Текущее время: 22 сен 2024, 22:42
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 27 ноя 2023, 12:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 550.61
Сообщения: 272 Откуда: Иркутск
andr-sam.f писал(а): on/offbtn это и есть сигнал кнопки включения. Проверьте все сопротивления по вторичным питаниям. Как себя чувствует питание +1.8VALWP? После замены хаба не забыли про чистый ME регион? Хаб новый? +1.8VALWP килоОмы, Хаб новый, ME грязный, но мне кажется он бы все равно стартанул. ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- majemus писал(а): На кнопке есть 3.3? Напишите процесс диагностики, на каком этапе у вас трабл. Кнопка отрабатывает? Мульт транслирует сигнал? Осциллограф есть? Посмотрите приходит entrip на дежурку? Есть ли попытка запуска 3.3 силовых? Если силовые пытаются подняться, смотрите, что за свичами, включающими VS (3VS,5VS и т.д.), какое на них сопротивление. На кнопке питание так же циклично подскакивает, плата в автостарте. Я думаю кнопку жать бессмысленно. На силовой 3.3 ничего не происходит. Осцил есть. Можно подробнее про Entrip? ENLDO_3V5V скачет 0.7-0.8В, 3V_EN молчит.
majemus
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 27 ноя 2023, 14:30 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Felix-irk писал(а): На кнопке питание так же циклично подскакивает Стоп! Так если у вас на кнопке напряжения нет стабильного, то у вас проблема с 19в. Они, как я понимаю, тоже пропадают? Если да, то материнка запитана от ЛБП? 19В? Дайте 20В ей. ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Felix-irk писал(а): ENLDO_3V5V скачет 0.7-0.8В Тут ничего не смущает? В схеме у вас коэффициент деление 4.3, а ENLDO_3V5V должен быть 4.4V. PR301 смотрите, если 19в стабильны
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 28 ноя 2023, 06:33 |
majemus писал(а): Стоп! Так если у вас на кнопке напряжения нет стабильного, то у вас проблема с 19в. Они, как я понимаю, тоже пропадают? Если да, то материнка запитана от ЛБП? 19В? Дайте 20В ей. Поднял на ЛБП до 20, скачки постребления чуть подросли. Посмотрел тепловизором, четко и пульсирующе греется шимка 3.3 PU301. Снял ее, автостарт пропал и на входе ровно 20 Вольт. После установки обратно еще внимательно прощупал дроссель и все таки заметил мелкие вспески на нем. Посмотрел входной ключ, похоже на нем большие потери, запитал токоизмерительный резистор и на кнопке появились 3.3 постоянно. Во время запуска дикое потребление и пробило ту самую шимку. КЗ по сопротивлению с обоих сторон, линия 3.3 в нормальном сопротивлении. Заказал шимки 3 и 5 всякий, придут на неделе. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 51 секунду: ---------- Brtth писал(а): ага и еще родной блок желательно (защелкнуть до упора) ключи по входу проверить частенько уносит их Правильная теория с ключами
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 29 ноя 2023, 06:23 |
Brtth писал(а): там линия детект завязана на разьеме, отрабатывает? на ключах какие напруги сток исток затвор Буду проверять после прихода шимок. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Tiganulsiozn писал(а): Замерьте дрмосы на дискретке относительно земли на токоограничительных резисторах под ними(по моему PRV80 PRV90 PRV100), у меня бывало похожее поведение при их пробитии(выгорал свитч на линии 3 и 5в UQ1) Сопротивление бесконечность, а вот на дросселях видеоядра 0.2-0.3Ома. Но это вроде бы норма должна быть.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 05 дек 2023, 06:24 |
majemus писал(а): А для нафига вы подаете 20в после входных ключей? Ваши входные ключи живые и просто срабатывала защита по току. Вы подключили напрямую, теперь чаржер не отрабатывает защиту и дежурка не выдержала. Мдэуж... 3VS какое сопротивление? Понял что дурак. Пришли шимки, На этот раз не стал сильно поднимать ток до 1А, все идет по предыдущему сценарию, плата стартует и потребление сильно подскакивает. В режиме покоя тепловизором видно что шимка 3.3 греется. Сделал замеры вокруг нее, видимо надо опять копать отсюда. 3VS 22кОм
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 05 дек 2023, 13:47 |
Brtth писал(а): там линия детект завязана на разьеме, отрабатывает? на ключах какие напруги сток исток затвор Не стабильно оно работает, по начало на выходе было 3-4 вольта, сегодня один раз даже было 20 Вольт. Буду проверять сопротивления по всем питаниям после кнопки включения.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 06 дек 2023, 05:05 |
