Текущее время: 18 май 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 11:01
Всем добра
Lenovo 110-15acl amd a8 7410,216-0867071
Нет инициализации , все прошивки попробовал уже с форумов и мульт шил ничего. Включается работает все питания на месте но нет инициализации . Хабовая часть процессора по сопротивлению норме, остальные сопротивления тоже в норме. Я в этом деле новичок подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 11:46
а замеры выложить ? да хоть что на EDP HPD , энейблы ? BL ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 06:22
Извиняюсь вчера ответить не смог,напряжения соответствуют норме
---------- Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: ----------
А сопротивления вот
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 08:34
28 ом - это питание озу и контроллера памяти? Маловато. Без планки сколько и подкидывали ли другую память
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 08:40
Подкидывал. К сожалению уехал на работу,не могу сказать. Помойму было на десяток больше
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
А сколько должно быть не подскажите?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 09:04
Если это именно питание КП и памяти - без установленной плашки куда больше сотни Ом должно быть. Напряжение в этой линии замерьте, память это или нет
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
И вы бы лучше не просто на фотке платы написали сопротивления, а расписали бы какому позиционнику дросселя какое сопротивление соответствует, чтобы не гадать а смотреть в схеме на плату
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Если это PL501 (питание КП и памяти) и со снятой планкой там десятки Ом - то вероятно процессор труп. Распаять перемычки и посмотреть, со стороны проца или со стороны ШИМки будет низкое сопротивление, сделать вывод
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 09:22
Спасибо, все понял сделаю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Так а что он включается, работает нет просто изо и инициализации может такое и с дохлым процессором?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 09:26
То что он включается - просто поднятие напряжений, это не равно работает. Работает - когда пройдет полный инит. Заведенный двигатель в авто не означает что автомобиль движется по трассе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Если он проходит инит без изо, реагирует на клавиатуре внешнй на капслок\нумлок, на ctrl-alt-del, то тогда можно сказать что он работает. Тестер инициализации в помощь в таких ситуациях
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 09:30
Тестел не реагирует пробовал. Ну все понял спасибо за ответ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
01 дек 2023, 19:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3315
17 фев 2018, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
