Текущее время: 29 сен 2024, 02:22
kamysy2
Заголовок сообщения: Монитор BenQ G900 WAD нет изображения. Добавлено: 27 дек 2022, 21:31 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Здравствуйте. Монитор с LCD подсветкой, матрица M190A1-L07 Rev.c2 Проверил, напряжения БП - есть в норме. Лампы при включении светятся, кнопкой включения включается и выключается. Первоначально на экране были тонкие различного цвета полосы с светлым столбцом шириной см 3 с левой стороны ( если смотреть на него). Попробовал друго скалер подсоеденить, картина не поменялась. Собрал всё обратно до кучи, включил - экран белый без полос. Начал обследовать линейку матрицы. Предохранитель F1 сгорел, на микросхеме U1 6132-25GP вспухнувшее пятно (следовательно вылетел) Начал обзванивать обвязку вокруг КЗ. Оказалось ещё сгорел транзистор Q6. После его выпайки КЗ пропало. Пока проблема в его типе, потому как на самом не прочесть. В конце концов вышедшие из строя детали заменю, только вот интересно изображение может появиться или матрице каюк. Обычно если матрица битая, это сразу видно. А тут тонкие горизонтальные полосы, да ещё более светлый столбец - на плохие котакты в матрице не похоже, а сейчас ясно что белый экран пока надо его победить. Сейчас проверил напряжение скалера родного - приходит 5 вольт, после микросхемы 3, 3 вольта. Как и должно быть. Может детали сгорели от другово скалера что подключал для пробы или просто детали в процессе проверки догорели? Жалко матрица вроде ничего без пятен и царапин.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Монитор BenQ G900 WAD нет изображения. Добавлено: 27 дек 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
kamysy2Здравствуйте. Это вам донор нужен, разбитый например с такой же один в один матрицей, а лучше сразу плата. Выложите фото своей может у кого в хламе лежит
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Монитор BenQ G900 WAD нет изображения. Добавлено: 28 дек 2022, 12:34 |
Вложение: IMG_20221228_111603 — копия.jpg Вот фото, там предохранитель, U1 и Q6 выпаяны. Что-то не получается с отправкой фото, по крайне мере у себя в посте не вижу. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 13 секунд: ---------- Попробую ещё раз разместить фото линейки матрицы с участком неисправных деталей, они там выпаяны. Опять не получается. Много различных ограничений для новичков. Для просмотра самих изображений надо иметь 15 постов. а у меня их только 10. Можно конечно по быстрому набрать, но не хочется засорять страницу без дела.
Brodeaga
Заголовок сообщения: Re: Монитор BenQ G900 WAD нет изображения. Добавлено: 20 ноя 2023, 03:17 |
Сообщения: 32 Откуда: Крас
Смотрю сильно есть желание починить "свой" монитор BenQ G900 WAD готов помочь. kamysy2 писал(а): по крайне мере в нём нет КЗ - откуда такая уверенность?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Монитор BenQ G900 WAD нет изображения. Добавлено: 21 ноя 2023, 11:09 |
Brodeaga писал(а): - откуда такая уверенность? Прозвонил тестером. Возможно 6132-25GP впаял пробитую. Распиновку её так и не нашёл, а разобраться по схеме не удосужился.
