Не прошло и 10 лет и решение найдено, шучу-шучу
Пришел Asus A75V (compal la-8222p) с отваливающимся SSD (crucial MX500). Подкинул свой ССД (Apacer) - вроде работает нормально... подкинул второй Gigabyte - опять отваливается. Заменил хаб - нет результата. Прозванивал межплатный разъем - всё норм... конденсаторы - норм. Открыл схему и удивился, что линии идут не напрямую в хаб! а через ретранслятор PS8520B (ASM1466). Наверное, он для усиления сигнала (т.к от хаба до разъема SSD большое расстояние). Не долго думая удалил микросхему и впаял перемычки (микрухи 2 таких стоит. я снял 2, но перемычки сделал только на один разъем). Конденсаторы на плате разъемов SATA тоже выкоротил (т.к после PS8520B есть свои емкости для развязки). В общем всё заколосилось, ничего не отваливается
З.Ы cnyaz прав - дело в PS8520B.
Тему можно закрывать.
