Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
stronge2007
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 28 ноя 2023, 23:01 |
Сообщения: 30 Откуда: Екатеринбург
Всем доброго времени суток, попала в руки вышеуказанная МП+процессор G3900. Первоначально были гнутые ноги в сокете, поправил, при включении был циклический ребут, но иногда (всегда по разному, может на 10-й, а может и на 2-3 раз) происходит инициализация и плата ругается на отсутствие видеокарты (5 коротких сигналов спикера). Т.к. под рукой монитора с D-SUB нет, подкинул дискретную видеокарту RX470, с ней поведение было такое-же, только при инициализации на экране проскакивает заставка BIOS и сразу ребут, ни на какие кнопки не реагирует, в биос не заходит и так же ругается на отсутствие видеокарты (5 коротких спикера), хотя, еще раз повторюсь, картинка на несколько секунд появляется. Подсветка на плате также не загорается совсем. Вооружившись мультиметром обнаружил завышенное напряжение по линии 3vdual-вместо 3.3v там 4,7v, соответственно оно же было на 8 ноге BIOS, на 95 ноге мультиконтроллера, и через резистор уходило в хаб (4.1v) это сигнал RSMRST. 3vdual, насколько я понимаю, формируется мосфетом Q4 (P2003ED), в дежурке на его затворе 2.9v, на истоке 5v (это 5vdual) а на стоке соответственно 4,7v . В наличии есть полностью исправная пата GA-H310M S2P там схема 1 в 1, так вот, на ней на затвор Q4 приходит 2.108v и соответственно на стоке там 3.3v. Схему формирования 3vdual прилагаю. Резисторы R37 и R38 соответствуют номиналам (100 и 169 ом соответственно). Сопротивление по этой линии 259 Ом (на исправной плате 216 Ом). Склоняюсь к неисправности Q4, но заменить на данный момент нечем, может не прав, прошу помощи. Сильно не пинайте, т.к. только начинаю свой путь по этой скользкой дорожке ).
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 28 ноя 2023, 23:59 |
den2 писал(а): поставьте пока любой P канальный,на ток не менее 10 Автор, хоть и приводит кусок схемы, но даже не видит, что на ней нарисован не транзистор, другой советует усугубить ситуацию, влупить туда транзистор с большей мощностью... Может стоит устранить диверсию или чью-то глупость, и поставить туда то, что должно стоять?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 07:58 |
[b]Dymok_18: Dymok_18 писал(а): Хотя написано, что проверил уже Тоже не читатель? Главное - отписаться в теме?
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 19:20 |
К своему посту- перед тем как начать с платой, естественно осмотрел её под микроскопом. Пайка Q4 как по заводу, без следов флюса и вмешательства, поэтому и мосфет вместо лдо не насторожил, подумал, что это аналог :). На рабочей плате, кстати, стоит как раз стаб. Продолжил сегодня с платой, поставил стаб с донора, 3.3v появилось там, где и должно быть, но плата не стартует-циклический ребут и всё. Причем с мосфетом, хотя-бы иногда запускалась (заставка биос и ребут), со стабом вообще никак, все напряжения присутствуют. Т.к. плата приобретена на потренироваться :) рискнул поставить туда FDD6685, соответственно линия 3vdual опять завышена-4,6v, но плата полностью заработала-тестировал сегодня несколько часов разнообразными тестами-memtest,passmark, occt и т.д. (видео,сеть, звук, USB-все ок, никаких ошибок). У кого-нибудь будут предположения, в чем косяк? Я понимаю, что в таком режиме она может долго не проработать, но чет мыслей как это исправить у меня нет.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 20:33 |
Можно посмотреть все питания на плате, где используется 3vdual в дежурном режиме. 3vdual подразумевает, что в основном режиме 3в линия запитывается от блока питания, значит и надо обратить внимание на те узлы, что питаются в дежурке.
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 21:12 |
Zhanbolat писал(а): NQ18 проверить надо. На этой ревизии не NQ19, NQ18 и D4 не распаяны.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 21:16 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 682.66
Сообщения: 617 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Dymok_18 писал(а): Там вроде как делитель резисторный, надо посмотреть номиналы резисторов. Если резисторы в норме то стаб менять.
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 21:17 |
den2 писал(а): давайте я вам схему на почту скину и сидите ищите отличия схемы и платы. скиньте пожалуйста, если не затруднит. У меня вроде на ревизию 1.0.
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 21:18 |
Zhanbolat писал(а): Если резисторы в норме то стаб менять Да я ж написал, что стаб ставил, линия 3vdual стала 3.3, как и положено, но плата не стартует.
Zhanbolat
stronge2007 писал(а): Склоняюсь к неисправности Q4, но заменить на данный момент нечем После замены будет видно.
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 21:24 |
den2 писал(а): отправил Спасибо, у меня такая-же.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 29 ноя 2023, 23:04 |
На какой другой подходящий? Что в теме детский сад развели? Для примера, хоть одну схему стабилизатора, состоящего из полевого транзистора и пары резисторов в виде делителя приведите, и чтоб оно работало именно как стабилизатор. Особенно на фоне того, что номиналы резисторов чудным образом соответствуют обозначенному интегральному стабилизатору для получения 5в - 3,3в.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 30 ноя 2023, 02:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
stronge2007 писал(а): рискнул поставить туда FDD6685, соответственно линия 3vdual опять завышена-4,6v, но плата полностью заработала Попробую кинуть свои три копейки ,в столь занимательное обсуждение , конечно надо ставить родной L1085DG , но проверять еще и R38,C8, OR72 и всю схему на NQ18 ,NQ19 и всю их обвязку .При повышенном напр. походу получается вечный O_SMRSTR ,то есть там типа всегда высокий уровень и неправильные временные задержки, и мульт не упр. этим сигналом. Да плата должна запускаться ,для нее высокий(лог.1) O_SMRSTR это все хорошо (при переходе в спящий режим вроде должны вылезти проблемы), но 4,6v вместо 3.3v , я думаю не стоит так любить м.пл.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL Добавлено: 04 дек 2023, 09:05 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 105.68
Сообщения: 95 Откуда: Владивосток
была похожая ситуация на другой схемотехнике, там резюк в делителе в обрыв уходил, и стаб давал завышенное viewtopic.php?f=223&t=135951в конце основное
