя 2023, 16:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
semedesРаспаковал ami pfat`ом скачанное с офсайта FX516PEAS.330, там только кусок обновления вроде бы. Попробуй в родной дамп его вставить, может быть поможет ---------- Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды: ---------- semedes писал(а): Со слов владельца после закрытия крышки и ухода ноутбука в сон он больше не включается, при нажатии на кнопку включения загорается только подсветка клавиатуры ноутбук не включается Сообщение не в тему Подозрительно, но на днях был тоже какой-то асус туф, с таким же описанием от клиента, так вот, ИЗО было на матрице а подсветки нет. ИЗО было видно только под определенным углом, плюс тестер инициализации весело мигал огоньком. Перетыкивание шлейфа в матрицу исправило ситуацию
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 17 ноя 2023, 19:08 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Подозрительно, но на днях был тоже какой-то асус туф, с таким же описанием от клиента, так вот, ИЗО было на матрице а подсветки нет. ИЗО было видно только под определенным углом, плюс тестер инициализации весело мигал огоньком. Перетыкивание шлейфа в матрицу исправило ситуацию в моём случае инициализации точно не было, потребление по ваттметру было статичное на нажатие capslock ноутбук не реагировал, подсвечивал матрицу фонариком но изо ожидаемо не было.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 17 ноя 2023, 23:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
semedes писал(а): нужна полная версия биос для FX516PE где её можно найти? А бэкап твоего где?
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 ноя 2023, 14:11 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Скачал чужой дамп с badcaps, очистил csme, пробуй. Серийники перенесешь самостоятельно) Версия 305 Если заведется без проблем с ме, выложу дамп в соответствующей ветке К сожалению не помогло, с эти биосом он начинает инициализацию потребление подскакивает до 100ма, но в какой то момент впадает в цикл потребление меняется от 60 до 72ма, ждал минут 10 старта не происходит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Mardekai писал(а): А бэкап твоего где? Бэкап есть но он не рабочий, если нужно могу выложить.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 ноя 2023, 16:55 |
semedes писал(а): Бэкап есть но он не рабочий, если нужно могу выложить. Ну так выложи, плевать вообще, что он не рабочий
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 ноя 2023, 17:10 |
| Интересующийся |
подскажите какими программами можно перенести ключ windows и серийник? ---------- Добавлено спустя 45 минут 3 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Попробуй в родной дамп его вставить, может быть поможет Каким образом это можно сделать? кусок не понятно из какого места, в hex редакторе не нахожу похожих сигнатур, я в прошивках не очень разбираюсь, какие проги нужно использовать где об этом почитать?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 ноя 2023, 18:16 |
semedes писал(а): Каким образом это можно сделать? кусок не понятно из какого места, в hex редакторе не нахожу похожих сигнатур В начале моей нарезки есть сигнатура ITE8226, по ней легко найти нужное место в вашем дампе, прилагаю скрин из хекс редактора Вырезку прилепил в ваш дамп, попробуйте, DMI перенес, ключ винды там же Если я не ошибся, блок DMI в вашем дампе с 560000 по 565680 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- semedes писал(а): перенести ключ windows viewtopic.php?f=35&t=30952Серийники - искать целиком DMI область и переносить в HEX редакторе, либо вручную при помощи DMI-tools прописывать, под разные бренды и модели свои, ищите все на этом ресурсе, информации полно
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 ноя 2023, 20:18 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): В начале моей нарезки есть сигнатура ITE8226, простите затупил, переименовал свой дамп для отправки и пытаюсь в нем что-то искать samsonov54 писал(а): Вырезку прилепил в ваш дамп, попробуйте, DMI перенес, ключ винды там же Если я не ошибся, блок DMI в вашем дампе с 560000 по 565680 Спасибо огромное, подтверждаю дамп рабочий, серийные номера на месте. Хорошо что есть таки люди кто поможет, но хотелось бы уметь делать это самому попробовал склеить его сам вроде выделяю всё с такого же места из обрезки по такое же место в оригинальном файле, но при сохранении он у меня получается 16646144 байт вместо 16777216, что не так не пойму.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 ноя 2023, 20:30 |
semedes писал(а): но при сохранении он у меня получается 16646144 байт вместо 16777216, что не так не пойму У меня такое тоже сначала получилось, в дампе я удалил фрагмент, который хотел заменить, и после добавления нового - размер меньше, не понял почему так. Если не удалять, а выбрать "вставить с заменой" - то размер нормальный. И как видим, дамп корректный. Выложу его в чистом виде без серийников и ключа в соответствующей теме
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 19 ноя 2023, 20:01 |
| Интересующийся |
Немного погонял ноутбук, и всплыла проблема, при работе от зарядки он не уходит в сон ни при закрытии крышки ни при нажатии кнопки питания ни из меню пуск, пробовал поставить другой накопитель с чистой десяткой, с ним он ведёт себя точно также, пробовал накатить 330 апдейт той же прошивки с официального сайта, не помогло, при работе от акб в сон уходит но индикаторы ведут себя странновато резко вспыхивая и плавно тухнут, может так и должно быть, может что подскажите.
