Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: 3080 12gb не определяется никак вообще
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:08
Всем привет. Имеется видеокарта 3080 12gb от Palit Gaming Pro. Перестала определяться вообще, при вскрытии обнаружил 2,5 Om на питании рядом с разъемом PCI на фото, также залитую флюсом флешку биос. Что это за питание 1,8?, и может ли оно быть связано с флешкой биос? Подскажите, куда копать. Карту покупал на Авито, проработала 2 месяца.
 Заголовок сообщения: Re: 3080 12gb не определяется никак вообще
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:45
если это питание 1.8 это может быть и гпу и память, может конечно и с флэшкой, но шансов мало.
что есть для ремонта?
не участник асц
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:26
вероятнее всего да - 1.8 вольт питальник. Его нормальное сопротивление от 600 Ом и выше. Проверьте сопротивление на 8-й ноге флешки биос. Если тоже 2.5 Ом - то точно питальник 1.8 вольт
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 20:18
Проверил на 8 ноге, 2,4 Ом, куда дальше копать, подскажите. Может биос слетел, флешка вся в флюсе была, может быть такое? Программатор есть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 21:52
самый эффективный способ - ИМХО конечно - ЛБП и тепловизор. 1.8 вольта заходит во многие элементы видеокарты - видеочип,память в их числе. Думаю флюс на флешке не причем - хотя - снимите для очистки совести микросхему биоса - проверьте сопротивление,кто Вам мешает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 23:53
Снял флешку, сопротивление не поменялось. Флешка читается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 02:57
Дроссель пробовали поднять и посмотреть с какой стороны заниженное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 12:49
Для ремонта вроде есть все, чо нужно из оборудования.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:28
ну тогда подай на линию 1в 1 амер и посмотри что греется в тепловизор.
ну или снимай память, если кз останется снимай гпу.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:07
Еще увидел, что чипы памяти стоят разных 2-х разных партий, на заводе разве так могут? И часто ли вылетает память GDDR6X?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 18:10
не могут. я чёт не заметил разных чипов память (может глаз замылился)
вылетает.
не участник асц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 GAMING OC 12Gb
menzy
03 апр 2023, 09:31
hoak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Geforce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 Видеокарта никак не определяется в системе.
CLOCKWORK
09 апр 2021, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
GasYkt
1314
05 май 2022, 09:00
GasYkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060 stormX 12gb не определяется
azam0890
185
14 ноя 2024, 22:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, malex02, vitalik8388 и гости: 85