Costabrava писал(а): С такими напряжениями, как на рисунке, греется? Греется условно, отчетливо видно в тепловизоре. Рядом стоящая шим, формирующая 5 вольт абсолютно холодная. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 29 секунд: ---------- Замерил по порядку сигналы, заниженного сопротивления нет нигде. И еще одна нехорошая вещь, после попытки запуска на +VCCIN_AUX_PCH остается 1.8 Вольт и чуть большее потребление чем перед стартом на 0.02A. Должно же быть 1.05 Вольт, которые формируются из 1.8?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 06 дек 2023, 10:14 |
majemus писал(а): ЛДО какое сопротивление? У вас все сумбурно. Нужно последовательно все делать. ЛДО на шим 3.3 33кОм. Входной ключ закрыт, на затворе пусто, но и сам ключ не выглядит исправным. Запитал через резистор с ограничением 1А. Питание мульта 3.2, есть реакция на кнопку. Завышенное напряжение на хабе при попытке включения. Вот сижу думаю как оно формируется.
majemus
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 07 дек 2023, 11:14 |
Felix-irk писал(а): Входной ключ закрыт Разберитесь с чаржером. Если 19 на плату приходит, то пути не много: 1. Пробит входной ключ и 19v-0,6v через паразит второго доходит. 2. PDB1 пробит и 19v-0.3v доходит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Или вы все пытаетесь мимо чаржера запитать?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 дек 2023, 06:36 |
majemus писал(а): Или вы все пытаетесь мимо чаржера запитать? Не поднимается, вернее пытается подняться ACDRV_CHG, который открывает входной ключ. Сам чарджер или что то ему мешает?
majemus
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 дек 2023, 09:16 |
Felix-irk писал(а): пытается подняться Входные целые? Заменены? ACN-ACP связь до датчика тока в порядке? Датчик тока проверен? Конденсатор на затворе входного заменить.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 дек 2023, 11:13 |
majemus писал(а): Входные целые? Заменены? ACN-ACP связь до датчика тока в порядке? Датчик тока проверен? Конденсатор на затворе входного заменить. Входной PQB3 поменял. При подаче на затвор с ЛБП он открывается и соответственно открывается PQB4. Линии и резисторы до датчика тока в порядке, пока не знаю как проверить датчик тока, с донора снять? Конденсатор заменил, но результата нет по прежнему.
majemus
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 дек 2023, 12:14 |
Felix-irk писал(а): При подаче на затвор с ЛБП он открывается и соответственно открывается PQB4. я даже не знаю, как это можно прокомментировать...
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 дек 2023, 12:54 |
majemus писал(а): я даже не знаю, как это можно прокомментировать... У меня нет точно таких же по параметрам ключей. Я не могу понять почему он не открывается, уж простите, проверил как смог
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 дек 2023, 13:44 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 493.07
Сообщения: 341 Откуда: Ивано-Франковск
Felix-irk писал(а): пока не знаю как проверить датчик тока Если грубо, то померяйте на нем сопротивление, должно быть как на замкнутых щупах мультиметра. Если больше, то меняйте.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 08 дек 2023, 14:00 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 966.48
Сообщения: 797 Откуда: Новосибирск
Felix-irk писал(а): У меня нет точно таких же по параметрам ключей Любые 2 желательно одинаковые n-channel с током соответвующим. Можно взять с видюхи, материнки с питания проца. Для временного теста пойдут ампер на 30 и выше ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- Если выбивает PU301 и при этом сопротивление нагрузки в норме - проверьте\замените её бустрап кондер на всякий случай PC301. Ещё можно дроссель махнуть, мало ли там межвитковое. Попробуйте снять с нее нагрузку, разорвав перемычку PJ302. Будет без неё пробивать или нет?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги Добавлено: 09 дек 2023, 06:32 |
kolia1984 писал(а): Если грубо, то померяйте на нем сопротивление, должно быть как на замкнутых щупах мультиметра. Если больше, то меняйте. Судя по всему датчик исправен.
