Текущее время: 22 ноя 2024, 08:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 12:55
Всем привет! Было КЗ по хабу, поменял, КЗ ушло. Плата пытается поднять напруги и рубится через секунду судя по потреблению.
Проверил по схеме, до +3VALW напруги подскакивают, сопротивление нормальное, а на самом +3VALW уже тишина.
Это слаботочный сигнал дежурки 3 вольта? Как он формируется?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-57 (LA-L181P) Не формируются напруги
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 14:22
+3VALW это силовые 3в, а не лдо. Поднимается после нажатия кнопки включения. Включается это питание мультиконтроллером, сигналом 3V_EN_R.
Хаб по какому питанию был пробит?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 04:41
RP было на +3VALWP, после замены килоомы. Получается вторая вертикальная красная линия врубается после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 08:16
on/offbtn это и есть сигнал кнопки включения. Проверьте все сопротивления по вторичным питаниям. Как себя чувствует питание +1.8VALWP?
После замены хаба не забыли про чистый ME регион? Хаб новый?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 09:19
На кнопке есть 3.3? Напишите процесс диагностики, на каком этапе у вас трабл. Кнопка отрабатывает? Мульт транслирует сигнал? Осциллограф есть? Посмотрите приходит entrip на дежурку? Есть ли попытка запуска 3.3 силовых? Если силовые пытаются подняться, смотрите, что за свичами, включающими VS (3VS,5VS и т.д.), какое на них сопротивление.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 12:29
+1.8VALWP килоОмы, Хаб новый, ME грязный, но мне кажется он бы все равно стартанул.
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
На кнопке питание так же циклично подскакивает, плата в автостарте. Я думаю кнопку жать бессмысленно. На силовой 3.3 ничего не происходит. Осцил есть. Можно подробнее про Entrip? ENLDO_3V5V скачет 0.7-0.8В, 3V_EN молчит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 14:30
Стоп! Так если у вас на кнопке напряжения нет стабильного, то у вас проблема с 19в. Они, как я понимаю, тоже пропадают? Если да, то материнка запитана от ЛБП? 19В? Дайте 20В ей.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Тут ничего не смущает? В схеме у вас коэффициент деление 4.3, а ENLDO_3V5V должен быть 4.4V. PR301 смотрите, если 19в стабильны
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 15:05
ага и еще родной блок желательно (защелкнуть до упора) ключи по входу проверить частенько уносит их
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 06:33
Поднял на ЛБП до 20, скачки постребления чуть подросли. Посмотрел тепловизором, четко и пульсирующе греется шимка 3.3 PU301. Снял ее, автостарт пропал и на входе ровно 20 Вольт. После установки обратно еще внимательно прощупал дроссель и все таки заметил мелкие вспески на нем. Посмотрел входной ключ, похоже на нем большие потери, запитал токоизмерительный резистор и на кнопке появились 3.3 постоянно. Во время запуска дикое потребление и пробило ту самую шимку. КЗ по сопротивлению с обоих сторон, линия 3.3 в нормальном сопротивлении. Заказал шимки 3 и 5 всякий, придут на неделе.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 51 секунду: ----------
Правильная теория с ключами
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 07:59
там линия детект завязана на разьеме, отрабатывает? на ключах какие напруги сток исток затвор
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 13:28
Замерьте дрмосы на дискретке относительно земли на токоограничительных резисторах под ними(по моему PRV80 PRV90 PRV100), у меня бывало похожее поведение при их пробитии(выгорал свитч на линии 3 и 5в UQ1)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 06:23
Буду проверять после прихода шимок.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Сопротивление бесконечность, а вот на дросселях видеоядра 0.2-0.3Ома. Но это вроде бы норма должна быть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 07:54
Felix-irk
А для нафига вы подаете 20в после входных ключей? Ваши входные ключи живые и просто срабатывала защита по току. Вы подключили напрямую, теперь чаржер не отрабатывает защиту и дежурка не выдержала. Мдэуж... 3VS какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 06:24
Понял что дурак. Пришли шимки, На этот раз не стал сильно поднимать ток до 1А, все идет по предыдущему сценарию, плата стартует и потребление сильно подскакивает. В режиме покоя тепловизором видно что шимка 3.3 греется. Сделал замеры вокруг нее, видимо надо опять копать отсюда.
