Текущее время: 23 ноя 2026, 13:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios |
MoneyBot
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios  Добавлено: 03 дек 2023, 23:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 фев 2023, 09:20 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 25 Откуда: Россия
den2 писал(а): Чем оффсайт не устраивает? Правый нижний угол снимите,посмотрите что за 8 ножки стоят.Одна микросхема БИОС там или две (БИОС+МЕ) С сайтом все в порядке. На плате две флешки 128+64. Качаю делю как надо (не первый раз, на Z690 и Z790 уже сталкивался) но не удачно. Плата живая 100%. Менял на ней хаб, завелась все отлично, но МЕ понятно по нулям.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios  Добавлено: 04 дек 2023, 12:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1471 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему den2 писал(а): На почту ему пришлите,человек новичок,не скачает. Невнимательный потому что . Спасибо сейчас отправлю
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios  Добавлено: 04 дек 2023, 13:00 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Gfifich писал(а): На плате две флешки 128+64 Если знаете до каких пор правильно отрезать шапку дампа и и слышали что такое Flash Image Tool то там делов на две минуты с перекуром. FIT все зделает за вас и правильно поделит дамп на две части.
Gfifich
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios  Добавлено: 04 дек 2023, 13:10 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): Попробуйте это . Спасибо огромное, плата завелась. Ну и ткните меня носом, что делал не так. Делить уже приходилось и все было норм, а здесь......
BMA
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 дек 2023, 13:17 |
vzrivpaket писал(а): FIT все зделает за вас и правильно поделит дамп на две части.
Всё и правда просто . Скачиваете MEAnalyzer-master , запихиваете в него биос с сайта - узнаёте номер Flash Image Tool (чем биос запаковывался) . Далее биос с сайта в Flash Image Tool - на выходе получаете искомое .
