Текущее время: 21 ноя 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Монитор BenQ G900 WAD нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 21:31
Здравствуйте.
Монитор с LCD подсветкой, матрица M190A1-L07 Rev.c2
Проверил, напряжения БП - есть в норме. Лампы при включении светятся, кнопкой включения включается и выключается. Первоначально на экране были тонкие различного цвета полосы с светлым столбцом шириной см 3 с левой стороны ( если смотреть на него). Попробовал друго скалер подсоеденить, картина не поменялась. Собрал всё обратно до кучи, включил - экран белый без полос.
Начал обследовать линейку матрицы. Предохранитель F1 сгорел, на микросхеме U1 6132-25GP вспухнувшее пятно (следовательно вылетел)
Начал обзванивать обвязку вокруг КЗ. Оказалось ещё сгорел транзистор Q6. После его выпайки КЗ пропало.
Пока проблема в его типе, потому как на самом не прочесть.
В конце концов вышедшие из строя детали заменю, только вот интересно изображение может появиться или матрице каюк. Обычно если матрица битая, это сразу видно. А тут тонкие горизонтальные полосы, да ещё более светлый столбец - на плохие котакты в матрице не похоже, а сейчас ясно что белый экран пока надо его победить.
Сейчас проверил напряжение скалера родного - приходит 5 вольт, после микросхемы 3, 3 вольта. Как и должно быть. Может детали сгорели от другово скалера что подключал для пробы или просто детали в процессе проверки догорели?
Жалко матрица вроде ничего без пятен и царапин.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор BenQ G900 WAD нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 23:53
kamysy2
Здравствуйте.
Это вам донор нужен, разбитый например с такой же один в один матрицей, а лучше сразу плата.
Выложите фото своей может у кого в хламе лежит :-):
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 00:41
Спасибо что ответили. Микросхему DC/DC 6132-25GP уже подобрал, осталось транзистор. Вероятнее всего NPN потому как коллектор соединён с + по схеме, подойдёт практически любой СМД. Хотя может и полевой. Может кто подскажет у кого есть такая матрица.
Фото завтра постароюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 12:34
Вложение:
Вот фото, там предохранитель, U1 и Q6 выпаяны.
Что-то не получается с отправкой фото, по крайне мере у себя в посте не вижу.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 13 секунд: ----------
Попробую ещё раз разместить фото линейки матрицы с участком неисправных деталей, они там выпаяны.
Опять не получается. Много различных ограничений для новичков.
Для просмотра самих изображений надо иметь 15 постов. а у меня их только 10. Можно конечно по быстрому набрать, но не хочется засорять страницу без дела.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:44
Судя по даташиту AT1380AP Q6 типа AO3400
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 18:53
Значит Q6 всё-таки полевик. Буду искать, где-то выпаивал.
Уже кажется нашёл SI2304 (A4t). Правда максимальный ток меньше почти в два раза.
Выдержит ли?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 00:27
Кстати транзистор АО3400 обнаружил в нашем магазине ТРД. По возможности куплю, а то с Алиэкпресс долго ждать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 22:41
Достал транзистор ОА3404А всё впаял в схему. Не работает. Предохранитель F1 сгорел (не звонится) надо смотреть далее.
Либо транзистор не подошёл, либо предохранитель на меньший ток с другой матрицы. 6132-25GP 1-3 вывод в КЗ. Полевик вроде в порядке, по крайне мере в нём нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 03:17
Смотрю сильно есть желание починить "свой" монитор BenQ G900 WAD :-) готов помочь.
- откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 11:09
Прозвонил тестером.
Возможно 6132-25GP впаял пробитую. Распиновку её так и не нашёл, а разобраться по схеме не удосужился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор benq полосы на экране
в форуме LG
Aziz
08 апр 2015, 11:06
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
22170
05 июл 2015, 16:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq X900 не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме BenQ
kostikmts
36
18899
13 июл 2015, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. монитор benq gl2440
в форуме BenQ
Леха
4311
27 мар 2016, 19:51
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