3VS 22кОм
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:47
Не стабильно оно работает, по начало на выходе было 3-4 вольта, сегодня один раз даже было 20 Вольт. Буду проверять сопротивления по всем питаниям после кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 23:13
С такими напряжениями, как на рисунке, греется?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 05:05
Греется условно, отчетливо видно в тепловизоре. Рядом стоящая шим, формирующая 5 вольт абсолютно холодная.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 29 секунд: ----------
Замерил по порядку сигналы, заниженного сопротивления нет нигде. И еще одна нехорошая вещь, после попытки запуска на +VCCIN_AUX_PCH остается 1.8 Вольт и чуть большее потребление чем перед стартом на 0.02A. Должно же быть 1.05 Вольт, которые формируются из 1.8?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 07:40
ЛДО какое сопротивление? У вас все сумбурно. Нужно последовательно все делать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 10:14
ЛДО на шим 3.3 33кОм. Входной ключ закрыт, на затворе пусто, но и сам ключ не выглядит исправным. Запитал через резистор с ограничением 1А. Питание мульта 3.2, есть реакция на кнопку. Завышенное напряжение на хабе при попытке включения. Вот сижу думаю как оно формируется.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 07:11
Похоже 1.8 на хабе это норма, формируются из 19.
Промерил все питания таблицы запуска осликом. При старте все напряжения кратковременно поднимаются кроме последнего PLT_RST#, причем начинал замеры с него и оно поднималось и не падало, а после пропало вообще.
Так же постоянно остаются 1.05, видео проца +VCC_GT и питание хаба как писал ранее.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 11:14
Felix-irk писал(а):
Входной ключ закрыт
Разберитесь с чаржером. Если 19 на плату приходит, то пути не много:
1. Пробит входной ключ и 19v-0,6v через паразит второго доходит.
2. PDB1 пробит и 19v-0.3v доходит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Или вы все пытаетесь мимо чаржера запитать? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 06:36
Не поднимается, вернее пытается подняться ACDRV_CHG, который открывает входной ключ. Сам чарджер или что то ему мешает?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:16
Felix-irk писал(а):
пытается подняться
Входные целые? Заменены? ACN-ACP связь до датчика тока в порядке? Датчик тока проверен? Конденсатор на затворе входного заменить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 11:13
Входной PQB3 поменял. При подаче на затвор с ЛБП он открывается и соответственно открывается PQB4. Линии и резисторы до датчика тока в порядке, пока не знаю как проверить датчик тока, с донора снять?
Конденсатор заменил, но результата нет по прежнему.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 12:14
я даже не знаю, как это можно прокомментировать...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 12:54
У меня нет точно таких же по параметрам ключей. Я не могу понять почему он не открывается, уж простите, проверил как смог :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:44
Если грубо, то померяйте на нем сопротивление, должно быть как на замкнутых щупах мультиметра. Если больше, то меняйте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 14:00
Любые 2 желательно одинаковые n-channel с током соответвующим. Можно взять с видюхи, материнки с питания проца. Для временного теста пойдут ампер на 30 и выше
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Если выбивает PU301 и при этом сопротивление нагрузки в норме - проверьте\замените её бустрап кондер на всякий случай PC301. Ещё можно дроссель махнуть, мало ли там межвитковое.
Попробуйте снять с нее нагрузку, разорвав перемычку PJ302. Будет без неё пробивать или нет?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 06:32
Судя по всему датчик исправен.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 06:55
Felix-irk вы с таким подходом к ремонту, совсем плату убьете. от батареи как себя ведет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 16:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 an515-57-5730 la--l181p
в форуме Поиск BIOS
Dima vfr
15 июл 2023, 17:15
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-57-548J (GH51G LA-L181P REV: 1C) Определить микросхему
Dmitry-999
12 дек 2023, 17:26
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается
mumbl
15
1363
19 дек 2023, 14:01
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
