Текущее время: 27 ноя 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 23:55
Всем здравствуйте, собственно, пришёл этот ноут без акб, поставил новую- не заряжается, не определяется, на плате нет сборки C34YH, благо на дзене нашел статью с фото, но мой поиск ничего не дал, это точно диодная сборка, какие параметры, кто знает? Может и аналоги известны? Снимал несколько штук со скалеров матриц, разных кодов, машина либо не включается, либо сразу заряд показывает 100%.
 Заголовок сообщения: Re: m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 16:00
SOT-23-6
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 19:53
Светлая память
Светлая память
Изначально не стояла? Значит производитель посчитал, что не обязательно эту ерунду ставить.
По внешнему виду разводки и маркировки - обычный супрессор на 4 линии, аналогов море на десктопных платах по ps/2, video, usb, lan портам.
Отсутствие данного элемента, если я угадал, не сказывается на работе устройства.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 20:49
По плате видно, что сборка выпаяна, замену с доноров 15-ти летней давности подкидывал- результат как описал, тоже думал, что просто защита, но судя по статье ххх она важна. Тот же ноут не заряжался без замены, вы знаете распиновку конкретно этой сборки? Надеюсь, не нарушу правила форума и авторских прав: Похожий ремонт
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 21:13
Светлая память
Светлая память
Не важна, а иногда и вредна.
Живая ESD защита никак не влияет на цепь, к которой подключена при штатной работе устройства.
И все ESD сборки в этом корпусе имеют стандартную распиновку. По краям защищаемые от статики линии, по центру земля и питание, используемое в защищаемой цепи (если защищаем usb, то 5в, если сетка и питается от 3,3в - значит 3,3в). А вот путать первый вывод нельзя, земля и питание не равнозначны.
Вы и сами можете узнать распиновку этой детальки, если у вас есть тестер.
Статья никак не противоречит моим словам. Была дохлая защита, не было зарядки. Заменили на рабочую - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M433I (X421IA) Номинал резистора
Юрий Черемных
09 июн 2022, 14:43
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
24 май 2024, 01:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается
Dark_Angel79
12
3546
12 авг 2023, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 11:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M433IA (X421IA MB R2.0) Нет инита после прогара RTS5441S
lowbass
3783
23 сен 2023, 15:30
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 288
