Текущее время: 22 ноя 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 17:28
Доброго времени суток!
По PWM контроллеру RT3606BC; VCC, PVCC, VREF, EN как положено и PGOOD выдает.Только шевеления на выводах UGATE 1,2 и LATE1,2 нет.
По повер сиквенсу сигналы поднимаются предположительно до PLTRST# (активный низкий)
Почему предположительно, потому что не могу понять что за сигнал sus_stat#
Ну и собственно вопросы, что за сигнал такой sus_stat# и куда копать дальше!?
PWM контроллер дорогой, не хочется покупать не будучи уверенным в его поломке.
Биос шил, разные процы подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 23:50
Вывод ВС18 хаба -никуда не идет и негде наружи не задействован.
Если все хорошо (т.е. ресет снят) PLTRST# (а это 13 нога мульта NCT5563D) должен быть высокий уровень , но лучше смотреть на А11 любого PCI-E (~3/2v) .
---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ----------
Это сколько конкретно и что на ногах 24,25,26 ,2,27,44.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 14:14
Вот я и пишу что до PLTRST# вроде все норм, а он не снят)
2,24,25,26 - 1v
27,44 - 3.3v
vcc - 5v
pvcc - 12v
vref - 0.6v
pgood - 1v
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:02
По сути vcore нет из за PLTRST#
На CLK_SIO_PCI и CLK_BUFFER 24mHz генерация
Есть еще сигнал CLOCKOUT_48M там тихо. Я не знаю для чего он.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 19:34
Ничего не понятно что вы измеряете и когда : при установленном или нет проце., в каком положении J1 ?
Что на А11 PCI-E ? что на ногах ALERT ,VCLK, и VDIO шимки ,ответ *2,24,25,26 - 1v* это типа отвяжитесь я сам все знаю ,а там все смотреть надо внимательно
за последовательностью и типа здесь 1v, а здесь 3,3v не по фуншую.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 00:40
При измерении проц поставлен. Перемычки нет.
ALERT# это 24 нога ,VCLK 25 нога , и VDIO 26 нога на всех трех 1.006 вольт!
Вторая нора это PGOOD на нем 0.986 вольта.
На А11 0.023 вольт.
27 это EN (3.374 вольт) ,44 это DVD (3.38 вольт)
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 29 секунд: ----------
Не совсем понял для чего эта перемычка. На англоязычных форумах пишут что то про отладку. Но если честно ни чего не понял толком...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 04:41
Вы думаете что пишите? Еще бы до 10- го знака после запятой измерили , не понимаете что вас спрашивают? не напряжение подтяжки ,а логическое состояние конкретного вывода , спрашивается --что на выводе ,а ни сколько у вас там логическая единица до третьего знака. Что ALERT# это 24 нога я прекрасно знаю и что на ней должно быть и когда ,почему и спрашиваю, VCLK 25 нога - само название говорит что там должны быть тактовые импульсы ,ну и так далее.
Ответ *на всех трех 1.006 вольт!*----это что юмор такой , или измеряете ни то , ни тем и ни тогда .
Вы задаете вопрос почему что то не работает ,вас просят сделать замеры , вы в ответ пишете полную дичь, и какой вывод делать после * На А11 0.023 вольт* --что у вас
залипший ресет , и у вас дохлый проц с хабом и нафига вы лезете в шимку , и главное биос волшебный записали.
Ладно ,коль вы уже взялись за ремонт м.пл. имея мультиметр до 3-го знак после запятой , объясняю на пальцах----- если у вас * На А11 0.023 вольт* то это типа вы зажали(замкнули) кнопку ресет и пытаетесь что то запустить и что то измерить , можете поэксперементировать на рабочем компе ,с кнопкой ресет на передней панели ,нажмите ее и держите , что у вас там будет с VCORE и VGT.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 07:57
Что то мне ваш тон не нравится!
Все то я мерил, VCCSTPLL как раз те самые 1.006 вольт (кусок схемы прилагается!) и ни каких импульсов на VCLK не будет!
И чем вам ответ с напряжением 1в изначально не понравился раз и так все знаете, какой сигнал на каком выводе! Не трудно догадаться где логическая единица ,а где ноль!
Шимка не причем согласен! Я и писал об этом, не заметили наверное!
"По сути vcore нет из за PLTRST#"
Проц живой! Хаб думаю тоже.
Короче слов много, чсв еще больше, а толку нет...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 19:09
а с чего взяли что нет ВКОРЕ? ведь PGOOD есть ))
утверждение в корне наоборот. ресет платформьі не снимется пока не будут в норме все напряжения (и сигнальі). т.е. ВКОРЕ первично, а PLTRST появляется после него.
на каких именно мосфетах, если смотреть по борде?
 ! igils писал(а):
на даты постов смотрим?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h110m pro-d ms-7996 ver 1.3 поставить HDMI разъем
в форуме MSI
Lost code
23 окт 2022, 17:43
2fastyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M Pro-V MS-7996 Ver 1.0 приложение с расположением транзисторов
в форуме MSI
roswerk
11 апр 2024, 10:56
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M PRO-VD (MS-7996 VER:1.3) КЗ питания процессора.
в форуме MSI
denaie
12 янв 2021, 09:21
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3
в форуме MSI
Fakeoke
2632
02 апр 2019, 16:11
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7996 H110M PRO-VD - Power Sequence
в форуме MSI
Gidz
05 май 2020, 11:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
