Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
Rude
Заголовок сообщения: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT Добавлено: 25 ноя 2023, 17:28 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2023, 18:40 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 17 Откуда: Россия,Новосибирск
Доброго времени суток! По PWM контроллеру RT3606BC; VCC, PVCC, VREF, EN как положено и PGOOD выдает.Только шевеления на выводах UGATE 1,2 и LATE1,2 нет. По повер сиквенсу сигналы поднимаются предположительно до PLTRST# (активный низкий) Почему предположительно, потому что не могу понять что за сигнал sus_stat#
Ну и собственно вопросы, что за сигнал такой sus_stat# и куда копать дальше!? PWM контроллер дорогой, не хочется покупать не будучи уверенным в его поломке. Биос шил, разные процы подкидывал.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT Добавлено: 25 ноя 2023, 23:50 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Rude писал(а): что за сигнал такой sus_stat# Вывод ВС18 хаба -никуда не идет и негде наружи не задействован. Rude писал(а): до PLTRST# (активный низкий) Если все хорошо (т.е. ресет снят) PLTRST# (а это 13 нога мульта NCT5563D) должен быть высокий уровень , но лучше смотреть на А11 любого PCI-E (~3/2v) . ---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ---------- Rude писал(а): VCC, PVCC, VREF, EN как положено и PGOOD выдает Это сколько конкретно и что на ногах 24,25,26 ,2,27,44.
Rude
Заголовок сообщения: Re: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT Добавлено: 26 ноя 2023, 14:14 |
alex68q писал(а): Если все хорошо (т.е. ресет снят) PLTRST# (а это 13 нога мульта NCT5563D) должен быть высокий уровень , но лучше смотреть на А11 любого PCI-E (~3/2v) . Вот я и пишу что до PLTRST# вроде все норм, а он не снят) alex68q писал(а): Это сколько конкретно и что на ногах 24,25,26 ,2,27,44. 2,24,25,26 - 1v 27,44 - 3.3v vcc - 5v pvcc - 12v vref - 0.6v pgood - 1v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT Добавлено: 27 ноя 2023, 19:34 |
Rude писал(а): По сути vcore нет из за PLTRST# Ничего не понятно что вы измеряете и когда : при установленном или нет проце., в каком положении J1 ? Что на А11 PCI-E ? что на ногах ALERT ,VCLK, и VDIO шимки ,ответ *2,24,25,26 - 1v* это типа отвяжитесь я сам все знаю ,а там все смотреть надо внимательно за последовательностью и типа здесь 1v, а здесь 3,3v не по фуншую.
Rude
Заголовок сообщения: Re: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT Добавлено: 28 ноя 2023, 00:40 |
При измерении проц поставлен. Перемычки нет. ALERT# это 24 нога ,VCLK 25 нога , и VDIO 26 нога на всех трех 1.006 вольт! Вторая нора это PGOOD на нем 0.986 вольта. На А11 0.023 вольт. 27 это EN (3.374 вольт) ,44 это DVD (3.38 вольт) ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 29 секунд: ---------- alex68q писал(а): в каком положении J1 Не совсем понял для чего эта перемычка. На англоязычных форумах пишут что то про отладку. Но если честно ни чего не понял толком...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT Добавлено: 28 ноя 2023, 04:41 |
Rude писал(а): ALERT# это 24 нога ,VCLK 25 нога , и VDIO 26 нога на всех трех 1.006 вольт! Вы думаете что пишите? Еще бы до 10- го знака после запятой измерили , не понимаете что вас спрашивают? не напряжение подтяжки ,а логическое состояние конкретного вывода , спрашивается --что на выводе ,а ни сколько у вас там логическая единица до третьего знака. Что ALERT# это 24 нога я прекрасно знаю и что на ней должно быть и когда ,почему и спрашиваю, VCLK 25 нога - само название говорит что там должны быть тактовые импульсы ,ну и так далее. Ответ *на всех трех 1.006 вольт!*----это что юмор такой , или измеряете ни то , ни тем и ни тогда . Вы задаете вопрос почему что то не работает ,вас просят сделать замеры , вы в ответ пишете полную дичь, и какой вывод делать после * На А11 0.023 вольт* --что у вас залипший ресет , и у вас дохлый проц с хабом и нафига вы лезете в шимку , и главное биос волшебный записали. Ладно ,коль вы уже взялись за ремонт м.пл. имея мультиметр до 3-го знак после запятой , объясняю на пальцах----- если у вас * На А11 0.023 вольт* то это типа вы зажали(замкнули) кнопку ресет и пытаетесь что то запустить и что то измерить , можете поэксперементировать на рабочем компе ,с кнопкой ресет на передней панели ,нажмите ее и держите , что у вас там будет с VCORE и VGT.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT Добавлено: 25 мар 2024, 19:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Rude писал(а): По PWM контроллеру RT3606BC; VCC, PVCC, VREF, EN как положено и PGOOD выдает а с чего взяли что нет ВКОРЕ? ведь PGOOD есть )) Rude писал(а): По сути vcore нет из за PLTRST# утверждение в корне наоборот. ресет платформьі не снимется пока не будут в норме все напряжения (и сигнальі). т.е. ВКОРЕ первично, а PLTRST появляется после него. Rude писал(а): шевеления на выводах UGATE 1,2 и LATE1,2 нет на каких именно мосфетах, если смотреть по борде? ! | igils писал(а): | на даты постов смотрим? |
