Текущее время: 10 май 2024, 13:56
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: 3080 12gb не определяется никак вообще Добавлено: 21 ноя 2023, 17:45 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
nnstin писал(а): 2,5 Om на питании рядом если это питание 1.8 это может быть и гпу и память, может конечно и с флэшкой, но шансов мало. что есть для ремонта?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: 3080 12gb не определяется никак вообще Добавлено: 21 ноя 2023, 19:26 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
nnstin писал(а): Что это за питание 1,8? вероятнее всего да - 1.8 вольт питальник. Его нормальное сопротивление от 600 Ом и выше. Проверьте сопротивление на 8-й ноге флешки биос. Если тоже 2.5 Ом - то точно питальник 1.8 вольт
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: 3080 12gb не определяется никак вообще Добавлено: 22 ноя 2023, 02:57 |
Сообщения: 43 Откуда: Санкт-Петербург
nnstin писал(а): Снял флешку, сопротивление не поменялось. Флешка читается. Дроссель пробовали поднять и посмотреть с какой стороны заниженное сопротивление?
nnstin
Заголовок сообщения: Re: 3080 12gb не определяется никак вообще Добавлено: 22 ноя 2023, 12:49 |
Зарегистрирован: 21 апр 2021, 13:02 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 25 Откуда: ГОР. САРАТОВ
Digidoid писал(а): если это питание 1.8 это может быть и гпу и память, может конечно и с флэшкой, но шансов мало.
что есть для ремонта? Для ремонта вроде есть все, чо нужно из оборудования.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: 3080 12gb не определяется никак вообще Добавлено: 22 ноя 2023, 13:28 |
nnstin писал(а): Для ремонта вроде есть все, чо нужно из оборудования. ну тогда подай на линию 1в 1 амер и посмотри что греется в тепловизор. ну или снимай память, если кз останется снимай гпу.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: 3080 12gb не определяется никак вообще Добавлено: 23 ноя 2023, 18:10 |
nnstin писал(а): на заводе разве так могут не могут. я чёт не заметил разных чипов память (может глаз замылился) nnstin писал(а): вылетает память GDDR6X? вылетает.
