Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 20:47
Попалась карта, с не работающими вентиляторами. При визуальном осмотре обнаружил отсутствие элементов U16 и C232 расположены они возле разъема вентилятора, пин 4 разъема "звонится" на один из контактов U16.
Кто может поделитесь хотя бы фото, что за элемент там стоял.
Так же, предположив, что в схемотехнике карты данный элемент может использоваться не в одном месте, был найден в теории близнец U505 с маркировкой 6EF.
Что это за микросхема пока не нашел, а так же она ли должна быть на месте U16?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 03:32
Такая же карта в работе, и U16 и С232 есть.
U16 идентичен U505, у меня на обоих маркировка VT, это вроде логические И.
С232 по борде на аналог 0.1uF
---------- Добавлено спустя 52 минуты 13 секунд: ----------
Если карта у вас на руках - у меня встречная просьба - померять в плате без всяких выпаиваний сопротивления между сторонами 3х резисторов - нижний ряд над красной линией по ссылке:
https://0x0.st/HvDg.png
(эту же картинку прикладываю, но кажется вы пока не можете смотреть приложенные)
У меня они слева-направо меряются как 2.38КОм, 2.00КОм, 2.05КОм, ШИМка на обратной стороне up9512R. По борде без выпаивания систему резисторов проверить проблемно, да и уплыть может, лучше сравнивать с образцом)
Если у вас замеры отличаются - скажите такой ли же ШИМ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 09:19
Доброго дня.
Одна догадка подтвердилась, странно, что у вас другие элементы (аналог видимо). А визуально, на моем фото больше ничего оторвано из деталей?
По сопротивлениям посмотрю позже.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 12:07
Логические И от чуть разных вендоров бывают, с маркировкой VT мне довольно часто попадались.
других оторванных не видно. У меня однокулерная, но по поставленным элементам полностью идентично 2х кулерной с вот этого фото - тут под таким углом что более менее видно какие элементы установлены - https://3dnews.ru/assets/external/illus ... 71/pcb.jpg
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 20:35
Только добрался до компа.
В общем замерил и у меня получается следующая "картина" 1.854 кОм, 1.364 кОм, 2.438 кОм. Еще замерил сопротивление цепочки этих сопротивлений 0.35 Ом (возможно не то замерил).
ШИМ тот же.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 08:10
Нашел тут тему на форуме по другой модели видеокарты, но с такой же проблемой и производства gigabyte (видимо это их фирменное схемное решение).
Я правильно понял, что в той теме в начале U16 неправильно определили как XC6107E046MR?!
Ранее нашел, предположительно:
6EF - SN74AUP1T08DCKR;
vT - MC74VHC1GT08 или M74VHC1GT08DFT2G
Данная микросхема используется, как преобразователь логический уровней?
Ну и ответ aleksros из найденной мной темы подтвердил (жаль сразу эту тему не нашел).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 00:17
В схеме все есть же.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 06:41
Это если есть схема, спасибо дополнительно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1660 super помогите опознать компанент
Sanches524
2073
12 окт 2022, 11:35
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1660 super фазы питания гпу
Acret
01 мар 2026, 20:11
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1660 super palit короткое замыкание
Robert2140
4692
20 май 2020, 12:33
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент Palit GTX 1660 SUPER
Kabanetto
29 ноя 2022, 17:07
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1660 Super (V375) Help to identify missing resistors
ralgog
09 янв 2021, 20:14
Сейчас этот форум просматривают: psc_007, ruzalit и гости: 119
