Текущее время: 08 май 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Asus (LA-8222p) периодически пропадает винчестер
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 23:57
LA-8222p
В нем да sata разъема для винтов.
заведомо исправные винты подкидывал в каждый из портов.
разьём соединяющий плату винтов с материнской заменил на всякий.
питание проверенно идет 3 и 5 вольт.
при любом раскладе бук периодически не хочет находить винт но если находит все загрузка норм полностью рабочий.
Подскажите пожалуйста как говориться "куда копать"?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-8222p) периодически пропадает винчестер
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 00:41
А биос пробовали шить? И на изгиб есть какая-то реакция?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 00:53
на изгиб и давление на юго-север реакции нет.
биос еще не шил не успел ток сегодня в руки девайс взял
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 17:25
Проблема в ASM1466,у меня была аналогичная проблема.Позиционное обозначение на плате U42
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:32
как тут пользоваться не знаю быстро закрывают темы , плиз НОУТ K75VJ (T2137H) лицензия win8 singl у меня стоял хакинтош решил рядом поставить 10 ку соответственно после установки вин 10 стала грузится вин 10, я зашел в биос вкладка boot и выбрал первое загрузочное устройство свой диск с хакинтошем(clover) потом нажал f10 и enter и ноут умер, отдал в серв центр а там зашили не тот биос, но я обновил его с сайта асус до версии 234 но толку нет, все работает но нет несколько вкладок в биосе
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:02
ivy bridge K75VJ (T2137H) Intel Core i5 3210M 2500 МГц, 4 ГБ, 500 Гб (HDD), NVIDIA GeForce GT 635M
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 17:36
Не прошло и 10 лет и решение найдено, шучу-шучу :-)
Пришел Asus A75V (compal la-8222p) с отваливающимся SSD (crucial MX500). Подкинул свой ССД (Apacer) - вроде работает нормально... подкинул второй Gigabyte - опять отваливается. Заменил хаб - нет результата. Прозванивал межплатный разъем - всё норм... конденсаторы - норм. Открыл схему и удивился, что линии идут не напрямую в хаб! а через ретранслятор PS8520B (ASM1466). Наверное, он для усиления сигнала (т.к от хаба до разъема SSD большое расстояние). Не долго думая удалил микросхему и впаял перемычки (микрухи 2 таких стоит. я снял 2, но перемычки сделал только на один разъем). Конденсаторы на плате разъемов SATA тоже выкоротил (т.к после PS8520B есть свои емкости для развязки). В общем всё заколосилось, ничего не отваливается :men:
З.Ы cnyaz прав - дело в PS8520B.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6066
21 июн 2017, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю винчестер живой или дохлый WD10JMVW
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 дек 2014, 02:59
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms2397 (ea53-bm/eg52-bm mb 14222-1) Не видит винчестер
в форуме Packard Bell & NEC
Alex_1969
2438
18 сен 2018, 18:18
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер
nemo727
12 сен 2019, 16:05
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14-b120dx (Quanta da0u33mb6do) Отключается винчестер, шум на экране
cspinsk
01 май 2021, 14:15
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Serguz05, torin и гости: 51
