Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 11:13
Доброго времени суток!
Есть ли у кого-нибудь прошивка фикс под этот майн?
 Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 12:08
Конечно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 15:52
Mishel01 писал(а):
Конечно.
Уже хорошо. Где нарулить можно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:40
Простите, что сделать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 20:49
Ну если коротко, где можно скачать эту прошивку?
Нашёл только для версии (Main Board): JC41-01010A JC92-03029A
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 22:46
Да вон на ауднете валяется, чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:01
Да, там есть разные, но майн другие указаны.
Прошился первой попавшейся.
В итоге запуск есть, но постоянно перезагружается по кругу.
Вот думаю в чём проблема, прошивка не подошла или нанд память полуживая?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:33
Партномера плат пофигу. По модели пойдет любая, хоть она и одна всего.
Либо криво слит дамп, либо вы в процессе монтажа доведи флешку до неживого состояния.
В конце этого квеста скажете, сколько суммарно времени у вас эаняла вся эпопея, и вместе посиеемся над убыточностью вашей жадности)))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:35
Так а делать то что теперь? Другую прошивку пробовать или нанд менять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 10:39
Нанд не первый раз уже прошиваю без проблем, только тут спотыкнулся :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:41
Менять и нанд, и дамп, и ремонтера. Последовательность любая))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:50
Мда. Всё ясно с вами. Хорошего дня, и негатива вам поменьше)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 10:46
Так идите по пути наименьшего сопротивления. Сначала попробуйте другую прошивку, потом уже другую флешку берите. Как вариант - верните родную прошивку и убедитесь в работоспособности памяти. Они нечасто мрут. Даже при ошибках монтажа. Дохлые как правило не шьются - не проходят верификацию.
Сообщение не в тему
Dimasik писал(а):
Всё ясно с вами.
Mishel01 причастен к созданию (и продаже) fix-прошивок, поэтому немного язвителен.
Но вы сами задаете настолько наивные вопросы, что они вызывают недоумение и провоцируют на колкости.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 14:58
И тем не менее, это не дело так с людьми общаться, согласитесь?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 15:04
В общем я сам сразу не заметил по неопытности (стояла в настройках галка ignore bad block), при стирании флешки выдало ошибки:
Found Bad Block when erasing: #511
Found Bad Block when erasing: #768
С игнором шьётся, без него само собой не проходит до конца.
Память не перегревал, выпаивал паяльником.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:34
Дело или нет - мерка у каждого своя.
1-2 бэдблока - это еще хорошо. Бывает и 10, и все работает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:44
Родную пока назад не заливал.
Пробовал другую прошивку c ауднета - аналогично ребутится.
До конца прошивка доходит если только отключать опции auto verification и ignore bad block.
А вот ещё вопрос такой: в каждой прошивке 2 файла лежит, nand и eeprom (32 кб) я так понимаю.
Шить обязательно обе нужно или только nand ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 08:48
Смотря с какой целью шьете.
Надоест биться - точный ответ дан выше, удовольствие около 2$.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 11:11
Вот так пишет при прошивке, стандартные настройки.
Пробовал разные прошивки, в настройках убирал авто верификацию и ставит пункт игнор бэд блоков.
Результат один, перезагружается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 11:59
Новых подозреваемых в этом деле не ждите: по-любому это либо чип, либо дамп. Прогер вряд ли причастен, хотя хз...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 12:39
Также возможно адаптер косит.
Там же не сразу в программатор устанавливается флешка, а через двухэтажный переходник.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:01
Смотря в какой программатор. На моем, например, без всяких вторых этажей.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 16:17
Прогер Tl866 (2 Plus), колодка 2 этажа.
В принципе NAND уже много раз на нём шил без проблем всегда было.
В итоге второй прошивкой с игнором бэд блоков прошился, пару раз ребутнулся затем успокоился.
Версия понизилась до 58-й, чип не просит, драйвер тоже ставится, всё печатает.
В общем пока работает.
На всякий случай заказал память нанд, мало ли пригодится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:29
С такими симптомами работают обычно 1-2 месяца, будьте готовы к возврату.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 14:01
Ладно, будем посмотреть. Если так то уже к тому времени придут новые нанды.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 18:54
Приехала новая (надеюсь) память с али. Записалась чётко и сразу той же прошивкой, 768 бэд вроде как пишут норма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC-3345 Нужен FIX дамп
ipk
3127
12 май 2022, 11:56
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xeroox B215 нужнен дамп чипа тонер картриджа
leenom
14 май 2026, 21:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IZUMI TLE32D104B main TP.S512.PB83 ищу прошивку
в форуме LCD
tsebelev
22 ноя 2017, 08:43
tsebelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung lt24c370ex/ci main bn41-01987a ищу прошивку nand.
в форуме LCD
tolk1979
02 апр 2018, 23:47
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
