Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 12:13
Доброго времени суток!
Есть ли у кого-нибудь прошивка фикс под этот майн?
 Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 13:08
Конечно.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:52
Mishel01 писал(а):
Конечно.
Уже хорошо. Где нарулить можно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:40
Простите, что сделать?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 21:49
Ну если коротко, где можно скачать эту прошивку?
Нашёл только для версии (Main Board): JC41-01010A JC92-03029A
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 23:46
Да вон на ауднете валяется, чем не устраивает?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 11:01
Да, там есть разные, но майн другие указаны.
Прошился первой попавшейся.
В итоге запуск есть, но постоянно перезагружается по кругу.
Вот думаю в чём проблема, прошивка не подошла или нанд память полуживая?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 11:33
Партномера плат пофигу. По модели пойдет любая, хоть она и одна всего.
Либо криво слит дамп, либо вы в процессе монтажа доведи флешку до неживого состояния.
В конце этого квеста скажете, сколько суммарно времени у вас эаняла вся эпопея, и вместе посиеемся над убыточностью вашей жадности)))
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 11:35
Так а делать то что теперь? Другую прошивку пробовать или нанд менять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 11:39
Нанд не первый раз уже прошиваю без проблем, только тут спотыкнулся :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 13:41
Менять и нанд, и дамп, и ремонтера. Последовательность любая))
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 13:50
Мда. Всё ясно с вами. Хорошего дня, и негатива вам поменьше)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 11:46
Так идите по пути наименьшего сопротивления. Сначала попробуйте другую прошивку, потом уже другую флешку берите. Как вариант - верните родную прошивку и убедитесь в работоспособности памяти. Они нечасто мрут. Даже при ошибках монтажа. Дохлые как правило не шьются - не проходят верификацию.
Сообщение не в тему
Dimasik писал(а):
Всё ясно с вами.
Mishel01 причастен к созданию (и продаже) fix-прошивок, поэтому немного язвителен.
Но вы сами задаете настолько наивные вопросы, что они вызывают недоумение и провоцируют на колкости.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 15:58
И тем не менее, это не дело так с людьми общаться, согласитесь?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 16:04
В общем я сам сразу не заметил по неопытности (стояла в настройках галка ignore bad block), при стирании флешки выдало ошибки:
Found Bad Block when erasing: #511
Found Bad Block when erasing: #768
С игнором шьётся, без него само собой не проходит до конца.
Память не перегревал, выпаивал паяльником.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 23:34
Дело или нет - мерка у каждого своя.
1-2 бэдблока - это еще хорошо. Бывает и 10, и все работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 23:44
Родную пока назад не заливал.
Пробовал другую прошивку c ауднета - аналогично ребутится.
До конца прошивка доходит если только отключать опции auto verification и ignore bad block.
А вот ещё вопрос такой: в каждой прошивке 2 файла лежит, nand и eeprom (32 кб) я так понимаю.
Шить обязательно обе нужно или только nand ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 09:48
Смотря с какой целью шьете.
Надоест биться - точный ответ дан выше, удовольствие около 2$.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 12:11
Вот так пишет при прошивке, стандартные настройки.
Пробовал разные прошивки, в настройках убирал авто верификацию и ставит пункт игнор бэд блоков.
Результат один, перезагружается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 12:59
Новых подозреваемых в этом деле не ждите: по-любому это либо чип, либо дамп. Прогер вряд ли причастен, хотя хз...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 13:39
Также возможно адаптер косит.
Там же не сразу в программатор устанавливается флешка, а через двухэтажный переходник.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 14:01
Смотря в какой программатор. На моем, например, без всяких вторых этажей.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 17:17
Прогер Tl866 (2 Plus), колодка 2 этажа.
В принципе NAND уже много раз на нём шил без проблем всегда было.
В итоге второй прошивкой с игнором бэд блоков прошился, пару раз ребутнулся затем успокоился.
Версия понизилась до 58-й, чип не просит, драйвер тоже ставится, всё печатает.
В общем пока работает.
На всякий случай заказал память нанд, мало ли пригодится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 19:29
С такими симптомами работают обычно 1-2 месяца, будьте готовы к возврату.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:01
Ладно, будем посмотреть. Если так то уже к тому времени придут новые нанды.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 19:54
Приехала новая (надеюсь) память с али. Записалась чётко и сразу той же прошивкой, 768 бэд вроде как пишут норма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Xerox Phaser 3052
FearCult
13 янв 2016, 18:46
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC 3315, нужен рабочий FIX DUMP
NAYGER
02 апр 2016, 10:55
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC-3345 Нужен FIX дамп
ipk
1892
12 май 2022, 12:56
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: takoy и гости: 6
