Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
Добавлено: 03 дек 2023, 11:01
Зарегистрирован: 28 июл 2023, 05:16 Наличности на руках: 34.00 Сообщения: 14 Откуда: Красноярск
Всем добра Lenovo 110-15acl amd a8 7410,216-0867071 Нет инициализации , все прошивки попробовал уже с форумов и мульт шил ничего. Включается работает все питания на месте но нет инициализации . Хабовая часть процессора по сопротивлению норме, остальные сопротивления тоже в норме. Я в этом деле новичок подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
а замеры выложить ? да хоть что на EDP HPD , энейблы ? BL ...
aleksandrteresenko405l
Добавлено: 04 дек 2023, 06:22
Извиняюсь вчера ответить не смог,напряжения соответствуют норме ---------- Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: ---------- А сопротивления вот
samsonov54
Добавлено: 04 дек 2023, 08:34
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 675.59 Сообщения: 512 Откуда: Новосибирск
aleksandrteresenko405l 28 ом - это питание озу и контроллера памяти? Маловато. Без планки сколько и подкидывали ли другую память
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Добавлено: 04 дек 2023, 08:40
Подкидывал. К сожалению уехал на работу,не могу сказать. Помойму было на десяток больше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- А сколько должно быть не подскажите?
samsonov54
Добавлено: 04 дек 2023, 09:04
aleksandrteresenko405l Если это именно питание КП и памяти - без установленной плашки куда больше сотни Ом должно быть. Напряжение в этой линии замерьте, память это или нет ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- И вы бы лучше не просто на фотке платы написали сопротивления, а расписали бы какому позиционнику дросселя какое сопротивление соответствует, чтобы не гадать а смотреть в схеме на плату ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Если это PL501 (питание КП и памяти) и со снятой планкой там десятки Ом - то вероятно процессор труп. Распаять перемычки и посмотреть, со стороны проца или со стороны ШИМки будет низкое сопротивление, сделать вывод
Добавлено: 04 дек 2023, 09:22
Спасибо, все понял сделаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Так а что он включается, работает нет просто изо и инициализации может такое и с дохлым процессором?
samsonov54
Добавлено: 04 дек 2023, 09:26
aleksandrteresenko405l То что он включается - просто поднятие напряжений, это не равно работает. Работает - когда пройдет полный инит. Заведенный двигатель в авто не означает что автомобиль движется по трассе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Если он проходит инит без изо, реагирует на клавиатуре внешнй на капслок\нумлок, на ctrl-alt-del, то тогда можно сказать что он работает. Тестер инициализации в помощь в таких ситуациях
Добавлено: 04 дек 2023, 09:30
Тестел не реагирует пробовал. Ну все понял спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: Ruzal, vviktoss и гости: 5
