Текущее время: 23 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 22:23
Собственно есть такая плата, нужен дамп.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 22:28
Чем оффсайт не устраивает?
Правый нижний угол снимите,посмотрите что за 8 ножки стоят.Одна микросхема БИОС там или две (БИОС+МЕ)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 22:30
А сайт производителя забанили ?
CAP to BIN + bios от официалов . Программатор в руки .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 23:26
С сайтом все в порядке. На плате две флешки 128+64. Качаю делю как надо (не первый раз, на Z690 и Z790 уже сталкивался) но не удачно. Плата живая 100%. Менял на ней хаб, завелась все отлично, но МЕ понятно по нулям.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 00:00
И ME firmware UpdateTool тоже пробовали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Тоже не нашёл дампа в сети слитого.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 11:34
Попробуйте это .
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 11:36
BMA
На почту ему пришлите,человек новичок,не скачает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 12:18
Сообщение не в тему
Невнимательный потому что . Спасибо сейчас отправлю
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 13:00
Светлая память
Светлая память
Если знаете до каких пор правильно отрезать шапку дампа и и слышали что такое Flash Image Tool то там делов на две минуты с перекуром. FIT все зделает за вас и правильно поделит дамп на две части.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 13:10
BMA писал(а):
Попробуйте это .
Спасибо огромное, плата завелась. Ну и ткните меня носом, что делал не так. Делить уже приходилось и все было норм, а здесь......
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 13:17
Всё и правда просто .
Скачиваете MEAnalyzer-master , запихиваете в него биос с сайта - узнаёте номер Flash Image Tool (чем биос запаковывался) .
Далее биос с сайта в Flash Image Tool - на выходе получаете искомое .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need dump bios for the MSI CSM-B85M-E45 !!
в форуме MSI
bokin021
4053
17 сен 2018, 11:32
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Pro A620M-C-CSM
в форуме Asus
Stellar
09 янв 2025, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro H610T D4-CSM (Dexp aio-mc b031)
в форуме Asus
tuatara
21 мар 2026, 04:53
tuatara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime h310t r2.0/csm (матплата) boardviewer
в форуме Asus
koval5116
4613
16 дек 2020, 00:15
Nick1024 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q87T/csm
в форуме Asus
bpksestr
18
3419
01 июн 2023, 17:38
bpksestr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Conqueror и гости: 15