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 19 ноя 2023, 22:13 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): А как конкретно себя ведет при нажатии на сон в пуске? при нажатии сон из меню пуск он отключает дисплей индикатор диска продолжает весело мигать сигнализируя активность, если коснуться тачпада экран сразу включается на экране ввода пароля если ноутбук закрыть с подключённой зарядкой, и после её извлечь то 50/50 может сам уйти в сон а может продолжить мигать индикатором диска и шуршать вентиляторами. ещё что заметил при извлечении и вставке зарядки экран кратковременно тухнет и включается, не знаю было ли так изначально.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 20 ноя 2023, 06:32 |
semedesДрайвера с центра обновления windows все установлены? в том числе необязательные. Затухание дисплея при переключении сетевого адаптера возможно связано с переключением герцовки матрицы, типа 144 от сети 60 от батареи, или переключение работы G-sync / Adaptive-Sync если оно есть. Но это не точно semedes писал(а): в интернете нашёл биос на FX516PR зашил его, аппарат ожил но с нюансами А с этой прошивкой будет в сон уходит, проверьте?
semedes
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 20 ноя 2023, 21:19 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): А с этой прошивкой будет в сон уходит, проверьте? К сожалению нет возможности проверить, сегодня утром его забрали, сказали что сон им не нужен а ноутбук для работы нужен срочно, поменял в диспетчере электропитания сон на гибернацию на кнопку и крышку, если привезут снова обязательно попробую. спасибо за помощь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 24 ноя 2023, 19:26 |
semedes писал(а): заметил при извлечении и вставке зарядки экран кратковременно тухнет и включается Сейчас на руках выкупленый и восстановленный FX506LH, при работе от сети частота матрицы 144гц, при переходе на акб тухнет и загорается - переходит на 60гц ,проверено Т.е. это норма
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 04:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 08:29 Наличности на руках: 116.05
Сообщения: 49 Откуда: Южно-Сахалинск
samsonov54 писал(а): FX516PE new.zip [7.68 МБ] Прошил данным дампом, ноут ожил, перенес все серийники- обнаружилось что не видит ссд м2(
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 05:24 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Ну выше у ТСа винда загрузилась даж, какие вопросы к дампу?) возьми свой бэкап, да пересобери заново с апдейта самостоятельно В том то и дело, что в роном биосе вообще ничего близкого не нашел из апдейта, даже хз в какое место его запихнуть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- MotorCycles писал(а): В том то и дело, что в роном биосе вообще ничего близкого не нашел из апдейта, даже хз в какое место его запихнуть Нашел место по ITE8226 но не пойму что именно переносить ---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ---------- Еще и скрол на мышке сломался пока листал дампы(
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 06:33 |
MotorCyclesНу твой дамп тоже FX516PE, должен работать тот, что FX516PE new.zip. Может проблема не в биосе? ССД не на phison контроллере? А то за последнюю пару недель 2 раза попадались сдохшие на ровном месте, как раз совпало с тем, что по все новостные ресурсы затрубили что "новое обновление убивает ssd", но думаю это совпадение, не более
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 06:35 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Может проблема не в биосе ссд проверил, точно рабочий и открывается
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 06:41 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): А где именно не видит ssd ? может там включен\выключен vmd и просто настройки поковырять в bios setup?
В биос не видит, VMD включал и выключал, изменений нет, сейчас попробую глянуть через установку Windows ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- В WinPE короче тоже не видит ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Понять бы что с родным bios случилось... ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): просто настройки поковырять в bios setup? ДА там настроек, кот наплакал
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 06:54 |
MotorCycles писал(а): Понять бы что с родным bios случилось... Для чего?  прошивки в компах повреждаются сплошь и рядом, причин вагон может быть Вот для тебя прошивка, перебранная из твоего дампа, мне не жалко времени потратить. Если не поможет - начинай диагностику платы
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 06:57 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Там два разьема. Все не работают? Диск PCI-e Разъема 2, оба не видят, sata нет на этом ноуте ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- samsonov54 писал(а): Вот для тебя прошивка, перебранная из твоего дампа, мне не жалко времени потратить Спасибо большое))) сейчас проверю) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Вот для тебя прошивка, перебранная из твоего дампа, мне не жалко времени потратить. Все взлетело, спасибо тебе добрый человек)))) Вот бы тоже начать разбираться в bios модификациях, нигде не нашел информации что бы почитать(
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 07:09 |
MotorCycles писал(а): Все взлетело Чудеса, не иначе Ищи по форуму, много где разжевывалось как пересобирать прошивки из дампа+обнова и как эти обновы распаковывать
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: FX516PE-HN004T помогите найти биос или извлечь из апдейта  Добавлено: 18 сен 2025, 07:12 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Ищи по форуму, много где разжевывалось как пересобирать прошивки из дампа+обнова и как эти обновы распаковывать Не поверите, с утра сижу штрудирую форум на такие темы, то что нашел- нифига не понял к сожалению, немного далек я от програмного(( | ! | igils писал(а): | | своей темы было мало, надо чужую из подвала поднять? |
