Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232 |
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232  Добавлено: 19 ноя 2023, 03:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Такая же карта в работе, и U16 и С232 есть. U16 идентичен U505, у меня на обоих маркировка VT, это вроде логические И. С232 по борде на аналог 0.1uF ---------- Добавлено спустя 52 минуты 13 секунд: ---------- Если карта у вас на руках - у меня встречная просьба - померять в плате без всяких выпаиваний сопротивления между сторонами 3х резисторов - нижний ряд над красной линией по ссылке: https://0x0.st/HvDg.png(эту же картинку прикладываю, но кажется вы пока не можете смотреть приложенные) У меня они слева-направо меряются как 2.38КОм, 2.00КОм, 2.05КОм, ШИМка на обратной стороне up9512R. По борде без выпаивания систему резисторов проверить проблемно, да и уплыть может, лучше сравнивать с образцом) Если у вас замеры отличаются - скажите такой ли же ШИМ. Спасибо.
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232  Добавлено: 19 ноя 2023, 09:19 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 май 2020, 07:40 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Тагил
Доброго дня. galkinvv писал(а): U16 идентичен U505, у меня на обоих маркировка VT, это вроде логические И. Одна догадка подтвердилась, странно, что у вас другие элементы (аналог видимо). А визуально, на моем фото больше ничего оторвано из деталей? По сопротивлениям посмотрю позже.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232  Добавлено: 19 ноя 2023, 12:07 |
| Пользователь |
Логические И от чуть разных вендоров бывают, с маркировкой VT мне довольно часто попадались. других оторванных не видно. У меня однокулерная, но по поставленным элементам полностью идентично 2х кулерной с вот этого фото - тут под таким углом что более менее видно какие элементы установлены - https://3dnews.ru/assets/external/illus ... 71/pcb.jpg
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232  Добавлено: 19 ноя 2023, 20:35 |
| Я тут случайно |
Только добрался до компа. galkinvv писал(а): У меня они слева-направо меряются как 2.38КОм, 2.00КОм, 2.05КОм В общем замерил и у меня получается следующая "картина" 1.854 кОм, 1.364 кОм, 2.438 кОм. Еще замерил сопротивление цепочки этих сопротивлений 0.35 Ом (возможно не то замерил). ШИМ тот же.
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232  Добавлено: 20 ноя 2023, 08:10 |
| Я тут случайно |
Нашел тут тему на форуме по другой модели видеокарты, но с такой же проблемой и производства gigabyte (видимо это их фирменное схемное решение). Я правильно понял, что в той теме в начале U16 неправильно определили как XC6107E046MR?! Ранее нашел, предположительно: 6EF - SN74AUP1T08DCKR; vT - MC74VHC1GT08 или M74VHC1GT08DFT2G Данная микросхема используется, как преобразователь логический уровней? Ну и ответ aleksros из найденной мной темы подтвердил (жаль сразу эту тему не нашел).
OttoFix
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1660 super отсутствуют U16 и C232  Добавлено: 21 ноя 2023, 06:41 |
| Я тут случайно |
999 писал(а): В схеме все есть же. Это если есть схема, спасибо дополнительно.
