Текущее время: 28 ноя 2026, 06:51
| Автор |
Михаил85
Заголовок сообщения: m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается  Добавлено: 24 ноя 2023, 23:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 21:06 Наличности на руках: 38.03
Сообщения: 33 Откуда: Брянск
Всем здравствуйте, собственно, пришёл этот ноут без акб, поставил новую- не заряжается, не определяется, на плате нет сборки C34YH, благо на дзене нашел статью с фото, но мой поиск ничего не дал, это точно диодная сборка, какие параметры, кто знает? Может и аналоги известны? Снимал несколько штук со скалеров матриц, разных кодов, машина либо не включается, либо сразу заряд показывает 100%.
MoneyBot
Заголовок сообщения: m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается |
Заголовок сообщения: Re: m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается  Добавлено: 25 ноя 2023, 19:53 |
Изначально не стояла? Значит производитель посчитал, что не обязательно эту ерунду ставить. По внешнему виду разводки и маркировки - обычный супрессор на 4 линии, аналогов море на десктопных платах по ps/2, video, usb, lan портам. Отсутствие данного элемента, если я угадал, не сказывается на работе устройства.
Заголовок сообщения: Re: m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается  Добавлено: 25 ноя 2023, 21:13 |
Не важна, а иногда и вредна. Живая ESD защита никак не влияет на цепь, к которой подключена при штатной работе устройства. И все ESD сборки в этом корпусе имеют стандартную распиновку. По краям защищаемые от статики линии, по центру земля и питание, используемое в защищаемой цепи (если защищаем usb, то 5в, если сетка и питается от 3,3в - значит 3,3в). А вот путать первый вывод нельзя, земля и питание не равнозначны. Вы и сами можете узнать распиновку этой детальки, если у вас есть тестер. Статья никак не противоречит моим словам. Была дохлая защита, не было зарядки. Заменили на рабочую - все заработало.
